    4. iobroker cmd in Konsole geht nicht
      Thomas Braun Most Active @hukio last edited by
      @hukio
      systemctl status iobroker.service
        hukio @Thomas Braun last edited by
        pi@raspibull:~ $ systemctl status iobroker.service
        ● iobroker.service
             Loaded: masked (Reason: Unit iobroker.service is masked.)
             Active: inactive (dead)
          @hukio
          systemctl status mask iobroker.service
          systemctl status unmask iobroker.service
          • Ro75
            Ro75 @hukio last edited by
            @hukio sagte in iobroker cmd in Konsole geht nicht:
            Ich habe ein update/upgrade des OS gemacht. Das in einen dpkg Fehler lief (problem mit node 18.20.4 update (war 18.19.x)). IOB startete nicht mehr. Habe dann nodejs alleine upgrade gemacht.
            Kannst du ggfs. die letzten Befehle in der Konsole mal posten, also die die obiges betreffen. In der Konsole sollte man diese sehen, mit der Pfeiltaste nach oben bzw. nach unten.
            Ro75.
              pi@raspibull:~ $ systemctl status mask iobroker.service
              Unit mask.service could not be found.
              ● iobroker.service
              pi@raspibull:~ $ systemctl status unmask iobroker.service
              Unit unmask.service could not be found.
              ● iobroker.service
                @hukio
                Sorry, Quatsch von mir...
                sudo systemctl mask iobroker.service
                sudo systemctl unmask iobroker.service
                  hukio @Ro75 last edited by
                  @ro75
                  Habe aus Versehen diesen Befehl abgesetzt.
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  vorher diesen
                  sudo dpkg --configure -a
                  mehr finde ich nicht
                    pi@raspibull:~ $ sudo systemctl mask iobroker.service
                    Created symlink /etc/systemd/system/iobroker.service → /dev/null.
                    pi@raspibull:~ $ sudo systemctl unmask iobroker.service
                    Removed /etc/systemd/system/iobroker.service.
                      @hukio
                      Da frag ich mir nur... WARUM??
                      Mit dpgk direkt hast du in der Regel nix am Hut.
                      sagt nun?
                        ● iobroker.service
                        weil ich einen Fehler mit dpkg hatte.
                          Und genau was wurde von dpkg bemängelt?
                          sudo apt install --reinstall nodejs
                          sudo reboot
                            pi@raspibull:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                            Reading package lists... Done
                            Building dependency tree... Done
                            0 upgraded, 0 newly installed, 1 reinstalled, 0 to remove and 0 not upgraded.
                            Need to get 0 B/28.9 MB of archives.
                            After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                            (Reading database ... 59474 files and directories currently installed.)
                            Preparing to unpack .../nodejs_18.20.4-1nodesource1_arm64.deb ...
                            Detected old npm client, removing...
                            Unpacking nodejs (18.20.4-1nodesource1) over (18.20.4-1nodesource1) ...
                            Setting up nodejs (18.20.4-1nodesource1) ...
                            Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                            nach reboot iobroker startet nicht. cmd geht nicht
                              Thomas Braun Most Active @hukio last edited by Thomas Braun
                              @hukio
                              sudo -u iobroker id
                              Jag den Fixer mal über das System:
                              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                Das war es! cmd und iobroker laufen wieder.
                                pi@raspibull:~ $ sudo -u iobroker id
                                uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),46(plugdev),112(bluetooth),114(redis),997(gpio),998(i2c)
                                ● iobroker.service
                                pi@raspibull:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                library: loaded
                                Library version=2024-05-24
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-01-04
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                Fixing directory permissions...
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 1 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Enabling autostart...
                                Autostart enabled!
                                    Your installation was fixed successfully
                                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                                Vielen Dank für die Mühe. Ich frage immer zu spät, bzw. ich versuche es erst mal selbst. Habe aber nicht den background.
                                Nochmals Danke
                                HUK
                                  @hukio
                                  Dann bring die Kiste nun auf nodejs@20 und zeig dann nochmal die Langfassung von
                                  iob nodejs-update 20
                                  iob diag
                                    Sorry, hab erst mal einen Kaffee zur Entspannung getrunken.
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspibull
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-07-19 19:59:36 CEST
                                               Universal time: Fri 2024-07-19 17:59:36 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis gpio i2c
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    Boot Target:    multi-user.target
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            3.8G        2.0G        535M        1.0M        1.2G        1.8G
                                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                    Total:          5.8G        2.0G        2.6G
                                    Active iob-Instances:   30
                                             3793 M total memory
                                             2037 M used memory
                                             2141 M active memory
                                              844 M inactive memory
                                              535 M free memory
                                              122 M buffer memory
                                             1098 M swap cache
                                             2027 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2027 M free swap
                                    top - 19:59:36 up  1:20,  3 users,  load average: 1.59, 1.72, 1.53
                                    Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  8.1 us,  4.1 sy,  0.0 ni, 87.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   3793.3 total,    535.2 free,   2037.4 used,   1220.7 buff/cache
                                    MiB Swap:   2028.0 total,   2028.0 free,      0.0 used.   1797.4 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       30G   20G  8.2G  71% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                    /dev/sda3      ext4      439G  3.9G  413G   1% /mnt/hukdata
                                    /dev/sda1      vfat      256M   32M  225M  13% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Jul 19 18:39:23 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:12:1E:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4d904d30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait rootdelay=5
                                    [Fri Jul 19 18:39:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Jul 19 18:39:31 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Fri Jul 19 18:39:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    [Fri Jul 19 18:39:35 2024] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                                    /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                                    |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1677960k,nr_inodes=419490,mode=755
                                    | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                                    | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                    | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                                    |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                    | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776876k,nr_inodes=819200,mode=755
                                    | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                                    | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388436k,nr_inodes=97109,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                    |-/mnt/hukdata               /dev/sda3  ext4       rw,noatime
                                    `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    5.9G    /var/
                                    3.1G    /var/log
                                    3.0G    /var/log/journal/1ffd49df1b3a44ffb614b2c58029c285
                                    660M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    7.2G    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    356M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    342M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.8947f24d.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_323adb3b74d9eb11b6e6178e6fe9f4d9-if00-port0
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/ttyUSB0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                                    /usr/bin/node           v20.15.1
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.15.1-1nodesource1
                                      Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         20.15.0-1nodesource1 1001
                                         20.14.0-1nodesource1 1001
                                         20.13.1-1nodesource1 1001
                                         20.13.0-1nodesource1 1001
                                         20.12.2-1nodesource1 1001
                                         20.12.1-1nodesource1 1001
                                         20.12.0-1nodesource1 1001
                                         20.11.1-1nodesource1 1001
                                         20.11.0-1nodesource1 1001
                                         20.10.0-1nodesource1 1001
                                         20.9.0-1nodesource1 1001
                                         20.8.1-1nodesource1 1001
                                         20.8.0-1nodesource1 1001
                                         20.7.0-1nodesource1 1001
                                         20.6.1-1nodesource1 1001
                                         20.6.0-1nodesource1 1001
                                         20.5.1-1nodesource1 1001
                                         20.5.0-1nodesource1 1001
                                         20.4.0-1nodesource1 1001
                                         20.3.1-1nodesource1 1001
                                         20.3.0-1nodesource1 1001
                                         20.2.0-1nodesource1 1001
                                         20.1.0-1nodesource1 1001
                                         20.0.0-1nodesource1 1001
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     1
                                    +-- iobroker.rtspstream@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream.git#adff9611d3ab1871cd94d2e779b9fd4fcc937353)
                                    Adapter State
                                      system.adapter.adb.0                    : adb                   : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspibull                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspibull                                -  enabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.daikin.1                 : daikin                : raspibull                                -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.email.1                  : email                 : raspibull                                - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspibull                                -  enabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspibull                                -  enabled, port: 8086
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspibull                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspibull                                -  enabled
                                      system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                      system.adapter.onvif.1                  : onvif                 : raspibull                                - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspibull                                - disabled
                                      system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspibull                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspibull                                -  enabled
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspibull                                -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.78, run as: admin
                                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspibull                                -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspibull                                -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspibull                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspibull                                -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspibull                                - disabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspibull                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspibull                                -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "doorbird"     : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                    Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                    Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                    Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                    Adapter    "scenes"       : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                    Objects and States
                                    Objects:        11797
                                    States:         8235
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        13736      778/influxd
                                    tcp        0      0 192.168.178.78:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65522      7315/io.simple-api.
                                    tcp        0      0 192.168.178.78:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66435      7184/io.doorbird.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14502      555/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79079      9094/adb
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       68076      7113/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67385      7177/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       66341      7080/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       65132      6872/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      110        12228      538/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      111        13919      1039/grafana
                                    tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       65452      7094/io.nuki-extend
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14513      555/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1980       778/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       67467      7339/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       67486      7363/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       65204      6894/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        12229      538/redis-server 12
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14420      430/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       67442      7112/io.shelly.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46765           0.0.0.0:*                           1001       88232      7095/io.onkyo.0
                                    udp        0   1536 0.0.0.0:59344           0.0.0.0:*                           1001       88278      7095/io.onkyo.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13663      774/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:45133           0.0.0.0:*                           108        14422      430/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::54489                :::*                                108        14423      430/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14421      430/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13675      774/dhcpcd
                                    2024-07-19 19:51:34.258  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyswitch / shellyswitch-135140 / SHSW-21#135140#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:35.002  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.49 (shellyswitch / shellyswitch-134FB4 / SHSW-21#134FB4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:35.066  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.79 (shelly1 / shelly1-500291F06303 / SHSW-1#500291F06303#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:36.289  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.33 (shellyswitch / shellyswitch-135173 / SHSW-21#135173#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:36.384  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.57 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA7AC4 / SHSW-25#BA7AC4#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:36.843  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.95 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098068D2599 / SHSW-25#E098068D2599#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:37.382  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.81 (shelly1 / shelly1-F4CFA2764699 / SHSW-1#F4CFA2764699#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:37.396  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.55 (shelly1 / shelly1-0597BD / SHSW-1#0597BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:38.189  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.54 (shelly1 / shelly1-1D92AF / SHSW-1#1D92AF#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:38.696  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.65 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76C387 / SHSW-25#76C387#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:39.970  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.58 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA76C8 / SHSW-25#BA76C8#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:40.553  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.92 (shelly1 / shelly1-3083988C032A / SHSW-1#3083988C032A#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:40.557  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.77 (shelly1 / shelly1-1D92AC / SHSW-1#1D92AC#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:41.461  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-1D92BD / SHSW-1#1D92BD#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:41.997  - info: shelly.0 (7112) [CoAP] Device 192.168.178.66 (shellyswitch25 / shellyswitch25-76CFA7 / SHSW-25#76CFA7#1) connected! Polltime set to 20 sec.
                                    2024-07-19 19:51:42.712  - info: sonoff.0 (7113) Client [Stromzähler] connected with secret 1721411502684_8632
                                    2024-07-19 19:51:51.981  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                                    2024-07-19 19:51:53.267  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                                    2024-07-19 19:52:01.783  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fcb467279060 / shellyplus1pm#fcb467279060#1) (false)
                                    2024-07-19 19:52:03.250  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Client Close:  (shellyplusplugs / shellyplusplugs-d4d4daebcba4 / shellyplusplugs#d4d4daebcba4#1) (false)
                                    2024-07-19 19:52:04.869  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-fcb467279060"
                                    2024-07-19 19:52:05.237  - error: shelly.1 (7177) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4"
                                    2024-07-19 19:52:55.695  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-fcb467279060" connected!
                                    2024-07-19 19:52:58.529  - info: shelly.1 (7177) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4daebcba4" connected!
                                    2024-07-19 19:59:47.641  - info: influxdb.0 (6951) Store 19 buffered influxDB history points
                                    Nochmals Danke!
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                      HINT:
                                      /dev/ttyUSB0
                                      Das würde ich noch umstellen.
                                      Alles andere schaut soweit gut aus.
                                      855
