      Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
      @tt-tom
      Das stand da schon so drin, scheinbar weil ich die Einträge in der Konvertierungsfunktion entfernt habe.
      Holt sich das NSPanel die Änderungen unter ACTUAL ab?
        TT-Tom @Palatinatus last edited by
        @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        ja, der Status kommt von da. das schalten über SET
          @tt-tom
          Die Version des TypeScript ist noch v4.3.3.43. Daran kann es aber nicht liegen, oder?
            @palatinatus
            Nein. Hast du die Objektdaten mal angepasst wie ich geschrieben habe?
              @tt-tom
              ja, bzw. mit dem Löschen der Konvertierungsfunktion stand das aber schon genau so drin.
                TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
                @palatinatus
                die Konvertierung für read brauchst du aber oder reden wir jetzt aneinander vorbei. wie sehen jetzt die Objektdaten aus von ACTUAL
                  @tt-tom
                  und mitlerweile TypeScript v4.4.0.1 .
                    @palatinatus
                    es sieht alles okay aus, wenn du vom Panel schaltest, funktioniert es dann??
                    Wenn du am Gerät schaltest, wechsle bitte mal die Seite damit sie sich neu aufbaut. Hast du dann den richtigen Status?
                      @tt-tom
                      Wenn ich vom Panel aus schalte funktioniert es (auch dann wenn in ACTUAL nicht einem Datenpunkt zugeordnet wurde).
                      Wenn ich an der Steckdose schalte ändert sich der Schalter im NSPanel nicht, auch dann nicht wenn ich die Seite wechsle.
                      Das ist mein 2. NSPanel. Kann es daran liegen, dass es noch ein 1. im ioBroker gibt?
                        @palatinatus
                        wenn die MQTT Pfade im Script richtig sind, ist das kein Problem mit mehreren Panels. Jedes Panel hat einen eigenen Pfad im MQTT.
                          @tt-tom
                          Ich habe an meinem 1. NSPanel in der Zwischenzeit noch eine weitere Gosund Steckdose eingebunden. Die verhält sich genauso. Das heißt das Button-drücken an der Steckdose wird im NSPanel nicht mit dem Schalter synchronisiert. Da es sich da genauso verhält scheinen die Pfade wohl zu stimmen.
                          Irgendwie ist das blöd.
                          Glaube das Problem liegt woanders.
                          (Gestern hatte ich auch ein Problem auf dessen Lösung ich niemals selbst gekommen wäre: https://forum.iobroker.net/post/1181611 )
                            @Palatinatus
                            😕 zeige mal wie die config im Script von der Seite aussieht.
                              @palatinatus
                              ah deine MQTT Einstellungen waren nicht sauber. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand, dann vergleiche ich mal mit meinen. Hast du für die Panels eine eigene Instanz angelegt?
                              EDIT: betreibst du einen eigenen MQTT Server??
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @tt-tom
                                Die erste ist eine Gosund und die zweite die Obi Steckdose.
                                let Meine_zweite_Seite: PageType =
                                'type': 'cardEntities',
                                'heading': 'Meine zweite Seite',
                                'useColor': true,
                                //'prev': 'NSPanel_Service',
                                //'next': 'WLAN',
                                'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port1', name: 'Gosund Steckdose PO1'}
                                let Meine_dritte_Seite: PageType =
                                'heading': 'Meine dritte Seite',
                                'useColor': true,
                                //'next': 'WLAN',
                                'items': [
                                { id: 'alias.0.NSPanel.2.Gosund_Port3', name: 'Gosund Steckdose PO3'}
                                  @palatinatus ja passt so.
                                  beantworte bitte noch mal die MQTT fragen
                                    @tt-tom
                                    Der MQTT Server ist mosquitto (mosquitto version 2.0.11) und läuft auf dem gleichen Raspi cm4 wie der ioBroker.
                                    Unter Instanzen habe ich keine NSPanels. Die sind unter Geräte.
                                      da hast du mich falsch verstanden, für die MQTT Kommunikation mit den Panels könntest du eine zusätzliche Instanz vom MQTT Adapter anlegen. Hast du nicht, muss du auch nicht.
                                      Der Geräte-Adapter ist hier erstmal egal, der hilft dir nur beim Anlegen der Alias, mehr nicht.
                                      hier besteht ein Problem in der Kommunikation bzw. Auswertung des Status vom Alias Datenpunkt ACTUAL.
                                      nochmal explicit testen -> schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück??????
                                        @tt-tom
                                        ja, schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück!!!
                                          @palatinatus
                                          okay, letzter Versuch dann bin ich mit mein Latein am Ende.
                                          am Panel kannst Du auf der Service-Seite unter Einstellung / Script den Debugmodus aktivieren. bitte mach dies und beobachte das Protokoll und schalte dann noch einmal am Gerät, poste mir dann die Protokollmeldungen.
                                            @tt-tom
                                            Ich finde das Log nicht, wo ist das denn?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7655
                                            6344745
