    4. basic - TimesValue Problem
    • Negalein
      Hallo
      Mein Widget zeigt plötzlich nur NaN.NaN.NaN
      Bis vor kurzem funktionierte das noch.
      Ist da etwas bekannt, bzw. gibt es andere Wege?
      Der DP ist ein String.
        "common": {
          "read": true,
          "write": true,
          "desc": "Created by Node-Red",
          "role": "state",
          "name": "0_userdata.0.PAJ.date",
          "type": "string"
        "native": {},
        "type": "state",
        "from": "system.adapter.node-red.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1720307349784,
        "_id": "0_userdata.0.PAJ.date",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
        @negalein sagte in basic - TimesValue Problem:
        ...und enthält welchen Wert?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
          @homoran sagte in basic - TimesValue Problem:
          20.07.2024 14:02:04
            @negalein sieht bei mir dann genau sonaus.
            umwandeln in typ Zahl und Eintrag eines Timestamp wie 1721388490000 klappt dann
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by
              Dann rechne halt in der Change Node nicht in ein Datum um, sondern multipliziere den Unixtimestamp mit 1000.
              Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                @mickym sagte in basic - TimesValue Problem:
                richtig!
                bin aber der falsche Adressat!
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @mickym last edited by
                  Ah stimmt. Den Unix hatten wir ja in ein lesbares Format gewandelt.
                  $moment(payload,'X').locale("de").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')
                  lösch ich einfach den Teil und hab dann wieder den Unix-Teil?
                  • mickym
                    mickym Most Active @Negalein last edited by
                    @negalein Nein die Unixzeit dort ist nicht in ms.
                    Du schreibst unten in JSONATA einfach:
                    payload * 1000
                      payload * 1000
                      @Negalein
                      aber der DP muss vom Typ Zahl sein
                      • Negalein
                        @Homoran
                        @mickym
                        Merci 🙂
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Ach wenn man hier nicht immer alles mitlesen würde. 🙄 😁
                          246
