    4. iobroker cmd in Konsole geht nicht
      Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
      @hukio sagte in iobroker cmd in Konsole geht nicht:
      pi
      Das muss der user 'iobroker' sein.
      Was haste da bitte gemacht?
        hukio @Thomas Braun last edited by
        Habe ich in der ersten mail skizziert. Mehr Einzelheiten kann ich chronologisch nicht sagen. Wie kann ich den Fehler ändern?
          @hukio
          systemctl status iobroker.service
            pi@raspibull:~ $ systemctl status iobroker.service
            ● iobroker.service
                 Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
                 Active: inactive (dead)
              @hukio
              systemctl status mask iobroker.service
              systemctl status unmask iobroker.service
              • Ro75
                Ro75 @hukio last edited by
                Ich habe ein update/upgrade des OS gemacht. Das in einen dpkg Fehler lief (problem mit node 18.20.4 update (war 18.19.x)). IOB startete nicht mehr. Habe dann nodejs alleine upgrade gemacht.
                Kannst du ggfs. die letzten Befehle in der Konsole mal posten, also die die obiges betreffen. In der Konsole sollte man diese sehen, mit der Pfeiltaste nach oben bzw. nach unten.
                Ro75.
                  pi@raspibull:~ $ systemctl status mask iobroker.service
                  Unit mask.service could not be found.
                  ● iobroker.service
                  pi@raspibull:~ $ systemctl status unmask iobroker.service
                  Unit unmask.service could not be found.
                  ● iobroker.service
                    @hukio
                    Sorry, Quatsch von mir...
                    sudo systemctl mask iobroker.service
                    sudo systemctl unmask iobroker.service
                      hukio @Ro75 last edited by
                      @ro75
                      Habe aus Versehen diesen Befehl abgesetzt.
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      vorher diesen
                      sudo dpkg --configure -a
                      mehr finde ich nicht
                        pi@raspibull:~ $ sudo systemctl mask iobroker.service
                        Created symlink /etc/systemd/system/iobroker.service → /dev/null.
                        pi@raspibull:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                        Removed /etc/systemd/system/iobroker.service.
                          @hukio
                          Da frag ich mir nur... WARUM??
                          Mit dpgk direkt hast du in der Regel nix am Hut.
                          sagt nun?
                            ● iobroker.service
                            weil ich einen Fehler mit dpkg hatte.
                              Und genau was wurde von dpkg bemängelt?
                              sudo apt install --reinstall nodejs
                              sudo reboot
                                pi@raspibull:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                                Reading package lists... Done
                                Building dependency tree... Done
                                0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                Need to get 0 B/28.9 MB of archives.
                                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                (Reading database ... 59474 files and directories currently installed.)
                                Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_arm64.deb ...
                                Detected old npm client, removing...
                                Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.4-1nodesource1) ...
                                Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                                Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                                nach reboot iobroker startet nicht. cmd geht nicht
                                  Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                                  @hukio
                                  sudo -u iobroker id
                                  Jag den Fixer mal über das System:
                                  curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    Das war es! cmd und iobroker laufen wieder.
                                    pi@raspibull:~ $ sudo -u iobroker id
                                    uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
                                    ● iobroker.service
                                    pi@raspibull:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                    library: loaded
                                    Library version=2024-05-24
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2024-01-04
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 1 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    Vielen Dank für die Mühe. Ich frage immer zu spät, bzw. ich versuche es erst mal selbst. Habe aber nicht den background.
                                    Nochmals Danke
                                    HUK
                                      @hukio
                                      Dann bring die Kiste nun auf nodejs@20 und zeig dann nochmal die Langfassung von
                                      iob nodejs-update 20
                                      iob diag
                                        Sorry, hab erst mal einen Kaffee zur Entspannung getrunken.
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: raspibull
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                              Architecture: arm64
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-07-19 19:59:36 CEST
                                                   Universal time: Fri 2024-07-19 17:59:36 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                        *** Display-Server-Setup ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.0G        535M        1.0M        1.2G        1.8G
                                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                        Total:          5.8G        2.0G        2.6G
                                        Active iob-Instances:   30
                                                 3793 M total memory
                                                 2037 M used memory
                                                 2141 M active memory
                                                  844 M inactive memory
                                                  535 M free memory
                                                  122 M buffer memory
                                                 1098 M swap cache
                                                 2027 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2027 M free swap
                                        top - 19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                                        Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  8.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 87.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   3793.3 total,    535.2 free,   2037.4 used,   1220.7 buff/cache
                                        MiB Swap:   2028.0 total,   2028.0 free,      0.0 used.   1797.4 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       30G   20G  8.2G  71% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/sda3      ext4      439G  3.9G  413G   1% /mnt/hukdata
                                        /dev/sda1      vfat      256M   32M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Jul 19 18:39:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:1E:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4d904d30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait rootdelay=5
                                        [Fri Jul 19 18:39:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Jul 19 18:39:31 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                        [Fri Jul 19 18:39:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        [Fri Jul 19 18:39:35 2024] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                        /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                        |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                        | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                        | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                        | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                        |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                        | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                        |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                        | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                        | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                        |-/mnt/hukdata               /dev/sda3  ext4       rw,noatime
                                        `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        5.9G    /var/
                                        3.1G    /var/log
                                        3.0G    /var/log/journal/1ffd49df1b3a44ffb614b2c58029c285
                                        660M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        7.2G    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        342M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_323adb3b74d9eb11b6e6178e6fe9f4d9-if00-port0
                                        HINT:
                                        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                        /dev/ttyUSB0
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                        /usr/bin/node           v20.15.1
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        /usr/bin/corepack       0.28.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                          Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  5.0.19
                                        admin:          6.17.14
                                        javascript:     8.3.1
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
                                        Adapter State
                                          system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspibull                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspibull                                -  enabled
                                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.email.1                  : email                 : raspibull                                - disabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspibull                                -  enabled
                                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspibull                                -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspibull                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspibull                                -  enabled
                                          system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspibull                                - disabled
                                          system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspibull                                -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspibull                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.78, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspibull                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspibull                                -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspibull                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspibull                                -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspibull                                - disabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspibull                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspibull                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                        Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                        Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                        Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        11797
                                        States:         8235
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13736      778/influxd
                                        tcp        0      0 192.168.178.78:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65522      7315/io.simple-api.
                                        tcp        0      0 192.168.178.78:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66435      7184/io.doorbird.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14502      555/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79079      9094/adb
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68076      7113/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67385      7177/io.shelly.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      7080/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65132      6872/iobroker.js-co
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12228      538/redis-server 12
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13919      1039/grafana
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       65452      7094/io.nuki-extend
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14513      555/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1980       778/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       67467      7339/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67486      7363/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65204      6894/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        12229      538/redis-server 12
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14420      430/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67442      7112/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46765           0.0.0.0:*                           1001       88232      7095/io.onkyo.0
                                        udp        0   1536 0.0.0.0:59344           0.0.0.0:*                           1001       88278      7095/io.onkyo.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13663      774/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:45133           0.0.0.0:*                           108        14422      430/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::54489                :::*                                108        14423      430/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14421      430/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13675      774/dhcpcd
                                        2024-07-19 19:51:34.258  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyswitch / shellyswitch-135140 / SHSW-21#135140#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:35.002  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyswitch / shellyswitch-134FB4 / SHSW-21#134FB4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:35.066  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-500291F06303 / SHSW-1#500291F06303#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:36.289  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.33 (shellyswitch / shellyswitch-135173 / SHSW-21#135173#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:36.384  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA7AC4 / SHSW-25#BA7AC4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:36.843  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.95 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2599 / SHSW-25#E098068D2599#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:37.382  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.81 (shelly1 / shelly1-F4CFA2764699 / SHSW-1#F4CFA2764699#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:37.396  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-0597BD / SHSW-1#0597BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:38.189  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.54 (shelly1 / shelly1-1D92AF / SHSW-1#1D92AF#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:38.696  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.65 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76C387 / SHSW-25#76C387#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:39.970  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA76C8 / SHSW-25#BA76C8#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:40.553  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.92 (shelly1 / shelly1-3083988C032A / SHSW-1#3083988C032A#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:40.557  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.77 (shelly1 / shelly1-1D92AC / SHSW-1#1D92AC#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:41.461  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-1D92BD / SHSW-1#1D92BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:41.997  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.66 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76CFA7 / SHSW-25#76CFA7#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                        2024-07-19 19:51:42.712  - info: sonoff.0 (7113) Client [Stromzähler] connected with secret 1721411502684_8632
                                        2024-07-19 19:51:51.981  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                                        2024-07-19 19:51:53.267  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                                        2024-07-19 19:52:01.783  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb467279060 / shellyplus1pm#fcb467279060#1) (false)
                                        2024-07-19 19:52:03.250  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4daebcba4 / shellyplusplugs#d4d4daebcba4#1) (false)
                                        2024-07-19 19:52:04.869  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-fcb467279060"
                                        2024-07-19 19:52:05.237  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4"
                                        2024-07-19 19:52:55.695  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                                        2024-07-19 19:52:58.529  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                                        2024-07-19 19:59:47.641  - info: influxdb.0 (6951) Store 19 buffered influxDB history points
                                        Nochmals Danke!
                                          USB-Devices by-id:
                                          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                          HINT:
                                          /dev/ttyUSB0
                                          Das würde ich noch umstellen.
                                          Alles andere schaut soweit gut aus.
                                          855
