    4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
    • N
      novregen @novregen last edited by
      ok, mit der Desktop Variante von Sonos bekomme ich eine Playlist als Favouriten gesetzt und links angezeigt, jedoch leider nicht rechts die einzelnen Titel....
      • N
        Novell1 @Mic last edited by
        @mic Hallo Mic, da ich noch ein grosses Greenhorn bin und noch nicht lange an ioBroker gearbeitet habe, möchte ich Dich fragen, wie man genau Sonos einbettet im VIS. Welche Adapter sind nötig und wo stelle ich den Javascript ab. Hast Du oder jemand für Sonos eine genau Installationsanleitung? Ich habe 2 Sonos im Wohnzimmer (links und rechts) mit der CCU2 und PI4 mit iobroker. Recht herzlichen Dank und wünsche eine gute Woche!
          BA2000 last edited by BA2000
          ich wollte diese Vorlage gerne auch bei mir nachbauen, leider gelingt es mir nicht.
          Ich habe das Problem, dass beim Start des scriptes lediglich ein Datenpunkt angelegt wird.
          Der Ordner Sonos wird erstellt und darin der Datenpunkt 'allStop', das wars, leider.
          Ich finde den Fehler leider nicht.
          Die Vis habe ich soweit angepasst, aber mangels lauffähigen scriptes nicht nutzbar.
          Kann mir bitte jemand helfen, einen Hinweis geben?
          Nachtrag:
          Nachdem ich jetzt den Selector Fehler wie von Lenny.CB beschrieben behoben habe, werden auch die Objecte erzeugt, Jedoch kommt seltsamerweise auch noch der Objectbaum 10_10_10_10 bei mir vor. Ein durchsuchen des scriptes hat keine 10_10_10_10 ergeben, woher kommt das?
          Offenbar ist das script auf github immer noch mit diesem Fehler behaftet.
          Nur jetzt sind die Favoriten immer noch nicht befüllbar, es kommen jetzt 2 Fehlermeldungen:
          11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at sonosFavoritesArray (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:688:68)
          11:14:15.456 error javascript.0 (2555959) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.Sonos.Sonos:123:34)
          Gruß BA2000
            alf79 @BA2000 last edited by
            Ich habe ein paar Tipps für dieses Thema:
            -wenn nur der allStop datenpunkvorhanden ist, muss das ^ in der Zeile
            let mSelector = $('[id=^sonos.' + instance + '.root.*.pause]');
            raus, im JavaSkript.
            -es ist darauf zu achten das der Javaskript Adapter in der 0 Instanz läuft, damit die VIS Oberfläche
            richtig läuft. Wenn er in Instanz 1 läuft einfach alle Javaskript Adapter entfernen und nochmal installieren.
            -Für die VIS Oberfläche muss ein vis-players Adapter nach Installiert werden.
            -Das Javaskript muss unter Common im Js eingefügt werde.
            Das waren alle meine Fehler die ich gemacht habe.
            Gruß an alle
            Alf
            • N
              Hallo, ich habe das Script auch installiert, weil ich mir erhofft hatte dadurch vielleicht das Problem zu lösen, das die Sonos Geräte einfach nicht über die VIS und Sonos Adapter reagieren.
              Es hat auch kurz geklappt, jetzt erhalte ich nach Drücken der Play Taste -> Script Play wieder 2022-01-11 22:06:21.861 warn SONOS "192_168_1_170"/"" not found
              Wie bekomme ich das ganze stabil zum laufen ? Über die Sonos APP auf dem iphone reagieren die Sonos doch auch einwandfrei ?
                australien @novregen last edited by
                @novregen
                ich bekomme viel, aber keine Buttons zum Start/Stop, oder so.
                Datenpunkte sind vorhanden.
                  australien @Alero last edited by
                  @alero
                  Was/Wie hilft mir das weiter?
                  @137
                    johannes1702 last edited by johannes1702
                    ich habe mal eine Frage zu dem Skript in Zusammenhang mit Spotify.
                    Über den DP "customFavoriteAdd" kann ich ja neue Playlisten hinzufügen und dann über die Angabe der Position in "customFavoritesPlayByNumber" abspielen. Mit der Playliste "Release Radar" oder "Discover Weekly" geht das problemlos bei mir. Allerdings würde ich gerne Musik aus meinen Lieblingssongs (unter Spotify) bzw. Lieder (in der Sonos App) abspielen. Lieder, Songs, Library... alles bisher erfolglos ausprobiert. Es spielt nichts.
                    Hat jemand eine Idee? 🙂
                      Batchman @australien last edited by
                      @australien Guten Morgen,
                      ich habe mich die letzten Tage mit dem Script und den vis-Vorlagen befasst und bin auch recht weit gekommen,
                      aber es hakt noch hier und da.
                      Hast du das Projekt vollständig zum Laufen bekommen?
                      Wenn ja, könnte ich dann die entspechende vis bekommen?
                      • matze55
                        matze55 @Mic last edited by
                        @mic Das Script funktioniert super bis auf die Anzeige der Buttons. Der Laut und Leise button zeigen an aber die restlichen nicht. Die Frage kamm aber hier schon mal aber es gab keine Lösung, deshalb frage ich noch mal nach.
                        Danke lg
                        matze55 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • matze55
                          matze55 @matze55 last edited by
                          @matze55
                          Ich habe aber den Fehler gefunden, weil die Button nicht anzeigen ,-Start,- Stop ect.
                          In Zeile ca. 259 ist der Fehler:
                                   *  Refresh if the current Sonos favorite changes
                                  on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'ne'}, function (obj) {
                                      let channel = getChannel(obj.id);
                                      refreshFavoritesHtmlList(channel, getState(scriptPath(lpChannel) + '.customFavoriteListArray').val, scriptPath(channel) + '.customFavoriteListHtml'); // Nun können wir refreshen
                          Das muss so:
                                  on({id: sonosPath(lpChannel) + '.favorites_set', change: 'any'}, function (obj) {
                          Dann zeigen die Button an.
                          lg
                            lustig29 @matze55 last edited by
                            Ich habe die Datei angepasst und die ZIP Datei reingeladen. Leider wird mir das Projekt aber nicht angezeigt. Komme immer wieder zu der „Main Ansicht“. Kann ich denn das ganze nicht einfach als neuen View einfügen?
                              lustig29 @lustig29 last edited by
                              @lustig29
                              Kann mir denn hier keiner helfen?
                              L Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kann keine Favoriten hinzufügen, bzw. es sind keine vorhanden.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @lustig29 last edited by
                                  @lustig29 sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                                  @lustig29
                                  noch einen Thread?
                                  und sooo ungeduldig?
                                  • matze55
                                    matze55 @lustig29 last edited by matze55
                                    @lustig29 ich arbeite an dem Script nach...geduld .....bin momentan an einer anderen Sache dran. Geduld bitte.
                                    Das Script sieht für mich wie verhunzt aus.....da nichts erkannt wird . Bin aber um es voher zu sagen kein Programmierer....mit PHP ein wenig aber hier bin ich auch ANFÄNGER...ich verbeuge mich aber zu tiefst dem ersteller
                                      @matze55
                                      Alles klar schon mal vielen Dank dafür. Im Moment kann ich Lautstärke, Play und Pause bedienen. Die Favoriten werden mir aber nicht angezeigt.
                                      • matze55
                                        @lustig29
                                        versuche mal nur eine Sonos in deinen Adapter zu integrieren. Wenn eine IP im Adapter steht kommt er besser zu recht, aber warum das so ist frag den Teufel...lol
                                        lg
                                          @matze55
                                          Habe es jetzt erstmal so realisiert. Finde es cool, dass du dich der Sache annimmst.
                                            leonundjulie @lustig29 last edited by leonundjulie
                                            Hallo.
                                            Ich will heute Abend diesen Thread abarbeiten. Der SONOS-Adapter ist installiert, meine 6 Lautsprecher sind auch alle im iOBroker angelegt - ich sehe also 6 Datenpunkte mit 10 verschiednen IP-Adressen ... ist ja sowieit auch logisch. Wobei ich nichts mit dem EIntrag mit der IP 0.0.0.0 anfangen kann
                                            Mir erschließt sich folgendes aus der Beschreibung noch nicht:
                                            Welche IP-Adresse ist hier einzutragen?
                                            vis
                                            46
                                            153
                                            31393
