    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by
      nun ja - ich denke ein nodeJS Downgrade sollte für den Tag erstmal wieder Stabilisierung bringen. Dann die Backups machen und dann neu aufsetzen (auf neuer Karte). Die alte Karte dient als Fallback und ist ja noch lauffähig. Alle anderen Apps lassen sich höchstwahrscheinlich auch sichern... Aber dazu gibt es hier aktuell zu wenig Infos...
        @ilovegym sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
        kann man in das nodejs-update Script eine Abfrage des Betriebssystems einbauen, und bei veraltet - abbrechen mit Fehlerhinweis, den ein Mensch mit wenig Linux-Kontakt, auch versteht?
        if [[ $DEBIANRELEASE = *buster* && $1 -ne 18 ]];
                then
                echo -e "Debian 10 'Buster' (and Distributions that base on Buster, e.g. Ubuntu 18.04) has reached its End of Life and is not supported anymore.\nRecent versions of nodejs won't install.\nPlease install the current Debian Stable"
                unset LC_ALL;
                exit 1;
        fi;
        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          A Former User @Thomas Braun last edited by
          hoffentlich poppt das auch mitn Boxhandschuh ausm Monitor auf... 😄
          • mcm1957
            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
            Ist schon drin, der PR liegt aber noch 'auf Halde'.
            Ich nehme mal an https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533
            Ich hab grad urgiert, hoffe wird rasch gemerged.
            Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
            closed Prevent nodejs-update on Buster, except installing nodejs@18 #533
              Hatte ich drin, musste ich wieder rausnehmen. War nicht jugendfrei.
              • mcm1957
                mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                ZUm Problem der Fehlerbehebung
                In anderen Fällen hat geholfen:
                iob nodejs-update 18
                um explizit node 18 zu installieren
                Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
                Thomas Braun Caskstrengther 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                  @mcm1957
                  Der Befehl lautet korrekt
                  Um eine Kernsanierung des Systems per Neuinstallation kommt man aber nicht umhin.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                    Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
                    Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
                    Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
                      @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                      Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
                      Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
                      • Caskstrengther
                        Caskstrengther @mcm1957 last edited by
                        Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
                          Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
                          @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                          besser planen kann!
                          Nicht planen. UMSETZEN!
                          Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Caskstrengther
                            Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
                            Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
                            Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
                            1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
                            2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
                            3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
                            4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
                            5. "sudo apt-get update"
                            6. "sudo apt-get upgrade"
                            7. "sudo raspi-config"
                            8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                            Danke!
                              Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
                              Mach eine Neuinstallation danach:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                              • Caskstrengther
                                Danke, mein Lieber!
                                • Caskstrengther
                                  Moin, mein Lieber,
                                  das läuft ja wirklich problemlos - danke.
                                  Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
                                  Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
                                  Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
                                  Danke!
                                  Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Caskstrengther last edited by
                                    nein!
                                    aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Caskstrengther last edited by
                                      @caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                      Moin, mein Lieber,
                                      Danke!
                                      Nur zur Sicherheit:
                                      Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.
                                        Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
                                        iob logs --watch
                                        Wie alt war denn der 'alte'?
                                        • Caskstrengther
                                          ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
                                          Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
                                          Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
                                          Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?
                                          Sorry, ich bin wirklich unwissend...
                                          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
                                            Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
                                            3468
