    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    • Elektrofix-OL
      Elektrofix-OL @Rene55 last edited by
      @rene55 Ich habe jetzt die Register für eine Deye Sun-12K-SG04LP3-EU die Werte liefern. Leider bekomme ich das nicht hin die Register als json zu exportieren. Hier daher die Screenshots:
      0eb2e8e5-cf3b-453e-903b-613bb25ed22a-image.png458a27a8-ebd3-4ab1-8f26-74ca624b5a06-image.png 40754504-b351-4ea0-a134-96756cecc74c-image.png f8381ad0-9d92-44fa-b934-32f44b53b2fd-image.png bcc4a52c-42d1-4eed-973c-73e4c9c98bc7-image.png
        A Former User @Elektrofix-OL last edited by
        @elektrofix-ol
        zum Exportieren einfach auf den Pfeil im Adapter klicken, damit sicherst du die kompletten Settings vom Adapter.
        Das geht auch bei vielen anderen Adaptern so.
        • Rene55
          Rene55 @Guest last edited by
          @ilovegym oder aber: die Exportfunktion vom Admin ist mal gerade kaputt!
          Elektrofix-OL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Elektrofix-OL
            @rene55 Schön, das zu hören, ich hatte an mich schon gezweifelt.
              A Former User last edited by
              @rene55
              Welche Version habt ihr?
              Die aktuelle Beta 6.17.14 funktioniert….
              • Rene55
                @ilovegym Produktiv habe ich die 6.13.16 im Einsatz. Mit der gehts bei einigen Adptern nicht (so auch DeyeIDC), andere gehen. Bug ist bekannt und wahrscheinlich in der 6.17.14 dann gefixt.
                  Meintre 0 @Rene55 last edited by
                  habe mal ne Frage: Kann man die Daten "SmartLoad-Einrichtung" beim Deye 12K-SGO$lP3-EU auch auslesen bzw ändern über iobroker?
                  Ich habe einen Senec mit 7,5kWh Batterie un 9,5 kWp Platten und diesen Deye mit 12,5 kWh Batterie und 3 kWp Platten.
                  Unter "SmartLoad-Einrichtung" -> habe ich "Micinv Input" eingestellt, um den Überschuss in die Deye Batterie zu laden. Funktioniert auch tadellos.
                  Doch wenn die Sonne weg ist und der Senec die Energie aus der Batterie nimmt, dann lädt auch der Deye seine Batterie vom Senec.
                  Wenn ich also zeitlich "SmartLoad-Einrichtung" -> auf zB. "Generator Input" umstellen könnte, wäre das Problem gelöst.
                  Wie kann man noch andere Register auslesen mit dem Adapter Deyeidc?
                  Vielen Dank im Voraus
                  Meintre
                  • Rene55
                    Rene55 @Meintre 0 last edited by
                    @meintre-0 Sorry, keine Ahnung. Vllt. jemand anderes.
                      Gukerl last edited by
                      Guten Morgen,
                      ich habe einen Eintrag geändert. Das Speichern (und schließen) kein Problem, aber beim Anzeigen der Objekte erscheint folgendes im Log als Warnung:
                      deyeidc has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_coils/items/coils/items/1","schemaPath":"#/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"trim"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_coils/items/coils","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/25/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_coils","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      mcm1957 Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Gukerl last edited by
                        Welche Version des Adapters hast du installiert?
                          Gukerl @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          0.0.14
                          Ich habs direkt aus den iObroker Adaptern.
                          Danke, Andi
                          ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Gukerl last edited by
                            @gukerl
                            das ist aktuell, und welche Version von Admin und js-controller?
                            • mcm1957
                              @gukerl
                              A) Du kannst die Info mal ignorieren. Funktion ist dadurch nicht beeinflusst.
                              B) Die Meldung stammt von einem Fehler im Adapter jsonConfig.json. Die ist auf Githubvdefiniziv schon behoben und sollte vom zeitlichen Ablauf her auch in 0.0.14 schon drinnen sein.
                              Ich oder der Dev werden das zeitnahe mal prüfen. Wenn du magst erstell bitte ein Issue beim Adapter.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                I registered a issue at adapter repo
                                https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/issues/111
                                mcm1957 created this issue in raschy/ioBroker.deyeidc
                                closed deyeidc has an invalid jsonConfig #111
                                • Rene55
                                  Rene55 @Gukerl last edited by
                                  @gukerl Diese Warnung ist bekannt und wird schnellstmöglich abgestellt.
                                    A Former User @Rene55 last edited by
                                    @rene55
                                    ok, kann ich unter Admin 7.0.17 und js-controller 6.0.9 nicht nachvollziehen. Daher dachte ich, es liegt auch evt. daran..?
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Guest last edited by
                                      @ilovegym said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                      @rene55
                                      Wundert mich eigentlich. Der Fehler ist in der offiziellen (npm) Version definitiv drinnen. In der GH Version ist's schon korrigiert.. Der Fehler tritt nur auf, wenn du das Admin UI öffnest.
                                      Aber im Kern kümmert sich Rene eh schon drum. Ist also alles im grünen Bereich. DANKE fürs mithelfen bzw fürs Fixen
                                        A Former User @Rene55 last edited by A Former User
                                        @rene55
                                        habe heute Version 0.0.15 installiert, leider hat die Probleme mit den Registern, habe 5 Instanzen, bei allen das gleiche, der Adapter startet, und wenn er Daten holen moechte, kommt das:
                                        2024-07-29 18:04:13.167  - error: deyeidc.1 (15766) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register') | TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'register')
                                            at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:166:11)
                                            at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:152:10)
                                            at Socket.emit (node:events:520:28)
                                            at addChunk (node:internal/streams/readable:559:12)
                                            at readableAddChunkPushByteMode (node:internal/streams/readable:510:3)
                                            at Readable.push (node:internal/streams/readable:390:5)
                                            at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:191:23)
                                        2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker "system.adapter.deyeidc.4" disabled
                                        2024-07-29 18:04:17.245  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 (force=false, process=true)
                                        2024-07-29 18:04:17.251  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.deyeidc.4 send kill signal
                                        2024-07-29 18:04:17.251  - info: deyeidc.4 (15848) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-07-29 18:04:17.253  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                                        2024-07-29 18:04:17.254  - info: deyeidc.4 (15848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-07-29 18:04:17.755  - info: deyeidc.4 (15848) terminating
                                        2024-07-29 18:04:17.807  - info: host.iobroker instance system.adapter.deyeidc.4 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Zurueck auf 0.0.14 und alles ist gut...
                                        System: Buanet Docker 10.0.0.1-Node22 - js-controller 6.0.9 - Admin 7.0.21
                                        • Rene55
                                          @ilovegym Danke für den Test. Ich hab den Adapter gestern abend mal frisch installiert - lief. Hab wohl nur eine Instanz, sollte aber nicht den Fehler ausmachen.
                                            @rene55
                                            Das war vielleicht der unterschied, du hast frisch installiert und ich hab mit der bestehenden Config n Update gemacht..?
                                            Da der Fehler bei den Registern liegt.. vielleicht hab ich da was falsches drin?
                                            Oder er bekommt n Wert der nicht passt..?
                                            Hier die config
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            1158
                                            367953
