    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      BigChris last edited by
      Ich sehe von meinem A1 mini sehr wenige Datenpunkte.
      Ich hätte dort mehr erwartet. Mache ich was falsch?
        BigChris @BigChris last edited by
        @bigchris
        Kaum trägt man die richtige Seriennummer ein funktioniert es.
        Danke!
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @BigChris last edited by
          Läuft der Adapter bei euch ohne die Logs voll zu hauen?
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Webranger last edited by
            @webranger setz mal den Log Level im Adapter auf Warn oder Error
              Happyuser20 last edited by
              Hallo zusammen
              Habe den Bambulab Adapter schon etwas länger laufen. Bin auch zufrieden, er tut was er soll.
              Jetzt bin ich aber darauf gestoßen, das der Adapter für meine zu hohe Systemauslastung verantwortlich ist.
              Läuft der Adapter, reagiert der IOB im Browser nur noch sehr träge und ich bekomme ständig Timeout Fehler.
              Ist er aus läuft alles viel flüssiger.
              In der Console mit "top" verbraucht der Adapter alleine schon 25% an CPU last.
              Spitzenreiter ist der Js-Controller mit 65%, denn kann ich nun leider nicht abschalten.
              Können das hier welche bestätigen mit der hohen CPU Last des Bambu-Adapters?
              HappyUser20
              M Peter V. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MaZchen @Happyuser20 last edited by
                @happyuser20 ich kann definitiv die hohe Anzahl an timeouts bestätigen. Das Log wird ziemlich voll. Ich verwende daher einen Shelly Plug und ein Script das die Instanz stoppt wenn die gemessene Leistung abgesunken ist.
                  Apropo last edited by
                  Ich kann die hohe Systemlast auch bestätigen. Ich benutze den Adapter deswegen nicht mehr.
                  Das Problem ist hier auch schon öfter angesprochen worden. Leider wurde sich dem noch nicht angenommen.
                    homecineplexx last edited by
                    @mazchen hallo
                    die instanz stoppen ist ja ok, aber wie startest du diese wieder?
                    wenn ich das mach, sind password und serial leer und die instanz startet nicht mehr.
                    hast du da ein beispiel?
                      MaZchen @homecineplexx last edited by
                      @homecineplexx Ich hab ein blockly das auf den Status des Shelly Plugs triggert und eine Javascript Funktion mit wahr/falsch ausführt:
                        <variables>
                          <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>
                          <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">
                          <mutation statements="false">
                            <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>
                            <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>
                          <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>
                        <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">
                              <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>
                            <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">
                                <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">
                                    <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">
                                  <mutation name="Adapter_start_stop">
                                    <arg name="Instanz"></arg>
                                    <arg name="start"></arg>
                                  </mutation>
                                  <value name="ARG0">
                                    <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">
                                      <field name="TEXT">bambulab.0</field>
                                  <value name="ARG1">
                                    <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">
                                <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">
                                    <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">
                                        <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">
                                        <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">
                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                        <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">
                                      <value name="ARG1">
                                        <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">
                        homecineplexx @MaZchen last edited by
                        @mazchen said in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">        <variables>        <variable id="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O">Instanz</variable>        <variable id="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK">start</variable>        </variables>        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="`HD|n)F.zEhjAS[_Ha*9" x="13" y="13">        <mutation statements="false">        <arg name="Instanz" varid="Kin_d{P!1pKMo+5cZU`O"></arg>        <arg name="start" varid="b/PDv/D$qo]b|JPj@BAK"></arg>        </mutation>        <field name="NAME">Adapter_start_stop</field>        <field name="SCRIPT">ZXh0ZW5kT2JqZWN0KCdzeXN0ZW0uYWRhcHRlci4nICsgSW5zdGFueiwge2NvbW1vbjoge2VuYWJsZWQ6IHN0YXJ0fX0pOw==</field>        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>        </block>        <block type="on_ext" id="9@?1sH3%l:s=e$d#?KR+" x="87" y="113">        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>        <field name="CONDITION">ne</field>        <field name="ACK_CONDITION"></field>        <value name="OID0">        <shadow type="field_oid" id="V3eaur##My8Va$-fHP(E">        <field name="oid">shelly.0.shellyplusplugs#80646fe75360#1.Relay0.Switch</field>        </shadow>        </value>        <statement name="STATEMENT">        <block type="controls_if" id="Z+1Aox:V3(^q]ldC~pZ1">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="mkNF~$GDu*?(Bb~3Yo2@">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="(~EmC=jL?#DKpI$bSXpv">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="8B0LksaAQ%V%VImjs*cv">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ih~h61Q(ObZv?~_lB4)0">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="%zVo=K]Eh*18L:d2HupD">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="f9;bz|~4KqI9RDyGrziD">        <field name="BOOL">TRUE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        <next>        <block type="controls_if" id="(|blA!Q2[kD*3I=J[RMT">        <value name="IF0">        <block type="logic_compare" id="--l,_=Z,JX[yA$+IIqZ_">        <field name="OP">EQ</field>        <value name="A">        <block type="on_source" id="abJdAEc=Pf-b;)G5+)/x">        <field name="ATTR">state.val</field>        </block>        </value>        <value name="B">        <block type="logic_boolean" id="5_f]u{/r#`y@{5:z^r/Y">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </value>        <statement name="DO0">        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7a2|S|T+:`jc-u%5eX{:">        <mutation name="Adapter_start_stop">        <arg name="Instanz"></arg>        <arg name="start"></arg>        </mutation>        <value name="ARG0">        <block type="text" id="m;?$-$|w^SINz]@LlmLX">        <field name="TEXT">bambulab.0</field>        </block>        </value>        <value name="ARG1">        <block type="logic_boolean" id="_;VoADa0t7fV8Q.KluSH">        <field name="BOOL">FALSE</field>        </block>        </value>        </block>        </statement>        </block>        </next>        </block>        </statement>        </block>        </xml>
                        und das funktioniert bei dir? also vor allem das starten? wie gesagt ich hab das auch schon gemacht, aber irgendwie verliert die instanz das passwort!
                          @homecineplexx problemlos
                          • Peter V.
                            Peter V. @Happyuser20 last edited by Peter V.
                            @happyuser20
                            Leider nicht, der Adapter ist sogar sehr unauffällig.
                            Das mit dem Log hatte ich auch.
                            Dazu habe ich mir die main.js (/opt/iobroker/nde_modules/iobroker.bambulab) entsprechend angepasst, das die Werte nicht mehr das Log zumüllen und beim Ausschalten nicht permanent Meldungen kommen.
                            (Gab mal auf Git irgendwo einen Kommentar, wo man das ändern muss, weis nur nicht mehr wo.)
                            Beim A1 läuft es mal so.
                            Update:
                            Ich habe das Project mal geforkt.
                            Wer es sich ansehen möchte, ohne Gewährleistung 😉
                            https://github.com/Joylancer/ioBroker.bambulab
                              @mazchen super dankeschön...so funktioniert es wirklich
                                lindi200000 last edited by
                                Mich haben die Meldungen auch immer wieder genervt.
                                Ich schalte den Adapter auch nur an, wenn die Dose davor angeschaltet wurde. Sobald die ausgeht, wird auch der Adapter wieder gestoppt.
                                • Webranger
                                  Webranger @lindi200000 last edited by
                                  Dieser Fehler scheint ja bei allen zu sein.
                                  Könnte man das nicht mit einem Update des Adapters beheben oder ist das ein Bambu Problem?
                                  Peter V. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peter V.
                                    Peter V. @Webranger last edited by Peter V.
                                    @webranger
                                    in der Main.js kannst du den Log-Level (für fast alle Meldungen) anpassen.
                                    Das hab ich bei mir getan und im Adapter den Log-Level auf "Error" gestellt.
                                    Seitdem hab ich ruhe vor den ganzen Meldungen.
                                    Vielleicht übernimmt @Dutchman als Entwickler die Änderungen.
                                    • I
                                      ingoio last edited by
                                      hi,
                                      warum findet sich der Adapter nicht in der Suche auf einem rpi4?
                                      und umfasst die A1 serie auch den A1 mini?
                                      mfg
                                        SidM last edited by
                                        ich hatte jetzt eine Weile den Adapter aus, da dieser mir einfach zu viele Meldungen zwecks finishTime und nozzle.0.temp gebracht hat. Die manuelle Änderung des Datentyp von string zu number überlebt leider nicht den Neustart des Adapters und da ich in letzter Zeit häufiger am Server gebastelt habe, war mir das zu Nervig.
                                        Jedenfalls habe ich mich heute mal an einen fork von @Dutchman Bamulab Adapter versucht.
                                        Ich weise daraufhin, dass ich kein Programmierer bin und auch von Javascript keine Ahnung habe, also falls Erweiterungen, Verbesserungsvorschläge für den Adapter gewünscht sind, seid ihr bei mir wirklich an der falschen Stelle und wir alle können nur hoffen dass @Dutchman irgendwann wieder Zeit für den Adapter finden wird.
                                        Wer mag kann den fork von Github von hier installieren: Github
                                        damit verschwinden die beiden Meldungen:
                                        bambulab.0.00xxxxxxxxx.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
                                        bambulab.0.00xxxxxxxxx.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
                                        VG
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @SidM last edited by
                                          Der Vollständigkeit und als Info - NICHT als Kritik
                                          Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                          Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                          Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                            baeri @mcm1957 last edited by
                                            Hat jemand schon ein Skript zur Auswertung der Fehlercodes des HMS?
                                            Die Errorcode-Translations werden ja in den Objekten mit angezeigt. Bin leider im Skripten nicht so fit, aber es gibt doch sicher eine Möglichkeit diese Tabelle zu hinterlegen und die Übersetzung via Telegram abzusetzen, ohne das alles händisch eingeben zu müssen.
                                            Danke!
                                            262
                                            64034
