    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten
      Karacho @hahne last edited by Karacho
      @hahne
      ich habe noch keine Porta Split, aber plane bereits ähnlich wie Du.
      Dann aber über Raumthermometer (Zigbee) Sensor. --> Temp erreicht, dann abschalten.
      Ich habe das aber vor über den Midea Adpater, der über die Zugangsdaten der Midea MSmartHome App, die alle Anlagen beinhaltet. Von daher sollte das funktionieren.
      Hast Du in Deinem Zuhause über Deinen Iobroker Zigbee Sensoren integriert?
      Gruss
      Karacho
        @hahne
        zu Deiner konkreten Frage bzgl Infrarot.
        Den Broadlink habe ich auch im Einsatz.
        Nach meinem technischen Verständnis:
        • Der funktioniert natürlich auch nur auf die Entfernung wie die Fernbedienung.
        • maximal ca 15m und nur im selben Raum
        Zum Test würde ich einfach irgendein Signal von der FB amd Broadlink "anlernen" und dann den Broadlink neben die PortaSplit legen und dann das Signal in den iobroker Objekte/Broadlink manuell aktivieren..
        Hier ein Beispile für meine Rademacher Rollladenmotoren
        Aber der Weg über die App sollte viel einfacher sein mit externem Temp-Sensor.
          Homoran Global Moderator Administrators @hahne last edited by
          @hahne sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
          Midea Portasplit ( Mobile Split Klimaanlage)
          klingt fast nach
          https://forum.iobroker.net/post/1161196
            Karacho @Homoran last edited by Karacho
            Das ist aber medion (Aldi) nicht midea
            Bei Midea brauchst Du keine Bridge, da über Cloud meinem Verständnis nach....
              Homoran Global Moderator Administrators @Karacho last edited by Homoran
              @karacho sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
              richtig,
              nicht midea
              wäre aber möglich. So viele Hersteller gibt es nicht.
              und bei medion?
              deswegen ja die Nachfrage.
                Nein. Wenn Du den Adapter anschaust, ist die Midea Lösung eine App / Cloud Lösung
                  @karacho tuya auch
                  und medion auch
                  deswegen geht medion auch mit dem tuya Adapter
                    Mein grundlegendes Ziel ist ja der Anlage die "Richtigen" Temp Werte zukommen zu lassen.
                    Das Problem ist außerdem das die Anlage nach jedem Anschalten erneut per Fernbedienung auf dieses Modus gebracht werden muss damit sie die Temp Werte der Fernbedienung nimmt. Und dieses Modus wird sobald man etwas über die App ändert wieder beendet.
                    Ist halt schade das kein "externes" Thermostat für solche Klimaanlagen angeboten wird.
                    Ralla66 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @hahne last edited by
                      Dann muß der Code 1 zuerst den Modus setzen. Mit Code 2 über gibste dann die Temp.
                        @hahne
                        Warum unbedingt über die FB?
                        Nimm den Midea ioBroker Adapter und die Zugangsdaten der App
                        Dann schreibst ein kleines Skript mit externem Sensor zb vom heitungsthermostat oder extra Sensor zb zigbee
                        • mickym
                          mickym Most Active last edited by mickym
                          Wollte ich auch gerade sagen - kann man denn den Dongle nicht an die PortaSplit anschließen?
                          Ich gehe mal davon aus, dass der Adapter und auch die NodeRed Node die gleiche NodeJS Bibliothek benutzen: https://github.com/reneklootwijk/node-mideahvac?tab=readme-ov-file
                          Die Frage ist halt ob man so ein Dongle auch an Display-Platine von der Porta-Split nutzen kann:
                          https://www.amazon.de/Midea-SK105-SK103-WiFi-Modul/dp/B0CG6QG3TC
                          K 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                            Karacho @mickym last edited by
                            @mickym
                            Brauchst doch gar keinen Dongle...
                            Du kannst die Midea ja auch über Dein Handy steuern und die Midea im WLAN anmelden.
                            Dann steuerst Du die Midea von überall auf der Welt mit der Midea Handy App (natürlich mit Konto angelgt in der Midea CLoud).
                            Im iobroker installierst Du den Midea Adapter und meldest Dich mit Deinen App Daten an.
                            Dann kriegst Du alle entsprechenden Punkte in der Instanz um ein Skript zu schreiben.
                              Der Midea Adapter für ioBroker funktioniert nicht mehr, dieser wird auch nicht weiter entwickelt.
                              Hab sie jetzt über Home Assistant eingebunden.
                              Ich kann doch aber der Klimaanlage nicht über die App / Script eine "Raumtemperatur" zukommen lassen. Dieses Funktioniert halt nur über den Internen Sensor oder über den in der Fernbedienung.
                                @hahne
                                Der Adapter funktioniert. So kannst du die Portasplit über den ioBroker streuen.
                                Aber nicht mit dem Zugang MIDEA Home Assistant App, sondern dem Zugang der Midea Air App. Darin musst du dann auch die Porta Split integrieren.
                                Betrachte den ioBroker als eigen App mit den Zugangsdaten der Midea air App. Nur die Software = Skript musst halt selber schreiben…
                                Innerhalb des ioBroker kannst du beim Skript schreiben doch jeden beliebigen Temperatur datenpunkt nutzen…..
                                Wenn Du zB in dem Raum den Heizkörper mit Homematic Thermostat bedienst, nutzt du den Temperatur Sensor davon.
                                Wenn du generell zigbee nutzt, dann hängst in den Raum einen zigbee Sensor und nutzt den…. Oder oder oder
                                  Ja aber das Problem ist dann das ich die App nicht mehr nehmen kann bzw. Er kann immer nur da oder da eingeloggt sein.
                                  Ja aber ich kann doch der Anlage per ioBroker keinen aktuellen Temperaturwert geben nur einen den sie erreichen soll.
                                    @hahne
                                    Wenn Du nicht die Midea Air App nutzt und damit dem iobroker Midea Adapter den Zugang zur Verfügung stellst, dann kannst Du alle Aktivitäten mit dem iobroker vergessen.
                                    Ob es einen anderen Adapter im iobroker gibt, der die PortaSplit ansteuert, entzieht sich meiner Kenntnis.
                                    Du musst ein Skript schreiben mit
                                    Wenn Temp grösser x, dann schalte PortaSplit ein
                                    Wenn Temp kleienr gleich x dann schalte ab
                                    Du musst aber erst schauen, Welche Datenpunkte und command Die der Mideaadapter mit der PortaSplit im iobroker zur Verfügung stellt.
                                    Aber da Du den Midea Adapter nicht nutzen willst/kannst, gibt es aus meiner Sicht keine Möglichkeit mit dem ioBroker.
                                    Mit dem Broadlink und externem Sensor sollte es auch funktionieren ist aber aufwändiger vom Skript her...
                                      Ich glaube ich hab schlecht erklärt was mein eigentliches Anliegen ist 😃
                                      Wir reden aneinander vorbei.
                                      Mein Ziel war es nie die Anlage Ein oder Aus auszuschalten sondern ihr das Temperatur Signal der Fernbedienung "vor zu gaukeln".
                                      Das mit dem Script würde ich auch so hinbekommen nur ist nicht mein Ziel die Anlage immer Ein/Aus zu schalten sondern ihr die Passenden "Realen" Temp Werte zukommen zu lassen damit sie sich selber steuern kann.
                                      Mit der Integration in Home Assistant und dem HASS Adapter kann ich die Anlage über die App und per ioBroker steuern ohne das sie irgendwo Abgemeldet wird.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @hahne last edited by BananaJoe
                                        Jetzt dachte ich mir das ich einfach die IR Codes Abfangen kann (mit einem Broadlink, und diese dann mit einem Thermometer verknüpfen und dann per Broadlink die Temperatur Befehle an die Klima senden ) also habe ich ein Script geschrieben das alle 30 sek. Erneut den Datenpunkt zum Anlernen auslöst.
                                        Ich habe auch lange Broadlink verwendet und bin auf Tasmota-IR umgestiegen.
                                        Unter anderem habe ich einen Beamer dessen Fernbedienung schon seit Jahren kaputt ist.
                                        Also habe ich den Broadlink dem Tasmota-IR die Codes vorspielen und lernen lassen.
                                        Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                                        Der Broadlink hat z.B. das hier als "OK" von der Fernbedienung aufgezeichnet:
                                        broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_260050000001269214111338121213121412131213121412133614121337133713371337133713371337143614121337131213121412131213121313133614121337133713371337130005210001264913000d05000000000000
                                        Den Code habe ich den Tasmota-IR anlernen lassen, der macht daraus
                                        {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x40BFD02F","DataLSB":"0x2FD0BF4","Repeat":0}
                                        Jepp, die eigentlichen Daten sind sehr viel kürzer. Weil der Broadlink das ganze mehrfach aufgezeichnet hat, beim Tasmota-IR sieht man dann die eigentliche Taste bzw. wo der eigentliche, einmalige Tastendruck ist, und das es danach zig mal wiederholt wurde (was manch komische Reaktion erklärt). Der empfange IR-Code wird also in seine Einzelteile zerlegt, man kann das eine einzelne Signal herauskopieren. Wäre es Musik dann den einzelnen Ton, beim Broadcom ist es eher eine Tonbandaufzeichung mit allen was in der Zeit passiert ist,
                                        Die Broadlink mit Adapter zeichnen aus meiner Sicht also nicht so sauber auf.
                                        Und du brauchst ja die Signale für "20 Grad, 21 Grad, 22 Grad" usw.
                                        Ich würde dir also empfehlen es mal mit einem Tasmota-IR zu versuchen (oder etwas anderes was die einzelnen Signale richtig trennt).
                                          Ja muss ich mal schauen. Mit dem Broadlink könnt ich einfach nen Script machen das er in den Anlernmodus geht. Ich hab noch ne Logitech Harmony aber bei der wird das bestimmt nicht klappen da ich nie weiß wann die Fernbedienung der Klimaanlage diese IR Codes sendet.
                                          Wäre einfach schön wenn sie ein externes Thermostat anbieten würden das man dann beliebig im Raum aufstellen kann.
                                          K BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @hahne
                                            Aber Du könntest doch folgendes machen, so habe ich BananaJoe verstanden:
                                            • Du lernst den Broadlink mit der Midea FB an (geht aber nur, wenn Du das Temp Sende Signal der Midea FB erzeugen/auffangen kannst)
                                              -dh halt zB alle Werte in 0,5 Grad schritten zB 50 Werte Broadlink anlernen
                                            • Dann nimmst externes Thermometer und schreibst skript
                                              "Wenn externes Thermometer 20 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 20 Grad an Midea PortaSplit"
                                              "Wenn externes Thermometer 21 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 21 Grad an Midea PortaSplit"
                                            Üblicherweise sind die Befehle bei Inrarot FB "fix"
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            6532
