    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by
      @sunnylaila ich meinte anderen api Level in den settings
        sunnylaila @znyde last edited by
        @znyde said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
        sorry für den Spam,
        hier eine Lösung die bei mir geholfen hat
        einfach diese Abfrage hinzufügen:
        body: {product_ids: ["1442284873216843776"]},
        function updateDeviceID() {
            if(token!="") {
                var optionsDev = {
                    url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                    headers: { "x-token": token},
                    method: 'POST',
                    json: true,
                    rejectUnauthorized: false
        hier hat zynde noch etwas im Javascript hinzugefügt für die product id
        " body: {product_ids: ["1442284873216843776"]}, "
        vielleicht hilft das ja etwas
          sunnylaila @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          api level hatte ich alle drei ausprobiert hat aber nichts geändert
          • Michael Roling
            @sunnylaila die productId ist bereits enthalten
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @oxident last edited by
              @oxident Sag mal hatte das einen Grund warum man die Werte nur ändern darf wenn die Wärmepumpe an ist? Ich habe das mal raus genommen, es sei denn du hast da noch einen Einwand zu.
              • Michael Roling
                @sunnylaila Ich habe noch mal ein paar kleine Änderungen vor genommen. Also noch einmal bitte testen
                • O
                  oxident @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling Also früher hat der Server sämtliche Änderungen (bis auf on/off) mit einem Fehler quittiert wenn die WP aus war. Ist das jetzt nicht mehr so?
                  Also bei @sunnylaila stehe ich auch gerade auf dem Schlauch. Eine Paketmitschnitt aus der App wäre cool, aber das ist ja sicherlich nicht ganz so leicht...
                  Eventuell könnte es an der ProductID liegen. Die habe ich vom Github-Projekt übernommen.
                  • Michael Roling
                    @oxident ja das geht jetzt.
                      @michael-roling
                      habe es jetzt nochmal neu installiert mit dem selben Fehler
                      	2024-07-20 08:02:46.517	error	Response: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[],"isReusltSuc":true}
                      midas-aquatemp.0
                      2024-07-20 08:02:46.516	error	Error in updateDeviceID(): No device code found
                      wobei mir jetzt gerade in der app die Poolheizung auch als Offline angezeigt wird.
                      Probiere heute Nachmittag nochmal wenn die Poolheizung wieder als Online angezeigt wird und guck dann mal in den Parametereinstellungen ob ich da etwas mit Product ID sehe.
                      • Michael Roling
                        @sunnylaila unter diesem Benutzer ist auch definitiv eine pumpe registriert? Schau mal zusätzlich in der App was du für eine Product id hast
                          @michael-roling
                          jetzt ist die Poolheizung in der App wieder online ist aber im log immer noch gleich
                          habe in der App mal Screenshots gemacht vielleicht hilft das ja
                          IMG_8835.png IMG_8836.png IMG_8837.png IMG_8838.png IMG_8839.png IMG_8840.png IMG_8841.png IMG_8842.png IMG_8843.png IMG_8844.png IMG_8845.png IMG_8846.png
                          • Michael Roling
                            @sunnylaila du hast aber 2 Accounts? Einen für die App und einen für den Adapter?
                            Und was mir noch aufgefallen ist, die zieltemperatur ist viel zu niedrig 🤣🤣🤣🤣
                            Ich habe für heute die auf 33 grad stehen. 😋
                              @michael-roling
                              hi, ja habe 2 Accounts, die Zieltemperatur von dir gefällt mir auch besser, aber meiner Regierung nicht 😊
                              Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Roling
                                @sunnylaila und du benutzt auch wirklich nicht den gleichen Account trotz das du 2 hast.
                                Mein Plan ist je nach Überschuss vom Strom die Temperatur zu steuern. Mindestens aber 30 grad.
                                  @michael-roling
                                  nein habe ich kontrolliert in der app ist es ein anderer Account wie im iobroker
                                  off Topic meine Frau mag lieber eine Erfrischung mir wäre Wärmer auch lieber da ja die PV auch immer genug Strom liefert
                                    @michael-roling
                                    Hilft den die Geräte -ID dir bei mir in der app steht eventuell weiter?
                                    1640627152468598784
                                    • Michael Roling
                                      @sunnylaila Ich werde die einfach dort mal einfügen. Bin aber aktuell nicht am Rechner. Das wird erst heute Nachmittag was.
                                      • Michael Roling
                                        @sunnylaila ach noch eine Sache, um den Adapter zu testen musst du das Skript stoppen
                                          @michael-roling
                                          ja das Skript ist aktuell gestoppt. Sobald du es geändert hast sag einfach bescheid dann teste ich es nochmal
                                          • O
                                            Hast Du Android oder Apple?
                                            1.0k
                                            359
                                            70517
