    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red
      Hajo 0 @mickym last edited by
      @mickym Konsole war ein guter Tip. Das Problem liegt offenbar woanders:
      14:52:05.460 MQT: Verbindungsversuch…
      14:52:05.641 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 10 s
      14:52:07.296 QPC: Reset
      14:52:16.807 MQT: Verbindungsversuch…
      14:52:16.878 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 20 s
      14:52:37.788 MQT: Verbindungsversuch…
      14:52:37.859 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.178.95:1883, rc 5. Wiederversuch in 30 s
      • mickym
        mickym Most Active @Hajo 0 last edited by mickym
        @hajo-0 Hast Du denn die mqtt Konfigurationsnode richtige gesetzt. Mit UserID, Passwort, mqtt Protokoll 3.1.1. ? rc 5 bedeuted sonst meist Zugriff verweigert.
        Wenns gar nicht geht - du solltest halt auch keine Retain Nachrichten am Anfang schicken, dann stop mosquitto und fang nochmal mit einer jungfräulichen Datenbank an.
          Hajo 0 @mickym last edited by Hajo 0
          @mickym Wo stelle ich das ein? Hier?
          Mosquitto läuft ganz normal, alles funktioniert, nur eben Tasmota nicht.
          Pause. Muss grad weg. 🙂
          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            @hajo-0 Kann es sein, dass Du mit 2 Clients mit falschem Passwort zugreifst?. Gib Dein Passwort und Dein mqtt User ggf. nochmal ein.
            Und dann überprüfe mal Dein mosquitto log.
            cd /var/log/mosquitto$
            sudo tail -n50 mosquitto.log
            Eventuell ist diese tasmota Node auch noch ein vollständiger mqtt Broker - fällt mir ein. Lösch bitte diese Nodes (https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-sonoff-tasmota) komplett via Palettenmanager aus dem System.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active @Hajo 0 last edited by
              @hajo-0
              lass dies Sonderzeichen endlich alle weg,
              Die haben bei Benutzer und Paßwort nix verloren.
                Hajo 0 @Ralla66 last edited by
                @ralla66 Ok, gelobe Besserung. Funktioniert aber schon ewig ohne Probleme.
                  @mickym gelöscht. Logeintrag:
                  1721487645: New connection from 192.168.178.120:58585 on port 1883.
                  1721487645: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721487766: New connection from 192.168.178.120:56657 on port 1883.
                  1721487766: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721487887: New connection from 192.168.178.120:52932 on port 1883.
                  1721487887: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721488008: New connection from 192.168.178.120:55358 on port 1883.
                  1721488008: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721488129: New connection from 192.168.178.120:53846 on port 1883.
                  1721488129: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721488160: New connection from 192.168.178.95:42944 on port 1883.
                  1721488160: Client nodered_bb6e59c24d05513f disconnected.
                  1721488160: New client connected from 192.168.178.95:42944 as nodered_87f3f184b2
                  bd1b31 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                  1721488166: New connection from 192.168.178.95:46878 on port 1883.
                  1721488166: New client connected from 192.168.178.95:46878 as nodered_5853fc39ae
                  3275c4 (p2, c1, k60, u'mqtt').
                  1721488166: Client nodered_87f3f184b2bd1b31 disconnected.
                  1721488250: New connection from 192.168.178.120:58688 on port 1883.
                  1721488250: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  1721488372: New connection from 192.168.178.120:54563 on port 1883.
                  1721488372: Client <unknown> disconnected, not authorised.
                  Ich muss mich mal für heute verabschieden. Meiner Frau gehts nicht gut, wir warten auf den Notarzt.
                  • mickym
                    @hajo-0 sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                    Ok dann gute Besserung für Deine Frau. Und Dein Client mit der IP 120 ist auf jedenfall nicht OK. Also lösch die alten tasmota Nodes aus Deinem System komplett und gib ggf. die Daten neu auf dem Tasmota Gerät neu ein. NodeRed schnein OK zu sein.
                      @mickym Danke. Komme gerade aus dem Krankenhaus. Alles gut, muss aber noch bis Montag bleiben, MRT, CT, usw.
                      Habe die Konfiguration von Tasmota auf der S26 (IP 120) komplett zurückgesetzt und wieder ins WLAN aufgenommen. Tasmota Nodes waren schon gelöscht und deinstalliert. Node-Red habe ich restarted.
                      Bei den MQTT Einstellungen setze ich unter "Host" wieder die IP des Node-Red Raspis ein, 192.168.178.95:1883.
                      Aber was muss unter "Client", "Benutzer" und "Passwort" eingegeben werden? Sind das Default-Werte für Tasmota oder sind das die Zugangsdaten für Node-Red?
                      Was sollte ich noch irgendwo eingeben, ändern? Dieser Zugang zu Tasmota nervt echt, mit meinen D1minis hatte ich weniger Probleme... Aber ich finde die Steckdosen schön und preiswert.
                      Danke für Deine viele Hilfe. Morgen gehts weiter, jetzt gehe ich schlafen. Gute Nacht.
                      • mickym
                        Die Tasmotageräte kennen kein NodeRed sie verbinden sich nur mit Deinem mqtt-Broker.
                        Den Client lässt Du so oder gibst einen Namen ein, mit dem Du im mosquitto Log identifizierst, wenn sich das Gerät am mosquitto anmelden.
                        Benutzer und Passwort sind die Credentials im mosquitto, die Du ggf. definiert hast. (Also die gleiche Username und Passwort, die Du in den Konfigurationsnodes in NodeRed eingetragen hast. )
                        Also das Gerät meldet sich am mqtt Broker (=mosquitto) an und sonst nirgends.
                        Ja halt auf der Maschine auf der Mosquitto läuft (wie gesagt das hat alles mit NOde Red nichts zu tun, sondern mit mosquitto).
                        Merke:
                        Alle Geräte kommunizieren mit Mosquitto. Und Node-Red auch. Der MQTT Broker ist die Kommunikationsdrehscheibe, der alle Infos und Kommandos verteilt.
                        Sowohl NodeRed als auch Dein Gerät(Tasmota Steckdose) sind MQTT Clients.
                        Wenn Du über NodeRed Kommandos sendest, publishest Du Kommandos, die das Tasmota Gerät abonniert (subscribed hat) - also alles topics unter cmnd.
                        Das Tasmota Gerät wiederum published Information unter stat und tele, die Du mit NodeRed abonnieren (subscriben kannst).
                        Das ist wichtig zu verstehen. Wir werden ggf. Deine Struktur noch nachträglich optimieren. Aber erst mal versuchen wir es nur quick & dirty - machen es dann aber gleich schön, damit Du später auch schön weiter machen kannst.
                        H Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym Guten Morgen und danke für deine Super Erklärungen. Ich habe da wohl völlig auf dem Schlauch gestanden. Die Installation ist schon eine Weile her...
                          Username/PW ist jetzt klar, ist auch in jedem Sketch für die D1 eingetragen. ABER: das PW ist kurz, 4 Zeichen. Tasmota verweigert dies, verlangt mindestens 5 Zeichen. Wenn ich das am Mosquitto ändere, muss ich alle Sketche neu machen, alle Geräte aufmachen, neu programmieren. Gibt es eine Möglichkeit, Tasmota auch zu einem kürzeren PW zu überreden?
                            Hajo 0 @Hajo 0 last edited by
                            @hajo-0 Sorry, erst denken, dann schreiben.... Ich habe jetzt einen weiteren User im Mosquitto PW-File eingetragen, restarted. Tasmota hat das jetzt akzeptiert.
                              Hajo 0 @Hajo 0 last edited by Hajo 0
                              @hajo-0 Sieht jetzt alles vernünftig aus, aber klappt noch nicht.
                              2024-07-21 07_53_22-pi@raspi5_ ~.jpg 2024-07-21 07_53_48-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-21 07_54_18-Tasmota - Konsole – Mozilla Firefox.jpg
                              Muss wieder los, sorry... melde mich später.
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @mickym last edited by
                                @mickym sagte in Verbindung Tasmota (Sonoff) zu Node-Red:
                                Mosquitto
                                habe ich ja nicht, aber können 2 Mosquitto Mqtt Broker auf dem gleichen Gerät ( IP ) mit dem gleichen
                                Port (1883 ) und anderem Paßwort laufen ?
                                Vermutlich Nein, womit sein altes Paßwort der alten Geräte ja weg wäre.
                                  @ralla66 Doch, geht. Es läuft 1 Mosquitto, der hat einen Passwortfile und dort stehen zwei (oder auch ganz viele) User mit Passwort drin.
                                    Es funktioniert! Es waren so viele Kleinigkeiten von falschen Zugangsdaten, Vergessenes bei Mosquitto/Node-Red, usw.
                                    Vielen vielen Dank für die Geduld mit mir. Das sind jetzt die aktuellen Einstellungen von Tasmota und Node-Red.
                                    2024-07-21 14_18_43-Tasmota - MQTT-Einstellungen – Mozilla Firefox.jpg2024-07-21 14_19_52-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg 2024-07-21 14_20_08-Node-RED _ 192.168.178.95 – Mozilla Firefox.jpg
                                    Ich kapiere nicht, warum dann überall auf die Tasmota-Node hingewiesen wird, die ja nun absolut nichts kann.
                                    @mickym Hast Du noch Tips zum "schön" machen für die jetzt mit Sicherheit folgenden weiteren Steckdosen?
                                    Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank!!
                                    Ralla66 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      je nach Anforderung halt, läuft aber genauso.
                                      Für ein simples Ein / Aus reicht das ja.
                                      Letzt endlich ist das ja nur eine 0 oder 1 in den Datenpunkt schreiben.
                                      Wege gibt es da viele, Tasmota, IoBroker, Mqtt Node ...............................................
                                      • mickym
                                        @hajo-0 Ja super - nun kannst Du dir eine Struktur überlegen und dann überlegst Du Dir, ob Du nicht doch lieber die Präfixe unter dem Gerät haben willst oder das Gerät unter verschiedenen Präfixen suchen willst, wie eben.
                                        Also ich hab
                                        1. Mal alles unter dem topic tasmota - da Du vielleicht noch andere Geräte und Protokolle unter mqtt betreiben willst
                                        1. bei den shellies nicht bei tasmota - habe ich eine Strukur gebaut
                                          Also erst die Funktion (Licht, Schalter etc.), dann den Ort und erst zum Schluss das Gerät.
                                        Alternativ halt ein flache Struktur.
                                        Denke halt daran, dass Du mit dem mosquitto einen Broker hast, den Du als Datendrehscheibe für alle IOT Geräte hast, die mqtt sprechen.
                                        Nachtrag:
                                        Das topic in der mqtt-out Node brauchst Du nicht. Wenn Du es frei lässt, wie ich empfohlen habe, dann kannst Du die node für mehrere Geräte verwenden. Du setzt ja in Deinem Schalter bereits das topic, dass dann verwendet wird
                                        Solche Sachen stehen auch in der Hilfe zur mqtt-out Node,
                                          @mickym
                                          Wie erzeugst Du diese Liste? Ist das nur eine Anzeige oder kannst Du über diese Struktur steuern oder auslesen?
                                          Ich werde es wohl eher flach halten, so viel wird da nicht kommen.
                                          Im Dashboard sieht es bisher so aus:
                                          Ist halt gewachsen. Die einzige gemeinsame Sache, wo sich eine Zusammenfassung lohnt, werden wohl die paar Schalter sein. Die wollte ich dann alle auf einer Seite im Dashboard zusammenfassen.
                                          Hoffentlich bekommen wir einen knackigen Winter. Dann fallen mir bestimmt noch mehr Basteleien ein. Jetzt ist so viel anderes am Haus und im Garten zu tun, da bleibt überhaupt keine Zeit.
                                          • mickym
                                            Na das ist nur die Ansicht des mqtt Adapters im iobroker, der alle schon mal veröffentlichten topics sammelt. Deswegen alleine brauchst Du aber kein iobroker.
                                            Na das musst Du wissen, dann kann man es ja so lassen, ich würde Dir aber trotzdem noch empfehlen, so wie ich es oben gemacht habe, alles unter einem topic tasmota aufzubauen, falls Du noch mal andere Geräte mit mqtt steuern willst.
                                            Ausserdem würde ich meine Geräte halt lieber sprechend machen, sonst verlierst Du irgendwann mal den Überblick was Tasmota_1 war.
                                            Ansonsten finde ich Deine jetzige Anordnung das Prefix hinter das topic zu machen gut. Das habe ich auch so gemacht, da man dann alles unter dem Gerät hat. Standardmässig ist es anders rum, aber ich finde es so besser.
                                            Also minimale Verbesserungsvorschläge, wären:
                                            1. Alles unter einem Topic tasmota
                                            2. Sprechende Gerätenamen zuverwenden.
                                            Hast Du das topic mal aus der mqtt-out Node entfernt und getestet?
                                            1.0k
                                            2899
