    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
      Hajo 0 @Ralla66 last edited by
      @ralla66
      Aber was ist das für ein User in der Tasmota-Config? Ich habe dort jetzt den Default stehen. Das "tas-1" stand nur als Label in der Node, nirgendwo sonst. Habs geändert... nix.
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        Mal abgesehen davon, dass diese Tasmota Nodes überflüssig sind (ist das Gleiche wie mit dem Adapter), schickst Du über den switch ein boolean und kein ON oder OFF. Wenn also keine Konvertierung stattfindet, dann verstehen die sich nicht.
        Also entweder kann man das in der Node umstellen, ansonsten musst halt auch „ON“ oder „OFF“ schicken.
        Desweiteren muss natürlich %prefix%%topic%, in der node und in Tasmota gleich eingestellt sein und nicht unterschiedlich. Ich hab das auch lieber umgestellt, da ich alle Äste lieber unter dem Gerät haben will und nicht die Geräte unter dem präfix.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Hajo 0 last edited by
          @hajo-0
          • mickym
            mickym Most Active @Ralla66 last edited by
            @ralla66 na wie gesagt, ich habe es auch lieber die prefixe unter dem topic, deswegen würde ich dir da nicht zustimmen.
              Hajo 0 @mickym last edited by
              @mickym
              Wenn das alles anders und besser und wie auch immer geht, warum kann mir denn dann keiner den Flow und die paar Daten zeigen, wie ich es besser mache und zum funktionieren bringe?
              Ich habe die Tasmota-Node installiert, weil ich überall gelesen habe, dass man die dafür haben muss. Wenns anders einfacher geht, gern.
              Ich will nichts weiter, als diese Steckdose (und wenns dann endlich klappt auch weitere) vom Node-Red steuern können, weiter nichts.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @mickym last edited by
                @mickym
                du bist ja auch ein Erfahrener User, der TE Beginner.
                Da klappt ja noch nicht einmal der einfache Weg.
                • mickym
                  Gut ich will mich nicht einmischen, wenn ihr nicht wollt. Ich schau mir mal die Node an.
                  @Hajo-0
                  1. Was ist denn das für eine Node, die Du installiert hast, (kannst Du mal einen Link schicken ?)
                  2. Welchen mqtt Broker nutzt Du?
                  3. Welche Reihenfolge ist Dir lieber, lieber %prefix%%topic%, so ist es standardmässig und bei auch bei @Ralla66
                  oder lieber %topic%%prefix%, so wie ich das auch lieber habe.
                  Da sind halt erst mal ein paar Fragen, die man vorab klären muss.
                  Wie gesagt ich nutze mosquitto als mqtt Broker und steuere auch alles über NodeRed. Ich habe halt ein paar Fehler entdeckt bei Dir und deshalb die Fragen.
                  Das ist halt bei Dir verkehrt:
                  das muss identisch sein!!!
                  Der Switch ist falsch:
                  Wie gesagt ich helfe Dir ja gerne - aber da müssen wir halt erst mal wissen, was Du alles gemacht hast.
                  Das wichtigste ist, wer oder was sind diese Nodes und was ist Dein mqtt-Broker.
                  Grundsätzlich kannst Du dir beim topic auch eine Struktur aufbauen und Zum Beispiel auch eine Hierarchie aufbauen, indem Du noch Örtlichkeit oder Gerätetypen in das topic aufnimmst.
                  Ich habe das topic nur steckdosenleiste genannt
                  Ich hätte es aber auch Kueche/Steckdosenleiste oder Schalter/Steckdosen nennen können, um eine Hierarchie zu erzeugen.
                  Das topic im Nachrichtenobjekt von NodeRed hat nichts mit dem topic von Tasmota zu tun. Also wenn man Dir helfen soll, müsstest Du halt mal die paar Fragen beantworten.
                  • mickym
                    Na gut - er scheint nun offline gegangen zu sein. Tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe. Dann macht ihr das besser lieber unter Euch aus. Ich halte mcih wohl doch besser aus dem Thread raus.
                    Nachtrag:
                    OK ich habe gesehen, es wurde wohl diese 7 Jahre alte Node installiert:
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota
                    und man kann dort wohl doch booleans (true/false) schicken - insofern waren meine Anmerkungen falsch. Allerdings sollte man es als payload und nicht als msg.tas-1
                    Inzwischen gibt es schon neue Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tasmota oder https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-tasmotas) aber ich würde es lieber komplett ohne machen.
                    Mit den mqtt-Nodes, die NodeRed standardmässig an Board hat, kann man alles machen.
                    Aber wie gesagt, ich halte mich jetzt auch gerne wieder raus.
                      @mickym
                      Du sollst Dich aber einmischen, es würde mir helfen. Ich bin nicht offline, bin noch am schreiben und muss zwischendurch
                      auch der Frau helfen... 🙂
                      Ich habe einen nackten Rasperry-Pi4 genommen, wollte halt die anderen nicht gefährden (großes DMS, riesige Gallery, Raid mit 7TB).
                      Darauf nach einem eBook (RNTlab, Smart_Home_Raspberry_Pi_ESP32_ESP8266_V_1_1) Node-Red installiert. Der Pi hängt im Netz unter 192.168.178.95.
                      Im Netz laufen einige D1mini für Temperaturmessung mit Fühler, mit Infrarot, Kameras, Relaissteuerung.
                      Im Node-Red habe ich die Node "node-red-contrib-sonoff-tasmota" installiert.
                      Gesteuert werden soll nur Power on/off von einem Sonoff S26, den ich mit der neuesten Tasmota-Software von Github geflashed habe.
                      Der S26 ist im Netz mit fester IP unter 192.168.178.120 erreichbar. Über den Browser komme ich an ihn ran, kann ihn konfigurieren, on/off steuern.
                      Ziel ist ein Mini-Flow, der den S26 schaltet. Weiterre könnten folgen, falls das mal irgendwann klappt.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Hajo 0 last edited by mickym
                        @hajo-0 Ok. Das mit der Node habe ich kapiert. Wie gesagt, die ist schon 7 Jahre alt und ich würde es lieber ohne machen. Welchen mqtt-Broker hast Du installiert? Mosquitto? Und hast Du irgendwein mqtt Browser zur Verfügung. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Du den iobroker Adapter installiert hast.
                        Ach und eine kleine Nachricht, wenn Du afk gehst, wäre trotzdem hilfreich, dann weiß man, dass man in nächster Zeit nicht auf eine Antwort warten braucht.
                          @mickym Mosquitto ja. mqtt Browser nein. Und jetzt muss ich weitermachen. Habe Auftrag, das ganze Haus zu saugen, Küche usw. wischen... Und das ständige "herumhängen vor dem Rechner nervt" sie. 😞
                          Melde mich später wieder.
                          • mickym
                            @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                            Gut (wie gesagt die tasmota Node würde ich dann später wieder rauslöschen - und wir machen das ohne - aber das kannst ja ggf. später machen. )
                            Wenn Du eine mqtt-In Node in Deinen Editor ziehst, dann sollte es ja so aussehen:
                            Wenn Du die dann aufmachst, sollte die Node so aussehen:
                            Bei Server klickst Du auf den Bleistift und verbindest Dich mit Deinem mosquitto, in dem Du localhost bzw. IP Adresse eingibst und ggf. Benutzername und Passwort.
                            Wenn du alles richtig konfiguriert hast, dann abonnierst Du erst mal alles in dem Du als topic ein "#" einträgst.
                            Dann machst Du eine Debug Node hinten dran:
                            Und im Debug-Fenster siehst Du dann alle mqtt Nachrichten, die Dein mosquitto Broker empfängt, durchlaufen.
                            Wenn Du über den Browser über die Geräteseite schaltest, dann solltest Du ja so ähnliche Nachrichten bekommen.
                            Zusätzlich dürften so im 5 Minuten- Rhythmus noch tele Nachrichten auftauchen mit den Tasmota den Status des Gerätes übermittelt
                            In der Regel sendet Tasmota immer alle 5 Minuten den Status des Gerätes ( also ..../tele/STATE) und den Status der Sensoren ( also .../tele/SENSOR).
                            Wenn Du die Objekte des STATE aufmachst, dann siehst Du was gemeldet wird:
                            Im Hauptobjekt siehst Du die Uhrzeit mit der dein Gerät läuft, standard ist natürlich die lokale Zeit (mit SZ):
                            Das erkennst Du an der Diskrepanz zwischen der Uhrzeit, wann die Nachricht erstellt wurde und der Nachricht des Gerätes:
                            Ansonsten siehst da noch Uptime und das WIFI Objekt mit Signalstärke etc.
                            Im Prinzip siehst Du die Nachrichten auch im Konsolenfenster dieser Geräte:
                            Die Uhrzeit kannst am Besten über ein Backlog Kommando über diesen Helfer richtig einstellen: https://tasmota-tz.cloudfree.io/
                            Ist die Uhrzeit korrekt eingestellt, ist das Datum der Uhrzeit mit dem in dem Objekt identisch:
                            Im .../stat/Status7 - kannst Du dann übrigens sehen, ob die Zeitzone etc richtig konfiguriert ist:
                            Die UTC Zeit ist also korrekt 2 Std. hinterher. Erst Timezone +1 und dann Sommerzeit.
                            In dem Sensorobjekt bekommst dann ggf. weitere Daten, falls die Hardware einen Sensor hat.
                            Hier mal als Beispiel wieder meine Beleuchtung mit dem Sonoff
                            In der tele/SENSOR Nachricht gibt es dann ein ENERGY Objekt, dass die Daten zum Stromverbrauch zum Beispiel enthält.
                            Wie gesagt, wenn Du dann soweit mal bist, dann überlegen wir uns, welche Struktur Du in Deinem mqtt den haben willst.
                              @mickym Ok, danke für die Super Anleitung. Die Spezialitäten mit Uhrzeit und Sensoren hebe ich mir für später auf...
                              Im Debug-Fenster kommt bei Betätigung des Switches
                              H mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Hajo 0 @Hajo 0 last edited by
                                Ich habe eben mal einen zweiten Schalter ausprobiert. Läuft mit einem D1mini mit Relay-Shield und schaltet die 5V Versorgung für einen nachfolgenden D1mini, der eine 2m Lichtleiste mit vielen Programmen steuert. Als Topic steht nur "led" im Sketch und im Flow.
                                • mickym
                                  @hajo-0 OK - dann könnten wir jetzt schon direkt schalten, aber die Frage ist, ob Du Dir eine eigene Struktur bauen willst und/oder ob Du die Präfixe nicht unter die Geräte haben wills.
                                  Damit Du testen kannst wie das Schalten geht nimmst Du Deinen Dashboard switch oder ziehst einen neuen raus und konfigurierst den nun mit ON und OFF und nicht mit true und false und lässt die paylaod:
                                  Das topic kannst Du auch direkt im Schalter setzen, dann kannst Du mehrere Schalter in EINE mqtt-Node speisen.
                                  Den Haken nimmst Du raus, damit Du Dir nicht so schnell eine Endlosschleife einfängst:
                                  Das leitest Du in eine mqtt-Out Node, wobei Du das topic frei lässt und nur Dein mosquitto Server angibst.
                                  So und wenn Du siehst dass dieser Schalter funktioniert, dann machen wir das Ganze in Schön.
                                    @mickym Ok. Done.
                                    • mickym
                                      @hajo-0 Na funktioniert es?
                                        @mickym nö
                                        • mickym
                                          @hajo-0 Was mich wundert ist - das tas-1. Was Du da eingetragen hast. Zeig mal den DEBUG Fenster kommen denn da Deine tele Nachrichten an und dann zeig Deinen Flow als Screenshot.
                                          Am Besten ist du exportierst den neuen Flow (also nicht das mit den tasmota Nodes) und stellst es hier in CodeTags ein, damit ich das sehen kann und bei mir importieren kann.
                                          Und am Besten Du deaktivierst die tasmota Node in Deinem Flow.
                                          • mickym
                                            @mickym Ok. Done.
                                            Ausserdem müssten da viel mehr Nachrichten kommen.
                                            1.0k
                                            2899
