    3. Off Topic
    4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
      pingo @Homoran last edited by
      @homoran das ist leider möglich. Leider hat sich noch niemand gefunden, der mir helfen konnte
        @homoran besser?
          Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by Homoran
          @pingo sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
          @homoran besser?
          wie gesagt kenne ich mich mit diesem Konverter nicht aus.
          aber ich denke dass Destination ip und port dein ioBroker sein müssten.
          Das muss dir aber jemand sagen, der sich damit auskennt!
          erwartest du ernsthaft, dass genau der, der das kann innerhalb von 2 Stunden genau diesen Thread findet?
            mane444 last edited by
            SPH 10000 TL3
            Falls du noch Probleme hast hier mal meine Einstellungen.
            IP IOB 192.168.20.220
            IP Waveshare 192.168.20.225
            Port 4196
            Wechselrichter Growatt 5000TL3-HX
            Einstellungen Waveshare:
            IP und Port vom IOB sind eingekreist.
            Einstellung im Adapter:
            Eingangsregister, wie Sie bei meinem 5000TL3-HX passen. Die könnten bei deinem Typ anders sein.
            d65cd7ef-0390-4171-b20c-0186c241ff4f-image.png .
            Hir mal die ganzen Eingangsregister die ich beim 5000TL3-HX auslese als Importdatei:
            Eingangsregister.tsv
            • N
              nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
              @pingo Hallo, wenn ich das richtig sehe, haben wir so ziemlich die gleiche Hardware im Einsatz nur der Growatt-WR differiert, ich habe einen MIN 4600 TL-XH mit 5,1 kWh-Speicher.
              Zumindest ist das Anfangsproblem dasselbe, in der FritzBox taucht keine IP-Adresse auf.
              Aus deinen Antworten konnte ich leider nicht entnehmen, wie deine Lösung aussieht?
              Du hattest die werksseitig eingestellte IP-Adresse angesprochen, ich habe mich mit meinem Laptop direkt mit dem Waveshare lokal verbunden, komme aber mit den genannten IP-Adressen nicht auf das Webinterface. Wie hast du es gemacht?
              Zur Info: Am Waveshare leuchtet bei mir die PWR- und die Link-LED, aber nicht die ACT-LED.
              Kannst du helfen?
              BTW:
              • Wo hast du VPP aktiviert?
              • ist die Groundanbindung unbedingt nötig? Wenn ja, müsste ich die doch sicher mit gn/ge verbinden oder?
              • Sind die Screenshots von dem Webinterface des Waveshare?
              Nachtrag: habe es jetzt doch geschafft in dem ich die Software VirCom installiert habe und dort eine feste IP-Adresse definiert habe, nach ein paar Minuten zeigte diese sich auch in der FB.
              Bleibt die Frage nach der Aktivierung von VPP und der Groundanbindung?
              2. Nachtrag
              Ergänzend, nach mehreren Stunden Tests stelle ich meine Konfiguration vor, da ich keine Verbindung zum ioBroker hinbekomme - hoffentlich kann jemand helfen:
              Mein Verständnis ist, dass ich über das Userinterfache des Waveshare u.a. die Eigenschaften des Adapters definiere, aber auch die Zieladresse des ioBrokers mit seinem Adapter notiere.
              Also, unter den Networksettings (s. Screenshot) gebe ich die IP des Waveshare mit einem selbst definierten/beliebigen Port (?) an: 192.168.2.48, Port 4196
              Unter Destination IP/DNS dann die Angaben des ioBrokers, den ich stets mit dem Port 8081 aufrufe: also 192.168.2.40, Port 8081
              Im ioBroker-Adapter (s. Screenshot) dann unter der Partneradresse die IP un den Port des Waveshare, also 192.168.2.48, Port 4196
              So müsste es doch passen!? Ich bekomme aber nach dem Neustart des ioB-Adapters "keine Verbindung mit Gerät oder Dienst" angezeigt (Status orange) - zunächst wird aber für ein paar Sekunden der Status grün angezeigt!
              Als Fehlermeldung finde ich im ioBroker
              	2024-07-18 15:26:25.012	warn	[1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":10000}  modbus.0
              	2024-07-18 15:26:25.009	error	Client in error state. modbus.0
              	2024-07-18 15:26:25.007	error	Request timed out. modbus.0
              	2024-07-18 15:26:25.005	warn	Error: undefined
              Habe ich einen Denkfehler oder was ist falsch?
              • N
                nobbiman @mane444 last edited by nobbiman
                @mane444 Ich versuche mal über eine Antwort an dich einen Kontakt herzustellen, da möglicherweise der gelöste Thread nicht mehr in deinem Fokus steht. Ich komme einfach nicht weiter mit meiner Verbindung zu dem Waveshare.
                Mittlerweile habe ich ein paar Adressen eingetragen, bin mir aber nicht sicher, ob die relevant sind. Merkwürdig ist, dass ich bei Growatt für meinen WR (MIN 4600 TL-XH) nur 4-stellige Register gefunden habe. Alternativ habe ich aber auch ein paar 5-stellige aus deinem WR eingetragen.
                Ich unterstelle einmal, dass die Verbindungsprobleme bislang auch wegen fehlenden Registerangaben entstanden sind, bin mir aber nicht sicher.
                Kannst du helfen?
                  mane444 @nobbiman last edited by mane444
                  @nobbiman Ich würde das immer erst mit einem Register testen. Idealerweise eines bei dem man sicher weis das der WR hergibt. Ist die Verdrahtung der beiden Kabel A und B richtig angeklemmt. Evtl einfach mal tauschen.
                  Hier ein Bild der Verdrahtung: 3ea5c653-1868-4c2b-8cb6-7e732bc855d9-image.png
                  • N
                    @mane444 Danke für deine Rückmeldung, leider bin ich heute Abend unterwegs, meine aber, die Verdrahtung genauso gemacht zu haben. Das prüfe ich morgen.
                    Kannst du etwas zum Thema der Ports und des korrekten Eintrags sagen?
                    • N
                      nobbiman @nobbiman last edited by nobbiman
                      @nobbiman So, ich habe nun die Verdrahtung nochmals geprüft und auch den Durchgang gemessen - alles so, wie es sein soll. Die PIN-Belegung in der Beschreibung ist meiner Meinung nach nicht so ganz eindeutig, ich denke aber, es müsste so sein, wie im Bild 1 dargestellt und zwar die Verdrahtung auf PIN 3 und 4 dargestellt, da ich einen solchen Rundstecker habe.
                      Mittlerweile habe ich auch nochmals an den Adressen "gespielt" und experimentiere nur noch mit einer Adresse (3001 = PV power total). Im Ergebnis bleibt die Verbindung nun zwar bestehen und es gibt keine Fehlermeldungen mehr, aber es wird kein Objekt im ioBroker unter "input registers" angelegt, demzufolge erhalte ich auch keine Daten. Mindestens leite ich daraus ab, dass die Porteinstellungen doch korrekt sind.
                      Beim Versuch, mit mehreren anderen der 4-stelligen Adressen, werden auch keine Objekte in ioB erzeugt.
                      Welchen Einfluss haben denn die Angaben wie Typ (z.B. Unsigned 16 bi Big Endian) oder Rolle (z.B. value oder state) beim Registereintrag? Können diese Einstellungen auch das Anlegen eines Objektes verhindern, dann würde ich auch hier alle Varianten durchtesten?
                      Sobald ich ein 5-stelliges Register angebe (z.B. 33001), bricht die Verbindung zum Device wie ursprünglich angegeben ab.
                      Kann mir noch jemand bei diesem nächsten Schritt weiterhelfen?
                        mane444 @nobbiman last edited by Homoran
                        @nobbiman ich denke du bist auf dem richtigen Weg.
                        Wenn du bei den Adapter Einstellungen Aliases benutzen anhakst dann solltest du die 33000 Register haben cfdb145c-257f-4e54-9f36-018dca36881f-image.png fc94dad4-82ed-49c8-918f-a49a24d6cad3-image.png
                        Ohne Aliase sind es die 3000er.
                        e4b2d148-5b75-491f-8862-8c99407dc2a6-image.png 58172177-726d-4f15-be30-5208965b81e7-image.png
                        Du hast evtl beim 3000 Register den falschen Typ gewählt. Bei mir ist das "Unsigned 16Bit (Big Endian)"
                        Hier mal meine Registerliste:
                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
                        30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
                        30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
                        33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
                        33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
                        33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
                        33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
                        33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
                        33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
                        N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          @mane444 OK, ich vermute mal, dass ich die Farbe der Verbindung überschätzt habe: Schaut man auf das Fehlerprotokoll, so wird die Verbindung ja stets auf- und abgebaut (Disconnect/Connect):
                          modbus.0 2024-07-20 16:38:09.186	info	Disconnected from slave 192.168.2.48
                          modbus.0 2024-07-20 16:38:08.191	warn	[1] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                          modbus.0 2024-07-20 16:38:08.187	error	Client in error state.
                          modbus.0 2024-07-20 16:38:08.186	error	Request timed out.
                          modbus.0 2024-07-20 16:38:08.185	warn	Error: undefined
                          modbus.0 2024-07-20 16:37:58.182	info	Connected to slave
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:58.177	info	Disconnected from slave 192.168.2.48
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:57.178	warn	[1] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":10000}
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:57.177	error	Client in error state.
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:57.176	error	Request timed out.
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:57.174	warn	Error: undefined
                          modbus.0 2024-07-20 16:36:47.171	info	Connected to slave
                          Aber mit dem Anlegen von Objekten im ioB wird es langsam spannend, da es erste Erfolge gibt.
                          Die Aliase hatte ich bereits angehakt, offenbar jedoch nicht den korrekten Typ gewählt!
                          Nun habe ich folgende Situation:
                          Ich habe einmal deine 5 Register (33001-33006) abgekupfert
                          und finde nun in den Objekten ebenfalls die gewünschten Einträge, allerdings (noch?) ohne Werte
                          Was fehlt denn nun wohl noch?
                          • N
                            @mane444 Kann es sein, dass man im WR die Modbus-Funktion aktivieren muss?
                            In einem Thread, den ich im Zusammenhang mit der Ursachensuche der Fehlermeldung
                            client in error state
                            fand, kam diese Aussage. Der Thread stand im Zusammenhang mit einem SMA-Wechselrichter.
                            Beim Growatt-WR finde ich auch nach intensiver Suche keine entsprechende Einstellmöglichkeit.
                              Was mir aufgefallen ist, du hast beim Waveshare noch einen falschen Port angegeben:
                              Bei mir steht hier:
                              • N
                                @mane444 Ich verstehe von Netzwerktechnik zu wenig, als dass ich qualifiziert antworten könnte.
                                Im Ergebnis bekomme ich immer noch keine Daten.
                                Müssen denn die Ports gleich sein?
                                Die Device-IP ... .48 ist doch die des Waveports, die Destination IP, die des ioBrokers, der bei mir auf einem RasPi läuft.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
                                  @nobbiman sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                                  richtig!
                                  aber der Port muss der modbus Port der im Adapter steht sein, nicht die 8081!
                                  8081 ist das Webinterface des admin
                                  deswegen empfehle ich immer wenn möglich auf diese zusätzliche Ebene RS45aufETH zu verzichten
                                  • N
                                    @homoran sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                                    Hätte ich gerne gemacht, aber ich habe leider nur einen seriellen Ausgang am Wechselrichter. Ich experimentiere mittlerweile mit dem 3. Adapter und das seit Monaten, es will einfach nicht gelingen, dem WR Daten zu entlocken. Wahrlich, meine Geduld wird arg strapaziert, ich will aber nicht aufgeben.
                                    Die Waveshare-Konfiguration sollte nun nach euren Empfehlungen korrekt sein
                                    Kann jemand noch etwas zur Geräte-ID sagen, wie muss sie lauten oder wo bekomme ich die her?
                                    Im ioB habe ich die Standard-ID = 1 belassen!
                                      das ist ja auch ok.
                                      Wenn möglich dann mit USB2RS485 direkt mit dem iobroker Host verbinden.
                                      Anfangs hatte ich dafür einen Slave genommen, jetzt sitzt der gesamte iobroker im Keller
                                        Die Geräte ID ist in der Modbus Konfiguration des Endgeräts eingestellt oder einstellbar.
                                        Das wäre dein Wechselrichter
                                        • N
                                          Daran hatte ich auch schon gedacht und hatte die ID aus dem Growatt-Adapter im ioB-Modbusadapter eingetragen. Der Growatt-Adapter bekommt ja seine Daten über den China-Server, den ich mit dem Waveshareadapter umgehen möchte.
                                          Auch wenn ich die dort gefundene ID
                                          (1397806) in die ioB-Modbuskonfiguration des Waveshare eintrage, laufen immer noch keine Daten auf!
                                            ist die ID des Wechselrichters, nicht des WR-Modbus.
                                            Die ID kann nur von 1-256 sein.
                                            6939
