    4. Duty Cycle anzeigen!
      looxer01 last edited by
      …oder du machst das ueber das tcl script. Ich mache das schon laenger so - ohne Probleme.
      Falls du Interesse hast, die Kurzbeschreibung.
      Dieses Script auf der CCU unter addons mit Filename dutyccu.tcl ablegen
      #!/bin/tclsh
      # Ermitteln des duty cycle der CCU
      # Michael Thelen aka Black in Juni 2016
      # Aufruf mit
      # tclsh dutyccu.tcl <sernr><sysvar>oder
      # Wenn nur eine CCU da ist mit
      # tclsh dutyccu.tcl CCU2 <sysvar># =================================================
      ! load tclrpc.so
      load tclrega.so
      ! #Beide Übergabeparameter aus CMD holen
      set item1 [lindex $argv 0]
      set item2 [lindex $argv 1]
      # item1 enthält den Suchbegriff
      # item2 enthält den Namen der Systemvariablen
      # Seriennummer ist item2 eingepackt in 2 ""
      set sernr ""
      append sernr "
      " $item1 ""
      ! set r [xmlrpc http://127.0.0.1:2001/ listBidcosInterfaces ]
      set dutycycle -1
      set lines [split [string map [list "ADDRESS" "\x00"] $r] "\x00"]
      # und nun durch alle teile mal durch
      foreach line $lines {
      set treffer [string match $sernr $line]
      # Seriennummer wurde gefunden
      if {$treffer==1} {
      regexp "DUTY_CYCLE (.
      ?) " $line dummy dutycycle
      break
      #dann aber auch break der schleife
      # Es wurde ein Dutycycle gefunden ()
      if {$dutycycle != -1} {
      set rega_cmd ""
      append rega_cmd "dom.GetObject('$item2').State('$dutycycle');"
      rega_script $rega_cmd
      puts "Success - Duty Cycle: $dutycycle"
      }</sysvar></sysvar></sernr>
      Dann die CCU- Variable anlegen - hier sind es die DC_LAN1 und DC_LAN2 und DCLAN3 (also CCU und zwei Lan Adapter)
      und dann ein einfaches CCU script anlegen periodisch alle 2 Minuten einplanen:
        string stdout;
          string stderr;
          system.Exec("tclsh /usr/local/addons/dutyccu.tcl KEQ102xxxx DC_LAN1", &stdout, &stderr);
      Das Beispiel zeigt nur die Variable DC_LAN1\. Ich habe dann noch zwei scripte fuer DC_LAN2 und DC_LAN3
      ueber system.Exec brauchst du dir eh keine Sorgen mehr zu machen. CUXD brauchst du dafuer nicht.
      Dann die Variablen in VIS einbauen. Objekt mit sql verbinden. dann gibts eine schöne grafik wie hier:
       ![305_dc.jpg](/assets/uploads/files/305_dc.jpg)
      vG Looxer
        knopers1 last edited by
        Ales klar, hab jetzt nur mit dem Script am laufen. Die Variable wird alle 10 min. aktualisiert. Eine Kennlinie kann ich mit Float-Adapter erstellen.
          pix last edited by
          Für alle, die nicht so firm im CCU2 Dateisystem sind:
          In der CCU2 ist der Zugriff per SSH ja nicht standardmäßig aktiviert. Daher in der Webui / Systemeinstellungen/ Sicherheit das Kästchen SSH anhaken und ein Passwort vergeben.
          Dann kann man per putty oder terminal auf die CCU2 zugreifen:
          ssh root@IP.DER.CCU.2
          ````Man wird nach dem soeben vergebenen Passwort gefragt und befindet sich dann im Dateisystem.
          Mit````
          cd /usr/local/addons/
          ````und anschliessend````
          ls
          ````kann man das Verzeichnis schon mal sehen (vermutlich leer)
          Jetzt am besten ein neues Putty oder Terminalfenster öffnen und mit````
          scp quellverzeichnis/dutyccu.tcl root@IP.DER.CCU.2:/usr/local/addons
          ````die tcl-Datei kopieren (tcl-Datei mit einem Editor mit dem oben gezeigten Code füllen). Passwort-Eingabe wie oben. Fertig.
          Im ersten Fenster kann man nun mit````
           ls
          ````die Datei sehen.
          Pix
            @pix:
            Für alle, die nicht so firm im CCU2 Dateisystem sind: `
            Ich glaube mich zu rrinnern, dass alchy genau dafür ein reines HM Skript gemacht hatte um den DC auszulesen.
            Damit brauchte man nicht ins Dateisystem einzugreifen.
            Rainer
              und genau dazu habe ich ein Thread oben im ersten Post verlinkt. 😉
                pix last edited by
                :evil: Überlesen und zu spät gesehen. Naja, vielleicht braucht trotzdem jemand die Anleitung (wenn er keinen CUXD hat).
                Pix
                • Dutchman
                  @pix:
                  Pix `
                  oder es ohne CUxD loesen moechte, thanks !
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @looxer01:
                    #!/bin/tclsh
                    # Aufruf mit
                    ! load tclrpc.so
                    load tclrega.so
                    set sernr ""
                    append sernr "
                    " $item1 ""
                    set dutycycle -1
                    if {$treffer==1} {
                    break
                    set rega_cmd ""
                      string stdout;
                        string stderr;
                    vG Looxer `
                    Den Duty Cycle möchte ich mir auch gerne auf diese Weise anzeigen lassen. Mir ist nicht klar welches Gerät du mit "KEQ102xxxx" meinst. Hat die CCU2 auch so eine Homematic-Seriennummer?
                    • TomT
                      TomT last edited by
                      @lobomau:
                      Den Duty Cycle möchte ich mir auch gerne auf diese Weise anzeigen lassen. Mir ist nicht klar welches Gerät du mit "KEQ102xxxx" meinst. Hat die CCU2 auch so eine Homematic-Seriennummer? `
                      Das ist die Seriennummer deiner CCU2.
                      Findest du, wenn du in der WebUI ganz rechts oben auf den Button HILFE klickst.
                      Bei Info erscheint es dann in der Liste SERIENNUMMER :
                      Das ist genau genommen nicht die CCU Seriennummer, sondern die des Funkmoduls in der CCU…
                      Tom
                        mrMuppet last edited by
                        Ich revive das hier gerade mal: Ich hab im CCU2 den Duty-cycle über CuxD und das Wrapper Gerät realisiert. Leider wird mir das Gerät als Datenpunkt im Broker nicht angezeigt. Habe REGA und RPC schon neu gestartet. Oder muss ich noch ein RPC-Adapter für den CuxD anlegen?
                          Welche hm-rega Version hast du? Ich meine, dass mit dem letzten Update (1.6.6) genau diese Funktion eingarbeitet wurde. Dann erschien bei mir, bei den Ordnern, ein Ordner, wo Daten der CCU angezeigt werden, u.a. DutyCycle und Firmware.
                          Enrico
                            @RappiRN:
                            Welche hm-rega Version hast du? Ich meine, dass mit dem letzten Update (1.6.6) genau diese Funktion eingarbeitet wurde. Dann erschien bei mir, bei den Ordnern, ein Ordner, wo Daten der CCU angezeigt werden, u.a. DutyCycle und Firmware. `
                            Stimmt, steht auch so im changelog. Kann aber bei mir nicht finden. Wo siehtst du diesn Ordner? Bei den Datenpunkten von REGA oder RPC? Hab jetzt gerade, auf die Schnelle, bei beiden nichts gefunden.
                            Edit: Hallo Suchfunktion! Habs http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=7927.
                            • moelski
                              moelski last edited by
                              wollte mich nur mal kurz für das hier bedanken.
                              Kann jetzt auch meine DutyCycles protokollieren 8-)
                              • ruhr70
                                ruhr70 last edited by
                                Ich muss mal ganz blöd nachfragen…
                                Welche Erkenntnisse ziehe ich denn aus dem Ergebnis?
                                Z.B. aus dem Diagramm hier oben im Post.
                                Sprich, was mache ich dann damit?
                                • Dutchman
                                  @ruhr70:
                                  Sprich, was mache ich dann damit? `
                                  Es hilft dir zu ermitteln zu welchen Zeitpunkten dein duty cycle Hohe Werte aufweisen zB zur Fehlersuche 🙂
                                  Send from mobile device
                                  • moelski
                                    Moin !
                                    Ich würde die Frage mal erweitern wollen … Welche Infos kann man sonst noch aus der CCU abgreifen die einem bei der Fehlersuche ggf. helfen?
                                    Denn wenn ich mir diese Zeile ansehe "xmlrpc http://127.0.0.1:2001/ listBidcosInterfaces" und die folgenden ...
                                    Dann muss da ne Menge mehr Infos raus kommen :?:
                                    17
                                    4675
