    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Einbindung Wärmepumpe Vaillant oder Bosch?
      Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
      @icebear sagte in Einbindung Wärmepumpe Vaillant oder Bosch?:
      was steuerst du mit PV? WW und sonst?
      Es gibt einige User die stellen während ausreichend PV Ertrags die Vorlauftemperatur etwas höher um nachts mit niedrigerer Vorlauftemperatur und damit weniger gekauftem Strom auszukommen.
      Das ist natürlich mit Fußbodenheizung am ehesten umzusetzen
      icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • icebear
        icebear @Homoran last edited by
        @homoran said in Einbindung Wärmepumpe Vaillant oder Bosch?:
        Klar, aber das ist ja auch nur wenn die Heizung läuft.
        Und der PV Kontakt der in der aroTHERM angesteuert werden kann macht das auch nicht, muß also immer von Hand eingestellt werden.
          lesiflo Most Active @icebear last edited by lesiflo
          Also ich mache das im Prinzip so wie Homoran beschrieben hat:
          Die WW-Temperatur steht auf 44 °C. Wenn genug Leistung von PV kommt wird sie per Script auf 48 °C
          gesetzt, der PV-Ready Eingang mittels Shelly eingeschaltet und damit dann die Funktion "Warmwasser Sofort" aktiviert. Geht alles per Script. Wenn die Solltemperatur erreicht ist Sollwert wieder auf 44 °C.
          Alles ohne manuelles Eingreifen. Reicht dann bis nächsten Tag.
          Das Ansteuern des PV Ready Kontaktes klappt nur wenn kein Zeitplan für WW aktiv ist. Mein Zeitplan läuft daher immer erst ab 18:00 Uhr. Das gilt natürlich nur für den Sommer und wenn genug Sonne da ist. Alternativ habe ich noch einen Stromvertrag bei Tibber und werde dann, wenn der Strom günstig ist und kein PV da ist, das Wasser aufheizen. Bisher brauchte ich für WW noch keinen Strom einkaufen, hab aber auch noch einen 5,76 kWh Akku am Start.
          Homoran icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @lesiflo last edited by
            @lesiflo sagte in Einbindung Wärmepumpe Vaillant oder Bosch?:
            nur ich bezog es nicht auf Warmwasser, sondern auf die Heizung, da sich die Frage von
            über WW hinaus bezog
            • icebear
              icebear @lesiflo last edited by
              @lesiflo
              Also mal ganz ehrlich, die 4° erhöhung bringen dir doch garnix.
              Ich mach das so ähnlich, mein WW wird gemäß Zeitplan auf 48°C erhitzt. Das reicht dann immer bis zum nächsten Tag.
              Über den Shelly kann ich dann WW Schnell über den PV Kontakt ansteuern, dann wird das WW auch auf 48°C erhitzt auch wenn der Zeitplan das nicht sowieso schon gemacht hat. Da brauch ich vorher nix rauf und hinterher wieder runtersetzten, das geht auch bei laufendem Zeitplan.
              Das was mich im Moment ärgert ist, das Vaillant mit seinem neuen Energiemanagement, bei PV Überschuss das WW auf 60°C erhitzt. Das geht aber nicht über den SG-ready (oder wie man den auch immer nennen will). Da wird immer nur so hoch erhitzt wie gemäß Zeitplan vorgesehen ist.
              Natürlich könnet ich auch die WW Temp per Script vorher auf 60° setzen und hinterher wieder zurück. Aber dieses hin und her das stört mich halt.
              Homoran L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SG-ready
                SG ready ist nicht PV-ready!!
                SG-ready ist für fie Fernsteuerung durch den Netzbetreiber um die Last in seinem Netz (Grid) smart steuern zu können
                • icebear
                  Ja, ich weiß deswegen schrieb ich ja ... wie auch immer man den Kontakt da bei Vaillant nennen will, in dem einen Forum ließt du das so und in dem anderen so.
                  Ich denke wir wissen was gemeint ist.
                    jetzt ja 😉
                    aber wenn Vaillant die Aufheizung bei PV Leistung(süberschuss) schon selbst integriert hat, dann brauchst du doch far nichts mehr zu programmieren
                    • icebear
                      Die sind grad in der Betaphase von dem Energiemanagement, das funktioniert im Moment nur über eine extra Webseite. Die funktionalität ist auch noch etwas rudimentär, weil die berücksichtigen bei ihrer PV-Überschuß Geschichte halt nur den Hausverbrauch, den ich einmal angeben muß, die wissen aber ja nicht das ich vielleicht grad auch noch das Auto laden möchte, und dann grätscht mir das dazwischen.
                      Aber das wird schon noch.
                        Sind ja nicht nur die 4°C. Bei mir fängt das Zeitfenster zum Erwärmen über PV um 12:00 Uhr an. Bis dahin ist die Temperatur im WW Kessel auf bis 36 °C gefallen. Wenn dann PV da ist wird erwärmt. Das reicht dann auch bei mir bis zum nächsten Tag. Ohne PV wird nur auf 44 °C erwärmt. Aber da hat ja jeder seine Vorlieben und kann machen wie er es möchte. Wie es im Winter dann aussieht kann ich noch nicht sagen, haben die WP erst zwei Wochen.
                        • icebear
                          icebear @lesiflo last edited by icebear
                          @lesiflo
                          Deswegen sagte ich ja die 4° erhöhung bei PV-Überschuß die bringen dir aber nix,.
                          WW mache ich einmal am Tag zwischen 15:00 Uhr und 17:00Uhr auf 48°.
                          Wir sind zwei Personen und duschen morgen's , dann ist die WW Temp danach bei ca, 38°C
                          also wird Nachmittags gemäß Zeitplan wieder WW gemacht für den nächsten Tag.
                          Wenn ich aber jetzt bei genug PV-Überschuß das WW auf 60°C erhitzte, dann ist am nächsten Morgen nach dem Duschen die Temp immer noch bei ca. 52°C und am Nachmittag wird KEIN WW gemäß Zeitplan gemacht weil die WW Temp ja immernoch +4° gemäß der WW Solltemperatur hat. Alo spar ich mir einen Tag WW machen!!
                          Das ist imm Sommer relativ egal, aber im Winter kommt das zum tragen wenn man nur alle zwei Tage WW machen muß
                          1.0k
                          1497
