    4. mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.
      Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
      @rushmed sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
      Kann mann dan icht mit "wenn Major Update mache XXX" im Hintergrund gleich alles geradeziehen?
      Das machen die Adapter wie gesagt i. d. R. automatisch. Funktioniert aber nicht immer.
        Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Bitte nicht falsch verstehen, das ist keineswegs persönliche Kritik.
          Rushmed Most Active last edited by
          Jetzt werden die Karten wieder nicht mehr angelegt.
          Beim Adapterstart kommt wieder:
          mihome-vacuum.0
          2024-07-19 11:52:02.734	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
          Wie kann das sein?
            @rushmed
            Das Paket canvas muss wohl im Pfad von mihome-vaccuum installiert werden.
              @thomas-braun Ich hatte gestern die Anleitung befolgt und danach ging es ja auch.
                @rushmed
                Dann mach es nochmal.
                Es darf aber am Ende kein 'canvas' in der obersten Ebene des npm tree liegen.
                R P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @thomas-braun sagte in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
                  Wie kann ich das prüfen?
                    @rushmed
                    Per
                    cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                      pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                        └── canvas@2.11.2
                      Hab jetzt noch nicht neu installiert aber die Ausgabe sieht doch gut aus, oder?
                        @rushmed
                        Ja, so soll das aussehen.
                        Kann aber dennoch sein, das du das nochmal anlegen musst.
                          Folgendes hab ich jetzt durchgeführt:
                          • canvas nach Anleitung installiert, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
                          • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
                          • cd /opt/iobroker && npm prune, Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert.
                          • Adapter neu gestartet --> Kartenerstellung funktioniert nicht.
                          Ich beobachte das jetzt mal weiter.
                            Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                            Bei mir kommen weider seit vier Tagen keine Karten mehr über den Adapter. Weiß noch jemand Hilfe?
                            Wie gesagt, Adapterstart bringt:
                            mihome-vacuum.0
                            2024-07-24 19:38:02.863	warn	CANVAS package not installed....please install Canvas package manually or disable Map in config see also https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#error-at-installation
                            Obwohl:
                              └── canvas@2.11.2
                            gut aussieht.
                            Laut der Adapteranleitung soll Canvas hier liegen: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                            Die Installation funktioniert auch:
                            pi@Smartazamba:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum $ npm ls canvas                                        iobroker.mihome-vacuum@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum
                            └── canvas@2.11.2
                            Edit:
                            Jetz kommt die Warnmeldung beim Adapterstart wieder und:
                            pi@Smartazamba:~ $ cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum && npm ls canvas
                            └── (empty)
                            Canvas ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum scheinbar wieder verschwunden.
                            Wie kann das sein? @mcm1957 und @dirkhe habt ihr noch ne Idee?
                              @rushmed
                              Deinstallier den Adapter mal und dann wieder drauf.
                                @thomas-braun Ok, ich habe Canvas nich nochmal installiert.
                                Adapter gelöscht.
                                iob stop
                                iob fix
                                Adapter installiert
                                Beide Instanzen eingerichtet.
                                Jetz bekomme ich jeweils nurnoch eine der beiden Instanzen zum Laufen.
                                Debug der jeweils nicht laufenden:
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:58.711	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:58.602	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:56.341	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:23.324	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:23.243	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:30:21.017	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:47.517	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:47.433	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:45.213	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:12.054	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:11.990	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:29:09.826	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:28:35.949	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:28:35.802	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:28:33.499	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:28:00.675	debug	load Map creator... true
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:28:00.594	info	starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v20.16.0, js-controller: 5.0.19
                                mihome-vacuum.0
                                2024-07-24 23:27:58.405	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                Bei beiden werden die Karten geladen wenn ich sie unabhängig laufen habe.
                                D haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dirkhe Developer @Rushmed last edited by
                                  @rushmed man sieht hier gar nichts im log, das ist schon komisch, normalerweise schreibt er bei debug docn haarklejn, was er macht. Der stürzt einfach nur ab, irengdwas ist mit deinem gesamtsystem nicht io, fürchte ich.
                                  Wenn du die karten mal ausschaltest, laufen denn dann beide instanzen?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Rushmed last edited by
                                    @rushmed
                                    Deine Einstellungen im Adapter wären auch mal interessant
                                      Danke für die Antworten.
                                      Ich hatte bei beiden Instanzen den Standardport drin, so konnte das ja nicht klappen.
                                      Jetzt laufen beide Instanzen wieder und die Karten funktionieren auch.
                                      Danke auch nochmal an @Thomas-Braun für den Tipp mit der Neuinstallation des Adapters.
                                        Phinix @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in mihome-vacuum Adapter Karten werden nichtmehr geladen.:
                                        @rushmed
                                        da bei mir die Karte ebenfalls nicht mehr geladen wird, hänge ich mich hier an. Mit cd/opt/iobroker/ && npm ls canvas kommt die folgende Ausgabe:
                                        david@Virtuell-ioBroker:/opt/iobroker$ cd /opt/iobroker/ && npm ls canvas
                                        ├── canvas@2.11.2
                                          └── canvas@2.11.2 deduped
                                        Ich denke mal, dass das hier nicht ganz korrekt ist. Wie kann ich dies denn gerade biegen?
                                          Thomas Braun Most Active @Phinix last edited by Thomas Braun
                                          @phinix
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm uninstall canvas
                                          Und dann den mihome-vacuum nochmal installieren, falls es mit dem deinstall nicht schon getan ist.
                                            Super, hat funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe 🙂
                                            karte karten map mihome vacuum
                                            2643
