      TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
      @palatinatus
      zeige mal die Objektdaten von Alias Datenpunkt. die findest du im Objektordner wenn du auf den Stift klickst
        Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
        @tt-tom
        Meinst du das?
          @palatinatus
          ne das hier
            @palatinatus
            da steht doch true schon drin. Was geht da jetzt nicht ?
            klick mal hinten auf den Stift bei ACTUAL
              @tt-tom
              Wenn ich an der Steckdose den Button drücke toggelt das von true auf false.
              Was nicht geht ist, dass im NSPanel die Anzeige den Wechsel ebenfalls mitbekommt.
              Ich glaube ich weiß jetzt was du meinst, ist schon boolean. Habe die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt. Geht immer noch nicht.
                @palatinatus
                schreibe dort mal direkt hinter Read
                val === 'ON' ? true : false
                das Komma am Ende von Read löschen und Write komplett löschen
                  @tt-tom
                  Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
                  Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
                    @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
                      @tt-tom
                      Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
                        @palatinatus
                        Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
                          @tt-tom
                          ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                            @palatinatus
                            die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                              @tt-tom
                              und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                                @palatinatus
                                es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??
                                Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?
                                  @tt-tom
                                  Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).
                                  Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.
                                  Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?
                                    @palatinatus
                                    wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.
                                      @tt-tom
                                      Ich habe an meinem 1. NSPanel in der Zwischenzeit noch eine weitere Gosund Steckdose eingebunden. Die verhält sich genauso. Das heißt das Button-drücken an der Steckdose wird im NSPanel nicht mit dem Schalter synchronisiert. Da es sich da genauso verhält scheinen die Pfade wohl zu stimmen.
                                      Irgendwie ist das blöd.
                                      Glaube das Problem liegt woanders.
                                      (Gestern hatte ich auch ein Problem auf dessen Lösung ich niemals selbst gekommen wäre: https://forum.iobroker.net/post/1181611 )
                                        @Palatinatus
                                        😕 zeige mal wie die config im Script von der Seite aussieht.
                                          @palatinatus
                                          ah deine MQTT Einstellungen waren nicht sauber. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, dann vergleiche ich mal mit meinen. Hast du für die Panels eine eigene Instanz angelegt?
                                          EDIT: betreibst du einen eigenen MQTT Server??
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tt-tom
                                            Die erste ist eine Gosund und die zweite die Obi Steckdose.
                                            let Meine_zweite_Seite: PageType =
                                            'type': 'cardEntities',
                                            'heading': 'Meine zweite Seite',
                                            'useColor': true,
                                            //'prev': 'NSPanel_Service',
                                            //'next': 'WLAN',
                                            'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port1', name: 'Gosund Steckdose PO1'}
                                            let Meine_dritte_Seite: PageType =
                                            'heading': 'Meine dritte Seite',
                                            'useColor': true,
                                            //'next': 'WLAN',
                                            'items': [
                                            { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3', name: 'Gosund Steckdose PO3'}
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6627175
