      TT-Tom @Palatinatus last edited by
      @palatinatus ja passt so.
      beantworte bitte noch mal die MQTT fragen
        Palatinatus @TT-Tom last edited by Palatinatus
        @tt-tom
        Der MQTT Server ist mosquitto (mosquitto version 2.0.11) und läuft auf dem gleichen Raspi cm4 wie der ioBroker.
        Unter Instanzen habe ich keine NSPanels. Die sind unter Geräte.
          TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
          @palatinatus sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          da hast du mich falsch verstanden, für die MQTT Kommunikation mit den Panels könntest du eine zusätzliche Instanz vom MQTT Adapter anlegen. Hast du nicht, muss du auch nicht.
          Der Geräte-Adapter ist hier erstmal egal, der hilft dir nur beim Anlegen der Alias, mehr nicht.
          hier besteht ein Problem in der Kommunikation bzw. Auswertung des Status vom Alias Datenpunkt ACTUAL.
          nochmal explicit testen -> schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück??????
            @tt-tom
            ja, schalten am Gerät ändert auch den Datenpunkt ACTUAL von true auf false und zurück!!!
              @palatinatus
              okay, letzter Versuch dann bin ich mit mein Latein am Ende.
              am Panel kannst Du auf der Service-Seite unter Einstellung / Script den Debugmodus aktivieren. bitte mach dies und beobachte das Protokoll und schalte dann noch einmal am Gerät, poste mir dann die Protokollmeldungen.
                @tt-tom
                Ich finde das Log nicht, wo ist das denn?
                  @palatinatus
                  zum Beispiel unterhalb vom Script werden dir Meldungen angezeigt, die vom Script kommen oder hier Protokolle.
                    @tt-tom
                    Ich habe mehrfach an der Steckdose geschalten. Wonach suchst Du im Log? Gesendet wird ja eigentlich: "send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]"
                    oder als Download:
                    2024-07-19 17:05:47.019 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false ~17299~
                    2024-07-19 17:05:47.075 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:05:47.081 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:05:47.085 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:05:48.020 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:05:48.060 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:05:48.064 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.006 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: moments.js --> Datum 2024-07-19T05:41:00+02:00 valid?: true
                    2024-07-19 17:06:00.008 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: moments.js --> Datum NO valid?: false
                    2024-07-19 17:06:00.008 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~6550430.9 °C~~65363~Sonne~05:41~~26095~Wind~3.6m/s~~26095~Böen~5.4m/s~~65535~Windr.~NO~
                    2024-07-19 17:06:00.009 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Entity ist kein String
                    2024-07-19 17:06:00.009 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false 
                    2024-07-19 17:06:00.009 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false ~17299~
                    2024-07-19 17:06:00.527 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.536 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.541 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.546 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0FE0.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0FE0/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.550 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.554 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.559 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:00.573 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:05.007 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~6550430.9 °C~~38066~Fr~17° 31°~~65504~Sa~19° 32°~~25407~So~16° 26°~~38066~Mo~14° 25°~
                    2024-07-19 17:06:05.008 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Entity ist kein String
                    2024-07-19 17:06:05.008 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false 
                    2024-07-19 17:06:05.009 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false ~17299~
                    2024-07-19 17:06:05.058 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:05.062 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:05.064 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:23.013 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: moments.js --> Datum 2024-07-19T05:41:00+02:00 valid?: true
                    2024-07-19 17:06:23.017 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: moments.js --> Datum NO valid?: false
                    2024-07-19 17:06:23.018 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: HandleScreensaverUpdate payload: weatherUpdate~~6550430.9 °C~~65363~Sonne~05:41~~26095~Wind~3.6m/s~~26095~Böen~5.4m/s~~65535~Windr.~NO~
                    2024-07-19 17:06:23.019 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Entity ist kein String
                    2024-07-19 17:06:23.019 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false 
                    2024-07-19 17:06:23.020 - info: javascript.0 (172507) script.js.NSPanels.NSPanal_x2_Bastelei_20240719: Icon1 else false ~17299~
                    2024-07-19 17:06:23.075 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:23.085 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    2024-07-19 17:06:23.088 - info: mqtt.0 (170132) send2Server mqtt.0.SmartHome.nspanel_CA0EE4.cmnd.CustomSend[SmartHome/nspanel_CA0EE4/cmnd/CustomSend]
                    In der Konsole der Steckdose:
                      Palatinatus @Armilar last edited by Palatinatus
                      @armilar
                      Dankeschön 😊
                      Kannst Du vielleicht mal einen Blick auf mein nächstes Problem werfen, das ich schon lange mit mir herumtrage. Mit Zigbee klappt das schalten der Smart Plugs ganz gut, allerdings habe ich mit Tasmota so meine Problemchen.
                      https://forum.iobroker.net/post/1181758
                      Ich bin beim Einstieg in ioBroker gleich in Probleme gelaufen die ich nicht zufriedenstellend lösen konnte, immer wenn ich abweichend vom ioBroker Masterkurs selbst was cooles machen wollte.
                        @palatinatus
                        das script triggert nicht auf den Alias. (ACTUAL)
                        kann es leider nicht nachvollziehen.
                          @tt-tom
                          Trotzdem herzlichen Dank.
                          Werde demnächst einen weiteren Raspi mit weiteren NSPanels aufsetzen. Mal schauen ob sich das Problem denn auf magische Weise auflöst. 😉
                          L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lustig29 @Palatinatus last edited by
                            War es denn nicht mal im Gespräch, dass es eine Möglichkeit geben soll das Ns Panel ohne Skript zu programmieren, ähnlich wie bei Homeassitant?
                              TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
                              @lustig29
                              Wir sind dabei einen Adapter zu programmieren, kann aber noch dauern. Der Plan ist zum Ende des Jahres. Die große Herausforderung ist die einfache Erstellung der Seiten.
                                @palatinatus
                                Irgendwie lässt mir das keine Ruhe.
                                Welche Statuswert senden eigentlich die Zigbee Dosen. True False oder auch on off??
                                Setzte das Panel bitte nochmal in den Debugmodus und ändere dann mal die Werte im Alias Datenpunkt SET von True auf False und zurück. Dann bitte den Protokollauszug posten.
                                  @tt-tom
                                  Bei den Girier Dosen (werden als Tuya BSD29_1 erkannt) gibt es kein ACTUAL sondern nur SET, das SET nimmt aber egal wo geschalten wird true oder false an.
                                  Zu den mqtt Tasmota Gosund Dosen:
                                  In Objekte/alias/0/Gosund_Port5/ nimmt ACTUAL den Wert true und false an. Irgendwie hab ich gerade das Gefühl da stimmt eher was nicht im "NsPanelTs.ts"-script nicht.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by
                                    @palatinatus
                                    Die Theorie ist mir neu 😉
                                    Es muss immer einen ACTUAL geben... SET und ACTUAL dürfen dabei auf den gleichen Datenpunkt
                                      @armilar
                                      Die Praxis ist anders 😉, s. Gosund_Port5 und Schreibtischlampe bzw. Schreibtischlampe_weiss. Könnte vielleicht am Zigbee liegen. 🤷‍♂️
                                      • Armilar
                                        @palatinatus
                                        Welche Praxis?
                                        Geräte-Manager benutzen, Steckdose auswählen, ACTUAL und SET mit dem gleichen DP belegen, speichern und fertig
                                          @armilar
                                          🤷‍♂️ kann ja sein aber das war ja nicht das Problem. Beim Zigbee geht es ja auch wenn ACTUAL nicht da ist.
                                          • Armilar
                                            @palatinatus
                                            Verstehe ich das richtig, die Gosund funktioniert nicht?
                                            Dann mache den ACTUAL genauso wie den SET über cmnd/POWER.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7726
                                            6656478
