      tob111 @MCU last edited by
      @mcu ja das hab ich gesehen, aber wenn sich die StateList in realtime aktualsiert und ich alle 60s einen Wert vom ioBroker bekomme, dann dürfte da doch niemals dran stehen "vor 35 minuten" oder steh ich da grad auf dem Schlauch?
        MCU @tob111 last edited by MCU
        @tob111 Hast du denn eine Wert-Änderung in ioBroker? Oder wird nur aktualisiert?
        Was steht bei Dir?
        Die Anzeige "vor 35 Minuten" bezieht sich auf die letzte Änderung vom Wert im DP.
        Welche Versionim Einsatz? v3.1.8?
          tob111 @MCU last edited by tob111
          @mcu du hast Recht, habs gerade nachgeschaut. Dann bezieht sich das vor x minuten nicht auf das letzte Update sondern darauf wann sich der Wert zuletzt geändert hat. Damit hat sich die Frage beantwortet. Danke dir für die schnelle Hilfe 🙂
          Edit: ja habe 3.1.8 im Einsatz
            @tob111 Wenn du das nicht willst kannst du es umstellen
              @mcu super danke dir hab es umgestellt 🙂
                @tob111 Bei zukünftigen Fragen bitte den zugehörigen Thread nutzen
                https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                  @mcu alles klar wird gemacht, hab den hier über google gefunden und gedacht das ist der richtige
                    hotspot_2 @tob111 last edited by
                    ich würde gerne ein Jarvis ein einfaches Diagramm für meine Solaranlage einbinden das über den Tag zeigt wieviel Strom produziert wurde, wieviel eingespeist wurde und falls es Netzbezug gab auch diesen.
                    Gibt es da irgendwo ein kleines HowTo / kleine Anleitung oder so dafür?
                      MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                      @hotspot_2 Was ist das denn für ein Typ? jpg?
                        hotspot_2 @MCU last edited by
                        @mcu ich habe eigentlich nur die Werte in den Objekten. Sonst noch keine Vorstellung wie ich weiter vorgehen sollte.
                          @hotspot_2 Wenn es normale ioBroker-Werte sind ist es doch wie immer.
                          Geräte anlegen -> In den Geräte-DPs die ioBroker-IDs zuordnen
                          Layout öffnen und dort ein StateList -Widget erstellen und dort die Geräte-DPs zuordnen.
                          Wenn du etwas mit Bewegung haben möchtest, dafür gibt es den energiefluss-Adapter.
                            @mcu Energiefluss ist gut, das schaue ich mir genauer an. Wie bindet man das Ergebnis dann in Jarvis ein?
                            Das mit den Geräten usw. beherrsche ich schon. Meine Idee war ein Diagramm über den Tag (0-24) und drei Linien darin (Stromerzeugung, Verbrauch, Netzbezug).Da suche ich ein paar Infos wie man sowas machen kann.
                              @hotspot_2
                              iFrame -> Adresse angeben
                              HistoryGraph - (Geräte-DPs) iobroker-DPs mit History auswählen
                              • teletapi
                                teletapi last edited by
                                Ich hätte da mal wieder eine Frage am 18.08 hab ich per paypal im automatischen einzug die neue Jarvis Licence erworben. Eben hab ich festgestellt das mir eine falsche oder fehlerhafte Licence vorliegt. Ich arbeite mit firefox, ich habs dann gerade mal mit Edge getestet und da wird mir der Pro Account angezeigt was ist da falsch...?
                                  MCU @teletapi last edited by MCU
                                  @teletapi Evtl Cache löschen? Jarvis-Version?
                                  Wenn das nicht hilft, direkt in github ein Issue eröffnen. Das muss sich dann Zefau anschauen.
                                  teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • teletapi
                                    teletapi @MCU last edited by
                                    @mcu Ja das war es Cache löschen und es geht, vielen Dank für den Tip
                                      holofury last edited by
                                      gibt es die Möglichkeit, bei einem Klick auf einen State kein PopUp aufzurufen sondern auf einen anderen Tab zu wechseln?
                                      Ich lasse mir die Anzahl der offenen Fenster auf einer Übersichtsseite anzeigen und hab bislang einfach eine Liste im PopUp. Die ist aber natürlich unübersichtlich - da würde ich lieber auf den entsprechenden Tab wechseln.
                                        MCU @holofury last edited by
                                        @holofury
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                                          holofury @MCU last edited by
                                          @mcu Cool, danke 🙂
                                            @mcu Hab jetzt erst gesehen, dass du die Funktion erst neu hinzugefügt hast, dann nochmal ein besonderer Dank 🙂
                                            Jetzt bräuchte ich allerdings nochmal Hilfe:
                                            Hab das Script entsprechend ausgefüllt, hochgeladen und in der Konfiguration unter Scripts als import eingetragen.
                                            Hier verschwindet der Eintrag aber immer wieder, beim erneuten Aufruf der Seite ist der Eintrag unter Scripts Editor wieder leer...
                                            Pro-Account ist natürlich vorhanden.
                                            Kannst du mir weiterhelfen?
                                            254
                                            4489
                                            2558899
