    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila Es ist so das der Adapter das Device nicht erkennt. Das was im log kommt sind von mir die erwarteten Logs. Jetzt müssen wir als nächstes schauen warum das Gerät nicht erkannt wird. Evtl hat @oxident da eine Idee zu. Ich bin aber dran
        sunnylaila @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        ich hatte ganz am Anfang auch Probleme mit dem Javascript da hat der User znyde
        der die gleiche Pumpe hat wie ich eine Änderung im Javascript gepostet mit der es dann
        auch bei mir ging.
        Ich glaube es war Post 77 oder 78
        Vielleicht hilft es dir ja bei der Fehlersuche.
        Ich bin leider nur User und kenne mich damit null aus.
        Danke dir
        • Michael Roling
          @sunnylaila wenn du Zeit hast kannst du ja mal den Post raus suchen.
            sunnylaila @znyde last edited by
            @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
            @sunnylaila
            hiermit ignorierst du die SSL Zertifkats meldung
            Copy to Clipboard function updateToken() { if(token=="") { log("Token Neuanforderung"); var request = require('request'); var options = { url: cloudURL + '/app/user/login.json', method: 'POST', json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" }, rejectUnauthorized: false }; request(options,function (error, response, body){ console.log(error); console.log(JSON.stringify(response)); if(parseInt(body.error_code)==0) { token = body.object_result["x-token"]; log("Login ok! Token " + token); updateDeviceID(); } else { // Login-Fehler log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "warn"); token = ""; } }); } else { updateDeviceID(); } }
            einmal der Post
              @sunnylaila
              Bei mir ist das Modul an eine Promo Next 5 angeschlossen, das Mapping mit den Temperaturen habe ich geändert... übrigens kannst Du das in deiner App abfragen Burgermenü oben rechts -> Parametereinstellungen -> Kennwort: 022 (so war es bei mir)
              // Midas Poolheizung
              // v0.0.5
              // Changelog:
              // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
              // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
              // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
              // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
              const username = "xxx@xxxx.com";
              const password = "xxxxxx";
              const interval = 30;
              const cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
              const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung";
              var token = "";
              var tokenRefreshTimer;
              var device = "";
              var reachable = false;
              function clearValues() {
                  saveValue("error", true, "boolean");
                  saveValue("consumption", 0, "number");
                  saveValue("state", false, "boolean");
              function saveValue(key, value, sType) {
                  var dp = dpRoot + "." + key;
                  if ( !existsState(dp )) {
                      createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                  } else {
                      setState(dp,value,true);
              function findCodeVal(result, code) {
                  //log(code);
                  for(var i=0; i<result.length; i++) {
                      //log(result[i].code);
                      if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                          return result[i].value;
                  return "";
              function createobjects() {
                  log ("erstelle Objekte");
                  createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Umgebungstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: "false"});
                  createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                  createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: "false"});
                  createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                  createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                  createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: "false"});
                  createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: "false"});
                  createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Eingangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Ausgangstemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", name: "Solltemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Kompressortemperatur"});
                  createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                  if(token=="") {
                      var options = {
                          method: 'POST',
                       console.log(error);
                              updateDeviceID();
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              token = "";
                  } else {
                      updateDeviceID();
              function updateDeviceID() {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                          headers: { "x-token": token},
                          body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
                          method: 'POST',
                          json: true,
                      request(optionsDev,function (error, response, body1){
                //  console.log(parseInt(body1.error_code));
                //         console.log(JSON.stringify(response));
                 //         log(JSON.stringify(body1.object_result));
                          if(parseInt(body1.error_code)==0) {
                              //token = body.object_result["x-token"];
                             device = body1.object_result[0].device_code;
                             // device=1;
                              console.log(device);
                              reachable = (body1.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                              if(reachable) {
                                  saveValue("connection", true, "boolean");
                                  if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                              } else {
                                  // offline
                                  device = "";
                                  saveValue("connection", false, "boolean");
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body);
                              token = "";
                              device = "";
                              reachable = false;
              function updateDeviceStatus(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                          headers: { "x-token": token },
                          json: { "device_code": devicecode },
                          method: 'POST',
                      request(optionsDev,function (error, response, body){
                          //log(JSON.stringify(response));
                          //log(JSON.stringify(body.object_result));
                              if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                  // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                   //clearValues();
                                  updateDeviceDetails(devicecode);
                                  updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                              } else {
                                  // kein Fehler
                                  saveValue("error", false, "boolean");
                                  saveValue("errorMessage", "", "string");
                                  saveValue("errorCode", "", "string");
                                  saveValue("errorLevel", 0, "number");
                              //log("Login ok! Token " + token);
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body);
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                          method: 'POST',
                          //headers: {"content-type": "application/json"},
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                              saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                              saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                              saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body);
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDeviceDetails(devicecode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                        //  json: { "device_code": devicecode },
                        // R02=Heatin-Set Point,T2=inlet Water Temp, T3=Outlet Water Temp,T5=Ambient-Temp,
                        json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["R02","T1","T2","T3","T5","P01","P02","Power","Mode"] },
                         // json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set-Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                          // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                          method: 'POST',
                console.log("update detail" + JSON.stringify(response));
                              saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                  // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                  saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                  // Lüfter-Drehzahl T17
                                  saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                  // Luftansaug-Temperatur T01
                                  saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T1")), "number");
                                  // Inlet-Temperatur T02
                                  saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T2")), "number");
                                  // outlet-Temperatur T03
                                  saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T3")), "number");
                                  // Coil-Temperatur T04
                                  saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                              } else {
                                  saveValue("rotor", 0, "number");
                              // Ziel-Temperatur Set_Temp
                              saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                              // Umgebungs-Temperatur T05
                              saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T5")), "number");
                              // Flüstermodus Manual-mute
                              if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                  saveValue("silent", true, "boolean");
                              } else {
                                  saveValue("silent", false, "boolean");
                              // Zustand Power
                                  saveValue("state", true, "boolean");
                                  saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                              } else {
                                  saveValue("mode", "-1", "string");
                              //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                          } else {
                              // Login-Fehler
                              log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body);
                              token = "";
                              device = "";
              function updateDevicePower(devicecode, power) {
                  var powerOpt;
                  var powerMode = 2;
                  if(power==-1) {
                      // aus
                      powerOpt = 0;
                      powerMode = -1;
                  } else if(power==0) {
                      // an und kühlen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 0;
                  } else if(power==1) {
                      // an und heizen
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 1;
                  } else if(power==2) {
                      // an und auto
                      powerOpt = 1;
                      powerMode = 2;
                  } else {
                      log("ungülter Zustand!");
                      return;
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                          method: 'POST',
                          //log(devicecode);
                              saveValue("mode", power, "string");
                              if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                          } else {
                              log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!");
              function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("mode", mode, "string");
                          } else {
              function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                  var silentMode;
                  if(silent) {
                      silentMode = "1";
                  } else {
                      silentMode = "0";
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("silent", silent, "boolean");
                          } else {
              function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                  var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                  var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                  if(sMode=="-1") {
                      //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                      return;
                  } else if(sMode=="0") {
                      sMode = "R01"; // Kühlen
                  } else if(sMode=="1") {
                      sMode = "R02"; // Heizen
                  } else if(sMode=="2") {
                      sMode = "R03"; // Auto
                  if(token!="") {
                      var optionsDev = {
                          json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                          method: 'POST',
                          //charset: 'utf8',
                          //json: true
                          //log(devicecode);
                              saveValue("tempSet", temperature, "number");
                          } else {
              // Beginn des Skripts
              createobjects(); // DPs anlegen
              updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
              schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                  // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                  updateToken();
                  // gewünschte Änderungen ausführen
                  if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                  if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                      updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                  // Token verfällt nach 60min
                  token = "";
                  //log("Token nach Intervall verworfen.")
                  updateToken();
              }, 3600000);
              on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                  updateToken();
              on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
              on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, async function (obj) {
                  updateToken();
                  updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
              und einmal hier das komplette Javascript
              was dann funktioniert hat
              • Michael Roling
                @sunnylaila Ich habe das jetzt für 2 Funktionen eingebaut, wahrscheinlich muss das für alle anderen Funktionen auch noch implementiert werden. Wenn das dann alles funktioniert wird man dieses speziell im Adapter unchecken müssen das man die ssl zertifikat meldungen ignorieren möchte, was ein Sicherheitsrisiko ist. Aber erstmal testen ob es wie gesagt jetzt anders wird.
                  @michael-roling
                  habe es gerade neu installiert aber leider noch kein erfolg siehe log
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:47.258	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:47.258	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:47.092	info	Login ok! Token: TVhfM4yFTdnqTRMIchl7Rt+ILOZsLixeSOXBNvoowdNppxVNabU6Mj1mYkyWloTMXPFacEkw0HogOrNnmbsXTw==
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.550	info	Request token
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.546	info	Objects created
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.539	info	Create object: midas-aquatemp.0.rawJSON
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.521	info	Create object: midas-aquatemp.0.DeviceCode
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.514	info	Create object: midas-aquatemp.0.ProductCode
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.506	info	Create object: midas-aquatemp.0.exhaust
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.501	info	Create object: midas-aquatemp.0.coilTemp
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.497	info	Create object: midas-aquatemp.0.suctionTemp
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.493	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempSet
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.488	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempOut
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.483	info	Create object: midas-aquatemp.0.tempIn
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.478	info	Create object: midas-aquatemp.0.state
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.473	info	Create object: midas-aquatemp.0.silent
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.468	info	Create object: midas-aquatemp.0.rotor
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.463	info	Create object: midas-aquatemp.0.mode
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.459	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorMessage
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.454	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorLevel
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.447	info	Create object: midas-aquatemp.0.errorCode
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.438	info	Create object: midas-aquatemp.0.error
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.423	info	Create object: midas-aquatemp.0.consumption
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.415	info	Create object: midas-aquatemp.0.info.connection
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.358	info	Create object: midas-aquatemp.0.ambient
                  midas-aquatemp.0
                  2024-07-17 18:38:46.312	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: MiRo1310/ioBroker.midas-aquatemp#fe2980f6c63f14269805862155e182f5f2bed22b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp, node: v20.15.1, js-controller: 5.0.19
                  Michael Roling O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    @sunnylaila sorry. Ich muss dann noch mal schauen.
                    • O
                      oxident @sunnylaila last edited by
                      @sunnylaila Das ist echt tricky ... hat aber mit den SSL-Sachen nix zu tun. Ich schaue parallel auch nochmal!
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
                        @oxident Hast du schon was in Erfahrung bringen können? Mir scheint es so als ob er das Device nicht erkennt, und daher kann der ganze Code nicht laufen. Der Error der kommt, ist von mir so eingebaut. Das Login klappt ja, nur halt bekommt er keine weiteren Daten.
                        Dann ist die Frage von wo kommt der ProduktId? In meiner App steht eine ganz andere Id als wie im Adapter ausgelesen.
                        Ich nehme das mit dem ssl zertifikat erstmal wieder raus, denn das ist ja sonst eine mögliche Sicherheitslücke.
                        Kann das was mit dem Api-Level zu tun haben?
                        @sunnylaila Hast du das mal versucht ob es mit einem anderen geht?
                          @michael-roling
                          Was meinst du mit einem anderen?
                          Kann ich eventuell euch aus der App etwas auslesen in den Parameter Einstellung ?
                          • Michael Roling
                            @sunnylaila ich meinte anderen api Level in den settings
                              sorry für den Spam,
                              hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
                              einfach diese Abfrage hinzufügen:
                                  if(token!="") {
                                      var optionsDev = {
                                          method: 'POST',
                                          json: true,
                              hier hat zynde noch etwas im Javascript hinzugefügt für die product id
                              " body: {product_ids: ["1442284873216843776"]}, "
                              vielleicht hilft das ja etwas
                                @michael-roling
                                api level hatte ich alle drei ausprobiert hat aber nichts geändert
                                • Michael Roling
                                  @sunnylaila die productId ist bereits enthalten
                                  • Michael Roling
                                    @oxident Sag mal hatte das einen Grund warum man die Werte nur ändern darf wenn die Wärmepumpe an ist? Ich habe das mal raus genommen, es sei denn du hast da noch einen Einwand zu.
                                    • Michael Roling
                                      @sunnylaila Ich habe noch mal ein paar kleine Änderungen vor genommen. Also noch einmal bitte testen
                                      • O
                                        oxident @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling Also früher hat der Server sämtliche Änderungen (bis auf on/off) mit einem Fehler quittiert wenn die WP aus war. Ist das jetzt nicht mehr so?
                                        Also bei @sunnylaila stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Eine Paketmitschnitt aus der App wäre cool, aber das ist ja sicherlich nicht ganz so leicht...
                                        Eventuell könnte es an der ProductID liegen. Die habe ich vom Github-Projekt übernommen.
                                        • Michael Roling
                                          @oxident ja das geht jetzt.
                                            @michael-roling
                                            habe es jetzt nochmal neu installiert mit dem selben Fehler
                                            	2024-07-20 08:02:46.517	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                                            midas-aquatemp.0
                                            2024-07-20 08:02:46.516	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                                            wobei mir jetzt gerade in der app die Poolheizung auch als Offline angezeigt wird.
                                            Probiere heute Nachmittag nochmal wenn die Poolheizung wieder als Online angezeigt wird und guck dann mal in den Parametereinstellungen ob ich da etwas mit Product ID sehe.
                                            1.0k
                                            359
                                            70527
