    4. Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition
    • mcm1957
      mcm1957 @Oli last edited by
      @oli
      Schaden kann es nicht
      Aber check erstmal ob npm passend installiert ist
      Öffne Commandshell (Eingabeaufforderung) unt typp npm -v ein. Wird npm gefunden?
      Öffne neu NEUE Commadshell mit Als Administrator ausführen. Tipp wieder npm -v ein u scgau obs geht.
      Wenn npm unter deinem User existiert und unter admin nicht dann ist git lokal f den User installiert. Das reicht ioBroker nicht da der unter admin läuft u installiert.
      Kann sein dass du keine Abfrage obvdzcsydtemweit installieren willst herkommen hast. Dann deinstallier git nochmal
      Und ruf das installationsexe mit Als Admin ausführen oder in einer Admin Shell auf.
      Git u npm dürfen NICHT im User Tree liegen sondern müssen im normalen Programme Ordner zu liegen kommen.
      Hoff das hilft. Sonst kan ich nur schaun ob ich was sehe wenn ich wieder am PC bin
      • Gaspode
        Gaspode @Oli last edited by Gaspode
        @oli said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
        Nur leider bekomme ich den Kodi Adapter immer noch nicht installiert, folgende Fehlermeldung wird ausgegeben:
        Da fehlt der Pfad zu GIT in deinem Admin Account.
        Wenn du GIT über die Kommandozeile installiert hast, sollte das eigentlich passen (hast du? das wäre eine interessante Info für die anstehende Erweiterung der Installationsroutine), ansonsten musst du es per Hand hinzufügen zum Pfad hinzufügen.
        Mach mal ein normales Cmd Fenster auf und tippe
        Where git
        Das sollte den Pfad ausspucken, z.B.
        C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd\git.exe
        Um das temporär zu machen, kannst du das im ioBroker Command Window manuell setzen:
        set PATH=%PATH%;C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Programs\Git\cmd
        Anschließend sollte die Kodi Installation klappen. Am besten den Pfad dann richtig für den Admin User (oder gleich alle User) in den Windows Einstellungen richtig setzen.
        • O
          Oli @mcm1957 last edited by
          @mcm1957, @Gaspode
          kurzes Feedback:
          Nachdem ich GIT komplett deinstalliert habe, habe ich folgendes getan:
          1. GIT über die Kommandozeile von @Gaspode in einem ioBroker Command Fenster installiert
          2. ioBroker gestoppt und anschließend neu gestartet
          3. Danach konnte ich den Kodi Adapter installieren
          Danke nochmals für eure Unterstützung
          • mcm1957
            Wenn git nach der Installation unter zuerst liegt dann ist gebaut das passiert was ichboben geschrieben habe. Du hast dann git NICHT in einem drin Fensterbinstalliert sondern unter eine Cmd im User Context.
            Hatte da auch zuerst dran geknabbert.
            Leider fragt die Git Installation bei normalen Rechten nichtbobveine Sydtemwrite Installation gewünscht ist und fordert ggf den UAC Dialog anvsondernbibstalliert einfach im User Kontext.
            Daher MUSS die Installation in einem auf Admin Level laufenden Fenster erfolgen.
            • O
              Oli @Gaspode last edited by Oli
              @gaspode
              ich bekomme bei einem Neustart vom ioBroker öfter folgende Fehlermeldung:
              host.Smart-Home-Oliver-Server
              2024-07-19 13:16:07.353	error	Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl"!
              Wenn ich ich die ioBroker Seite danach neu lade, ist sie nicht erreichbar. Wenn ich in der Console dann nochmal den ioBroker starte geht es meistens, ist das normal?
              C:\ioBroker>ioBroker stop
              Running Admin shell
              ioBroker service name: ioBroker
              ioBroker wird beendet.
              ioBroker wurde erfolgreich beendet.
              C:\ioBroker>ioBroker start
              Running Admin shell
              ioBroker wird gestartet.
              ioBroker wurde erfolgreich gestartet.
              C:\ioBroker> ioBroker stop
              Running Admin shell
              ioBroker ist nicht gestartet.
              Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 3521 eingeben.
              Running Admin shell
              apollon77 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Oli last edited by
                @oli Das bedeutet normalerweise das es doppelt läuft!! Service vs shell?
                • O
                  Oli @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Das würde bedeuten, dass iobroker beim ersten Stop Befehl nicht richtig beendet wird, sehe ich das richtig?
                    @oli Ja, denke schon, müsste man Log schauen
                    • mcm1957
                      mcm1957 @apollon77 last edited by
                      Wie lange wartest du nach dem ersten stop?
                      Kann ein wenig dauern bis iobroker unten ist.
                      Check nach iob stop NL sen Status mit iob Status.
                      • Gaspode
                        ist das normal?
                        Nein. Das könnte damit zusammen hängen, dass beim Beenden von ioBroker unter Windows manchmal Prozesse neu gestartet werden. Das untersuchen wir gerade.
                        Versuch mal, nach folgender Anleitung den Service umzustellen:
                        https://forum.iobroker.net/post/1180037
                        Hilft das?
                        wenn nicht, bitte mal das Log posten.
                        • O
                          @mcm1957
                          Dann werde ich un Zukunft etwas länger warten bis neu starte
                          • O
                            @gaspode
                            Danke für den Hinweis, werde ich testen
                              Vielen Dank für die komfortable und zuverlässige Update Funktion. Habe die jetzt auch getestet und auf
                              • Node.js: v20.16.0
                              • NPM: 10.8.1
                              • js-controller 5.0.19
                              upgedatet. Scheint zu laufen.
                              Der Fixer hat abgebrochen. Auf meinem System mit langer Vorgeschichte vom SBC her kommend scheint es noch eine alte npm Version zu geben
                              npm@6.14.17 C:\ioBroker\node_modules\npm
                              mit der es immer wieder Probleme gibt, die aber dort irgendwie fest sitzt. Da hatten wir schon mehrfach erfolglos versucht das Ding loszuwerden.
                              Also Fixer zwar abgebrochen, aber Update hat funktioniert und das System läuft! Sehr schön diese Funktion!
                              • Gaspode
                                Hätte noch wer Interesse und Zeit, den neuen Windows-Service-Ansatz zu testen?
                                Zu finden hier:
                                mcm1957 UweRLP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Gaspode last edited by
                                  @gaspode
                                  Hab nun (endlich) den Upgrade wie unter https://forum.iobroker.net/post/1180037 beschrieben durchgeführt.
                                  Keine Probleme / keine Fehlermeldungen
                                  iob startet normal und scheint zu funktionieren
                                  iob stop / iob start ohne Auffälligkeiten
                                  iob restart ohne Auffälligkeiten
                                  Reboot des PCs
                                  ioBroker ist nach boot normal erreichbar ohne Auffälligkeiten.
                                  Martin
                                  • UweRLP
                                    UweRLP @Gaspode last edited by
                                    @gaspode sagte in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                    Zu finden hier:
                                    Bei mir läufts ja jetzt seid einiger Zeit.
                                    Seid der Installation der Updates kann ich nur positives berichten. Habe keine Probleme mehr mit beenden von ioBroker.
                                    Danke 👍
                                    • Gaspode
                                      Es gibt Neuigkeiten:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1189592
                                      Danke an alle fleißigen Tester. 🙂
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 said in Test ioBroker unter Windows installieren - 2023 Edition:
                                        Für einen weniger erfahrenen Windows Nutzer wäre es ev. sinnvoll git standradmäßig zu installieren um das Problem zu vermeiden.
                                        Ach ja. seit gestern wird git bei Installation von ioBroker unter Windows automatisch mit installiert bzw. auf die aktuelle Version aktualisiert. Das ist unabhängig vom Windows GUI Installer, d.h. es wird auch bei Installation über die Kommandozeile durchgeführt.
                                        UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • UweRLP
                                          @gaspode Heute den aktuellen Installer 3.3.0 auf meine ioBroker Installation, die ich vor ewigkeiten von "Hand" im CMD installiert hatte, losgelassen.
                                          Der Installer hat meine Installation korrekt erkannt, die bei mir fehlenden Einträge im Windows Startmenü erstellt und GIT installiert.
                                          Läuft 👍
                                          Danke!
                                            tltm_smarthome last edited by tltm_smarthome
                                            Doch nun ist er tot!
                                            Hab die neue Version gesehen und mal ein Update gemacht.
                                            Verwende ein Windows System.
                                            Leider ist er nun tot und ich bekomme nicht mehr zum laufen - bekomme immer den selben Fehler.
                                            1. Hab ich mal Update natürlich mit dem Installer gemacht. Das hat versagt, also da ich ja ein Backup hab alles gelöscht und mit dem alten Installer (2.2.0) wollte ich auf die alte Version. Selber Fehler.
                                            2. Auf der Maschine ist nicht viel, also hab ich mir gedacht ich machs jungfräulich und die Kiste mit Win 11 Installationsmedium wieder auf anbeginn der Zeit gesetzt.
                                              Nun wieder mit dem Installer und gleicher Fehler.
                                            Running Admin shell
                                            Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                                            Dadurch kann der Service natürlich nicht mehr starten.
                                            installIoBroker.log
                                            EDIT: Es handelt sich um ein Windows 11 Pro 23H2 - 64Bit
                                            mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation iobroker windows windows installation
                                            25
                                            399
                                            59858
