      lustig29 @Palatinatus last edited by
      War es denn nicht mal im Gespräch, dass es eine Möglichkeit geben soll das Ns Panel ohne Skript zu programmieren, ähnlich wie bei Homeassitant?
        TT-Tom @lustig29 last edited by TT-Tom
        @lustig29
        Wir sind dabei einen Adapter zu programmieren, kann aber noch dauern. Der Plan ist zum Ende des Jahres. Die große Herausforderung ist die einfache Erstellung der Seiten.
          TT-Tom @Palatinatus last edited by TT-Tom
          @palatinatus
          Irgendwie lässt mir das keine Ruhe.
          Welche Statuswert senden eigentlich die Zigbee Dosen. True False oder auch on off??
          Setzte das Panel bitte nochmal in den Debugmodus und ändere dann mal die Werte im Alias Datenpunkt SET von True auf False und zurück. Dann bitte den Protokollauszug posten.
            Palatinatus @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Bei den Girier Dosen (werden als Tuya BSD29_1 erkannt) gibt es kein ACTUAL sondern nur SET, das SET nimmt aber egal wo geschalten wird true oder false an.
            Zu den mqtt Tasmota Gosund Dosen:
            In Objekte/alias/0/Gosund_Port5/ nimmt ACTUAL den Wert true und false an. Irgendwie hab ich gerade das Gefühl da stimmt eher was nicht im "NsPanelTs.ts"-script nicht.
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by
              @palatinatus
              Die Theorie ist mir neu 😉
              Es muss immer einen ACTUAL geben... SET und ACTUAL dürfen dabei auf den gleichen Datenpunkt
                Palatinatus @Armilar last edited by Palatinatus
                @armilar
                Die Praxis ist anders 😉, s. Gosund_Port5 und Schreibtischlampe bzw. Schreibtischlampe_weiss. Könnte vielleicht am Zigbee liegen. 🤷‍♂️
                • Armilar
                  @palatinatus
                  Welche Praxis?
                  Geräte-Manager benutzen, Steckdose auswählen, ACTUAL und SET mit dem gleichen DP belegen, speichern und fertig
                    @armilar
                    🤷‍♂️ kann ja sein aber das war ja nicht das Problem. Beim Zigbee geht es ja auch wenn ACTUAL nicht da ist.
                    • Armilar
                      @palatinatus
                      Verstehe ich das richtig, die Gosund funktioniert nicht?
                      Dann mache den ACTUAL genauso wie den SET über cmnd/POWER.
                        @armilar
                        cmnd/POWER wird nicht über den Button an der Steckdose auf true und false gesetzt.
                        Bei der Zigbee habe ich über den Gerätemanager in ACTUAL nochmal das gleiche reinkopiert wie in SET stand:
                        heißt hier jetzt allerdings ON_ACTUAL.
                        Ich weiß zwar nicht wozu das Anlegen von ACTUAL gut sein soll, wenn es auch ohne funktioniert aber es geht zumindest immer noch. 😉
                        Achso, das ursprüngliche Problem war und ist, dass das Button drücken an der Steckdose die Schalterstellung on/off im NSPanel nicht verändert hat. Bei der Zigbee Steckdose geht es, bei der Tasmota Steckdose über mqtt geht es nicht.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Palatinatus last edited by Armilar
                          @palatinatus
                          Wir schalten den SET nur als Fallback im Script 😉
                          Deshalb funktioniert es...
                          Schon mal versucht, die Büchse über den Sonoff-Adapter zu betreiben? Da gibt es nur Power true/false ...
                          Alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd
                            @armilar
                            nee den Sonoff Adapter habe ich noch nicht probiert.
                            Wenn ich alternativ den Alias lesend aus stat und schreibend auf cmnd setze funktioniert es wenn ich zusätzlich (!!!) den stat auch in ACTUAL schreibe (also bei mir "mqtt.0.SmartHome.Haus.NN-Geschoss.NN-Zimmer.tasmota_6FA2ED.DVES_6FA2ED.stat.POWER")
                            Da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich. 😉
                            Mein Problem ist damit gelöst.
                            Vielen Dank 😄🎉👏🥳
                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Armilar
                              @palatinatus
                              Ja wer hätte das gedacht 😉
                              Super, hatte wenn ich das sehe doch etwas länger gedauert... Aber nun funktioniert es ja 😊
                                rockplums last edited by rockplums
                                ich habe aktuell 3 Panels laufen und habe jetzt ein Problem, wo ich einfach nicht weiterkomme.
                                Wenn ich an ein Panel Text sende und die Datenpunkte:
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                und
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText setze,
                                wird dieses korrekt am Panel dargestellt.
                                Jetzt möchte ich diesen Inhalt am Panel nicht mehr angezeigt haben und kann dies nur durch Berührung am Screen machen. Jetzt meine Frage:
                                Gibt es eine Möglichkeit, dass das Panel das Popup nicht mehr anzeigt, ohne das ich den Bildschirm berühre?
                                Selbst wenn ich den Inhalt der Datenpunkte wieder entferne, bleibt die Anzeige auf dem Panel erhalten.
                                Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @rockplums last edited by Armilar
                                  @rockplums
                                  Kann es leider aktuell nicht testen. Aber aus dem Bauch heraus wäre eine Variante ein:
                                  notify~~
                                  direkt in den CustomSend Datenpunkt der MQTT-Instanz abzusetzen.
                                    rockplums @Armilar last edited by
                                    @armilar
                                    Vielen Dank. Das funktioniert perfekt.
                                    draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • draexler
                                      draexler @rockplums last edited by
                                      Hi, habe heute den javascript Adapter geupdatet und auch den js controller.
                                      Jetzt habe ich lautet wiederholende Fehlermeldungen im log:
                                      script.js.common.NSPanels.NSPanel_Buero: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
                                      Was es bedeutet ist mir klar, aber was kann es sein? Wie kann ich das schnell überprüfen oder hat jemand anderes auch das Problem?
                                      Die Scriptversion ist: v4.3.3.3
                                      Eventuell wurde es ja schon behandelt. Aber ich habe nichts gefunden.
                                        TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
                                        @draexler
                                        Du solltest mal auf die aktuelle Script Version wechseln. Da in der Zwischenzeit auch ein BreakChange durchgeführt wurde. Lese dir im Wiki die Updateanleitung durch.
                                        Dort findest du auch Infos zu den Changelogs.
                                          lesiflo Most Active last edited by lesiflo
                                          Hi, seit dem Update auf die neue Javascript-Version v8.7.6 bekomme ich bei starten der TS-Scripts für die Panels die Fehlermeldung:
                                          javascript.0	10:24:29.081	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          javascript.0	10:24:29.087	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          javascript.0	10:24:29.088	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          javascript.0	10:24:29.090	error	script.js.NSPanels.Panel_Flur: Error: Cannot find module 'dayjs'
                                          dayjs ist aber als Modul im Javascript-Adapter hinterlegt. Jemand ein Hinweis was das sein könnte?
                                          TypeScript ist die neueste Version v4.4.0.1
                                          T Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @lesiflo last edited by
                                            @lesiflo
                                            hast du den JS-Controller auch aktualisiert?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6629062
