    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
      ReblausGT Developer @root_ last edited by
      @root_ said in TibberLink Adapter:
      Ich bräuchte mal eure Hilfe bzw nen Denkanstoß.
      Was ich machen möchte:
      Ich möchte 4 Stundenblöcke anlegen, bester 5h, 6h, 7h, 8h Preis. Das ist ja noch easy. Hab ich mit LTF gemacht.
      Jetzt möchte ich anzeigen ob der günstige Block heute oder morgen ist, das habe ich noch nicht verstanden wie ich das Filtern kann.
      .... Der LTF mode ist genau dafür gedacht.... du kannst die Zeit in der der beste Block von z.B. 6h gesucht wird über 2 Tage suchen.... bzw. ~35h, da die Daten für "Morgen" ja erst um ca. 13:00 kommen. Warum due Blöcke nimmst verstehe ich allerdings noch nicht - ich würde "best single hours (LTF)" nehmen.... dort kommt die gewünscht ladezeit rein und fertig. Damit holst du dir die günstigsten Stunden an Strom in den Auto-Akku - innerhalb der gegebenen Zeit UND verfügbaren Informationen.
      -> Oder ich hatte deinen Ansatz jetzt noch nicht verstanden - 🤗
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Die lokalen Funktionen sind cool 🙂 Danke dafür!
        Gibt es Empfehlungen, ab welcher Batteriespannung man langsam an nen Austausch denken sollte?
          ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
          @merlin123 said in TibberLink Adapter:
          Das würde mich auch interessieren.... ich habe 2,77V und die App meint Batterie sei"OK" ..... wer bietet einen schlimmeren Wert?
            flisse @ReblausGT last edited by
            @reblausgt
            Super, ich habe schon an mir gezweifelt.
            Hier der gewünschte SMLDataHEX Code:
            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
            • O
              oxident @ReblausGT last edited by
              @reblausgt 2.66V ... und auch noch OK
              Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                ReblausGT Developer @flisse last edited by
                @flisse said in TibberLink Adapter:
                @reblausgt
                2f45425a35444433325......
                Also ich bin da kein Experte, aber das scheint keine SML Message zu sein... von daher wird es nicht funktionieren - wenn das jemand decodieren kann, baue ich es gern in den Adapter ein.
                  ArnoD @ReblausGT last edited by ArnoD
                  Bekomme jetzt wieder eine Fehlermeldung und eine Warnung, die sich ständig wiederholen:
                  tibberlink.0 	2024-07-14 20:20:23.792	warn	Error local polling of Tibber Pulse RAW data: Error: connect ETIMEDOUT
                  tibberlink.0	2024-07-14 20:20:23.788	error	An error occured during local poll of Pulse data (getDataAsHexString)
                  Hat das noch jemand?
                  Nachtrag: Scheint ein Verbindungsproblem zu sein, nach einmal ausstecken und wieder einstecken läuft es wieder.
                  • Merlin123
                    Merlin123 @oxident last edited by
                    @oxident sagte in TibberLink Adapter:
                    Hab jetzt mal gegoogelt:
                    Wenn eine 1,5V Batterie im Leerlauf unter 1.3 -1.35V hat wird sie als leer angesehen.
                    Der Pulse verursacht ja keine große Last, also wird die Batterie nicht deutlich unter die Leerlaufspannung gehen.
                    Gefühlt würde ich dann ab 2.6V spätestens tauschen.... Leider hab ich meine gerade getauscht, sonst hätte ich nen Wert gehabt, wo die App zum Tausch rät...
                      A Former User last edited by Homoran
                      @starbug
                      Seit heute habe ich das Probelm mit dem TibberLink Adapter das ich immer die Fehlermeldung bekommen: "Got no homes in your account - probably by a Tibber Server Error - adapter restarts in 2 minutes"
                      Auf der Tibber Developer Api Explorer Seite bekomme ich die info der Homes ganz normal.
                      Ich habe die aktuelle Version 3.3.3.
                      Ich wäre super dankbar wenn mir hier jemand helfen könnte.
                      MOD-EDIT: Es gab ein Problem mit diesem Nutzerprofil. Bitte neu anmelden
                      Samson71 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Guest last edited by Samson71
                        @jeremias-baur
                        Bei Deiner Anmeldung ist irgendwas schief gelaufen. Dein Profil ist kaputt und wir mussten es löschen. Bitte melde Dich gerne mit den gleichen Daten nochmal neu an.
                          ReblausGT Developer @Guest last edited by
                          @A Former User said in TibberLink Adapter:
                          @starbug
                          Am besten einfach mal ein paar Stunden nichts machen - Tibber sperrt immer mal Zugänge per API - da es per Tibber Developer geht ist aber denoch "seltsam". Das würde heißen Tibber würde schon wieder selektiv sperren.... bitte ein wenig beobachten.
                          Je1 Ba 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Je1 Ba
                            Je1 Ba @ReblausGT last edited by
                            @reblausgt
                            Hi, heute habe ich es erneut getestet und es funktioniert leider immer noch nicht. Selbe Fehlermeldung.
                            Gibts noch irgendwelche anderen Ideen was ich testen oder machen könnte damit es wieder klappt?
                            • Je1 Ba
                              Je1 Ba @Je1 Ba last edited by
                              @je1-ba
                              Ich habe neue erkentnisse. Es scheint so als ob es funktioniert wenn ich das WLAN am Raspberry PI aktiviere. Sobald ich das mache findet der Adapter die Homes wieder. Sobald ich es nur über Ethernet mache findet dieser keine.
                              Jetzt weis ich zwar an was es liegt aber noch nicht warum es so ist 😞 und auch nicht wie ich es mit Ethernet so hinbekomme das der Adapter läuft? Hat hier jemand eine Idee?
                                ReblausGT Developer @Je1 Ba last edited by
                                @je1-ba
                                Ehh wat? Der Adapter kommt per WLAN zum Tibber-Server durch und per LAN nicht? Aber andere Netzwerkverbindung funktioniert normal?
                                Hast du evtl. spezielle Einstellungen fürs LAN im Router? Sprechen wir hier von einer größeren IT-Umgebung? "Richtige" Firewalls etc...?
                                • Je1 Ba
                                  @reblausgt
                                  Also die anderen Netzwerkverbindungen funktionieren normal.
                                  Nein, es gibt nur meine Fritzbox als Router und dort ist nichts besonderes eingestellt.
                                  Naja ich bin erstmal froh das es funktioniert:) Ich lass jetzt einfach das WLAN zusätzlich eingeschaltet und beobachte es mal weiter.
                                  Trotzdem schonmal vielen dank für die Rückmeldungen und für die Versuche mir zu helfen 🙂
                                    JojoS last edited by
                                    Hallo, mein Tibberlink Adapter meldet
                                    error	Error (Unknown Status) occurred during: -force pull of prices today- : Got invalid data structure from Tibber
                                    Letzter gültiger Eintrag in den Objekten war heute morgen 9:00, aber ich habe die Meldung schon vorher gesehen. Ist das ein bekanntes Problem?
                                      ReblausGT Developer @JojoS last edited by
                                      @jojos Das sollte dann aber mehrfach im Log stehen... normal ab dem Adapterstart. Adapter bitte einmal neu starten... da sollten eigentlich noch mehr Fehler kommen. Wenn nicht, dann schickt der Tibber Server falsche Daten.
                                      Einen stundenbasierten Vertrag hast Du?
                                        JojoS @ReblausGT last edited by
                                        @reblausgt Im Moment habe ich keine Fehler mehr.
                                        Ich bin gerade im Vertragswechsel, den Pulse habe ich schon seit ein paar Wochen und konnte auch bisher die Werte im Tibberlink sehen. Der Wechseltermin war erst im nächsten Jahr, ich konnte aber aus Kulanz eher aus dem Vertrag und das wurde jetzt bei Tibber bearbeitet.
                                        Werden bei höherem Loglevel die Messages geloggt die zur Fehlermeldung führen? Dann würde ich das aktivieren falls es doch nochmal auftritt.
                                          @jojos Mehr wird es bei diesem Fehler nicht. Tibber hatte einfach nichts geschickt. Aber das passt ja mit der jetzt erfolgten Vertragsaktivierung zusammen.
                                            @reblausgt Danke, ich beobachte es weiter.
                                            In der Konfiguration habe ich jetzt noch die Spannungen/Ströme für die einzelnen Phasen aktiviert. Da kommt aber nichts, es werden auch keine DP mit Nullwerten angelegt. Ich habe gelesen das es nicht jeder Zähler liefert, ist das Verhalten dann so ok? Mein Zähler ist ein Iskra MT631, in der Kurzanleitung habe ich keine Info dazu gefunden ob er die Werte liefern kann.
                                            593
                                            179638
