    4. OpenWB - Ionroker - MQTT
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      @danwir
      Zu meinem Beitrag oben !!
      Habe kein OpenWB , deshalb meine Vermutung dazu das der Typ falsch war
      , aber laut Forum ist dieser doch richtig ..
      Client/Subscriber
      https://forum.iobroker.net/topic/43655/wallbox-pv-mit-openwb-in-iobroker-einbinden
      https://forum.iobroker.net/topic/46453/mqtt-client-server-adapter-mit-openwb
        danwir @Glasfaser last edited by
        @glasfaser said in OpenWB - Ionroker - MQTT:
        js-controller 5.0.
        ja der 5.02 ist drauf
        hab auf Server/Broker gestell, dann will er eine vorgegebenen IP a0c9d31b-1d9c-4358-b0c6-67395d7ccc7c-image.png
        die IP von der OpenWB ist nicht dabei ...25
        wenn ich IPv4 oder auch IPv6 für alle nehmen .. baut er keine Verbindung auf (gelbes Dreieck)
        bei eth0 also mein Heimnetzwerk das gleiche
        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @danwir last edited by Glasfaser
          @danwir sagte in OpenWB - Ionroker - MQTT:
          Das ist eine alte BETA
          Zeige mal
          iob diag
          aber die Full Ausgabe
          dazu habe ich schon oben was geschrieben !
            @glasfaser
                                 v.2023-06-20
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 6638176b61954ffc8042d2545b43fa3b
                       Boot ID: 7a6738fa88034f6eb4e05073f6d7d36a
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            multi-user.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                    /usr/bin/node           v18.17.1
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.6G        809M        1.0M        1.4G        2.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.6G        909M
            Active iob-Instances:   18
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                4011
            States:                 3052
            Size of iob-Database:
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Homoran Global Moderator Administrators @danwir last edited by
              END OF SUMMARY
              ist nicht
              @glasfaser sagte in OpenWB - Ionroker - MQTT:
              • Glasfaser
                OK alles gut , du hast den aktuellen Stable
                  @glasfaser ich hatte schon Panik wie ich das auf die schnelle aktualisiere .. bin da so der absolute Anfänger auf PI. Bin ja froh das es ioBroker gibt.
                    danwir @danwir last edited by danwir
                    ich habe gerad ein einem anderem Forum gelesen das, dass Problem ggf weg geht wenn man im MQTT Pattern "openWB/graph," eingeträgt. Aber irgendwie bin ich zu blöd dafür wenn ich was eintragen löscht er die Zeile immer:
                    Korrektur ... Einfach ENTER drücken .. man man man bin ich bekloppt
                    Das war wohl anscheinend auch die Lösung:
                    openWB/graph, mit ENTER in MQTT Pattern eintragen
                    Bis jetzt keine Fehler und Verbindung in GRÜN.
                      lessthanmore last edited by lessthanmore
                      Wieso machst du überhaupt eine Brücke? Die openwb kommt doch schon als Broker.
                      Du kannst dich doch ganz einfach verbinden. In der MQTT Instanz die IP der openwb und fertig.
                        Cobra68 @danwir last edited by
                        openWB/graph
                        Hi, seit dem ich meine openWB auf die software 2.14 umgestellt habe bekomme ich keine Daten mehr von der
                        openWB 😠 Kannst du mir Helfen? Anbei 3 Bilder mit mit den Einstellungen auf ioBroker.Verbindung.png
                        Danke schon mal im Voraus
                        1471
