    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
      peterfido @teletapi last edited by peterfido
      @teletapi Ich habe eben mal auf die 2.7.7 aktualisiert. Bei mir unauffällig:Screenshot_20240720_132135_Chrome.jpg
      Allerdings spiegelt das Deine Konfiguration nicht wider.
        Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
        @teletapi bitte
        @ro75 sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
        ALLES in Code-Tags posten.
        und keine schwarzen Megapixel Microfiches
        siehe auch
          @teletapi Hier nochmal mehrer Diagramme mit Max. Datapoints auf 400.000 erhöht. Da kommt dann bei zu vielen Daten "No Data"
          Edit: Ein wichtiges Detail ist wohl, dass ich keinen Raspi nutze. Hatte ich irgendwie überlesen.
          Ich nutze Proxmox auf einem Nuc mit 12er Core i Prozessor.
            Homoran Global Moderator Administrators @peterfido last edited by
            @peterfido sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
            Ich nutze Proxmox
            Proxmox ist eine Virtualisierungsumgebung.
            Wie ist da ioBroker drauf installiert?
            Das steht alles in
            Für den Anfang einfach mal
            iob diag
            dann muss man nicht alles einzeln abfragen
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @Homoran last edited by teletapi
              Hier mal fürs erste ein iob diag, sytem ist auf neustem Stand, mein problem mit der Darstellung fing an nach einem Update von Influx auf die 2.7.7-1
              Zumindest hab ich das so in Erinnerung
              Das das irgendeine Aert Timeout ist so hab ich das auch gelesen mein Problem dabei ist natürlich wodurch wird der plötzlich verursacht. Ich hatte da natürlich das Update in verdachtich glaub das war von der Influx 2.7.6 auf die 2.7.7-1
              Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist wie ich Influx evtl. mal downgraden kann auf die 2.7.6 um zu testen ob es tatsächlich daran liegt.
              Da ich wie es mir aber erscheint irgendwie der einzige bin mit dem Problem liegt der Verdacht natürlich auch nahe das es doch eher an meinem system liegt
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: Raspberrypi5
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-07-21 08:58:37 CEST
                         Universal time: Sun 2024-07-21 06:58:37 UTC
                               RTC time: Sun 2024-07-21 06:58:37
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
              *** Display-Server-Setup ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.6G
              Swap:           209M          0B        209M
              Total:          8.7G        2.9G        1.8G
              Active iob-Instances:   32
                       8052 M total memory
                       2746 M used memory
                       2822 M active memory
                       3285 M inactive memory
                       1521 M free memory
                        180 M buffer memory
                       3705 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              top - 08:58:37 up 2 days, 11:26,  2 users,  load average: 0.48, 0.73, 0.78
              Tasks: 197 total,   1 running, 196 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8052.4 total,   1520.5 free,   2748.2 used,   3886.0 buff/cache
              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5304.2 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
              /dev/sda2      ext4       59G   14G   42G  25% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
              [Thu Jul 18 21:32:29 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Thu Jul 18 21:32:32 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Thu Jul 18 21:32:33 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
              /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
              |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
              | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4737
              |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
              | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
              | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
              | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
              | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
              | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
              `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              1.1G    /var/lib
              877M    /var/lib/influxdb
              876M    /var/lib/influxdb/engine
              867M    /var/lib/influxdb/engine/data
              Archived and active journals take up 841.3M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              2.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              906M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              624M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.15.1
              /usr/bin/node           v20.15.1
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              nodejs:
                Installed: 20.15.1-1nodesource1
                Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.9
              admin:          7.0.17
              javascript:     8.7.0
              nodejs modules from github:     3
              +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.2 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#35612f83764904b72cd474b2f2287076fdc5228e)
              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#f80c5e4a82e65c315e6afd621958b33f588eee86)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): beta
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: beta
              Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
              Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
              Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
              Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
              Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Objects and States
              Objects:        9731
              States:         9846
              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2566004    245429/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568313    245626/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568575    245793/io.simple-ap
              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567107    245639/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2565902    245308/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5733       792/mosquitto
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567729    245586/io.sonoff.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564537    245196/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2564542    245196/iobroker.js-
              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2567572    245444/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          605        799/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2568122    245776/io.jarvis.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2564598    245215/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2568625    245834/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       2570382    245809/io.socketio.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        958        875/influxd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        994        957/grafana
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5734       792/mosquitto
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          607        799/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6451       660/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38345           0.0.0.0:*                           104        6453       660/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          2402943    747/NetworkManager
              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          5798       747/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6452       660/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::38856                :::*                                104        6454       660/avahi-daemon: r
              2024-07-21 08:30:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 329889
              2024-07-21 08:30:00.929  - info: ical.0 (329889) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
              2024-07-21 08:30:01.292  - info: ical.0 (329889) processing URL:
              2024-07-21 08:30:01.333  - info: ical.0 (329889) processing URL:
              2024-07-21 08:30:01.345  - info: ical.0 (329889) processing URL:
              2024-07-21 08:30:01.398  - info: ical.0 (329889) processing URL:
              2024-07-21 08:30:06.482  - info: ical.0 (329889) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-21 08:30:06.999  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 329889 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-21 08:37:36.871  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connection closed: Error: read ECONNRESET
              2024-07-21 08:37:36.877  - info: sonoff.0 (245586) Client [Steckdosen_Kuehlschrank] connected with secret 1721543856875_2855
              2024-07-21 08:40:00.202  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 08:49:31.021  - info: admin.0 (245215) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 08:49:45.776  - info: host.Raspberrypi5 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              2024-07-21 08:50:19.496  - info: admin.0 (245215) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
              2024-07-21 08:51:39.023  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.1.2" started with pid 331936
              2024-07-21 08:51:39.994  - info: openweathermap.0 (331936) starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
              2024-07-21 08:51:54.944  - info: openweathermap.0 (331936) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-07-21 08:51:55.453  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 331936 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-07-21 08:53:00.134  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie heute:
              2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Gesamte erzeugte Energie gestern:
              2024-07-21 08:53:00.179  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie:
              2024-07-21 08:53:00.224  - info: javascript.0 (245267) script.js.javascript_0_PV_Daily_Energy: Täglich erzeugte Energie erfolgreich aktualisiert:
              2024-07-21 08:54:23.446  - info: web.0 (245834) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 08:54:23.449  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              2024-07-21 08:54:23.467  - info: web.0 (245834) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
              iob diag has finished.
              Press any key for a summary
                                      v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation:           native
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Mem:            8.4G        2.9G        1.6G        5.6M        4.1G        5.5G
              Swap:           209M          0B        209M
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                      admin                   7.0.17
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                9731
              States:                 9846
              Size of iob-Database:
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                und was ist das?
                @teletapi sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                  und was ist das?
                  das iob diag von @teletapi - er nutzt ja nen pi 😉
                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 Danke!
                    Das kommt davon, wenn Threads gekapert werden 😡
                      Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
                      @teletapi ok!
                      du hast alles auf einem pi5 8GB laufen
                      • iobroker
                      • influx
                      • grafana
                      • mosquitto
                      sogar weit drüber
                      Ganz wichtige Kernkomponenten
                      und
                      sind noch nicht stable
                      • teletapi
                        @homoran Ja danke, das du mich da auch nochmal drauf hinweist das es natürlich in großen teilen Beta ist. ich vergesse das natürlich auch immer mal wieder und da muss man natürlich auch mal mit Fehlern rechnen die entstehen könnten auch zwischen den Komponenten bzw Adaptern. Im Augenblick ist das auch nichts lebenswichtiges für mich. Aber nix destotrotz wäre das natürlich dann auch eine Möglichkeit zu schauen wo evtl. ein Problem liegen könnte.
                        Ich danke aber dafür das du immer so hilfreich bist, bin da sehr froh drüber das es euch gibt die sich den Problemen wirklich annehmen
                        DA ich ja einige komplette Sicherungen meiner ssd habe werde ich diese nochmal durchsehen und schauen ob oder ab wann der fehler auftauchte um so evtl. etwas eingrenzen zu können
                          @teletapi Das Problem die Ursache einzugrenzen ist bei deiner Konstellation ziemlich vielschichtig
                          Zum einen sind InfluxDB (nicht der Adapter!!) und Grafana 3rd Party Anwendungen,
                          zum anderen sind eben die Core-Komponenten für ioBroker noch im Betastadium.
                          Was oder welche unglückliche Kombination jetzt die Ursache ist, könnte nur jemand mit identischer Konstellation versuchen herauszufinden.
                          Das beginnt beim Downgrade der einzelnen Komponenten in allen Kombinationen, um den eigentlichen Verursacher erst einmal zu isolieren
                          P teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            peterfido @Homoran last edited by peterfido
                            Hier die benötigten Ressourcen für meine oben angegebene Abfrage:
                            InfluxDB (4 CPU-Kerne, 4 GB RAM):
                            Grafana (2 CPU-Kerne, während der Tests von 2 GB auf 4GB RAM erweitert):
                            ioBroker mit Mosquitto ist auf einer weiteren VM mit 4 CPU-Kernen und 8 GB RAM.
                            Die Gesamt-Ressourcen vom Server, welcher noch weitere VMs bedient:
                            • teletapi
                              Ich hab jetzt mal ein Backup auf eine andere identische ssd gepackt und dann nach einander zunächst alle adapter und den host und JS Controller geupdatet.
                              Auch jetzt funktioniert die Grafana Anzeige ohne Probleme.
                              Dazu hab ich dann noch ein Influx und Grafana Backup vom 16.07 eingespielt
                              Jetzt wird mir angezeigt das ich noch Betriebssystem updates machen soll darin enthalten aber auch Influx und Grafana updates.
                              ich würde ja jetzt gerne die Updates machen wollen aber ozunächst ohne Influx und Grafana. Wie bekomme ich das hin...?
                              base-files/stable 12.4+deb12u6 arm64 [aktualisierbar von: 12.4+deb12u5]
                              bash/stable 5.2.15-2+b7 arm64 [aktualisierbar von: 5.2.15-2+b2]
                              bsdextrautils/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              bsdutils/stable,stable-security 1:2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:2.38.1-5+b1]
                              distro-info-data/stable,stable 0.58+deb12u2 all [aktualisierbar von: 0.58+deb12u1]
                              dns-root-data/stable,stable 2024041801~deb12u1 all [aktualisierbar von: 2023010101]
                              dphys-swapfile/stable,stable 20100506-7.1+rpt3 all [aktualisierbar von: 20100506-7.1+rpt2]
                              dpkg-dev/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                              dpkg/stable 1.22.6~bpo12+rpt3 arm64 [aktualisierbar von: 1.21.22]
                              eject/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              fdisk/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                              grafana/stable 11.1.0 arm64 [aktualisierbar von: 10.4.0]
                              influxdb2-cli/unbekannt 2.7.5-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.3-1]
                              influxdb2/unbekannt 2.7.7-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.5-1]
                              less/stable,stable-security 590-2.1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 590-2]
                              libarchive13/stable,stable-security 3.6.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6.2-1]
                              libblkid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libblkid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libc-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc-dev-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc-devtools/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc-l10n/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc6-dbg/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc6-dev/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libc6/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              libcamera-apps-lite/stable,stable 1.5.0-2 all [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                              libcamera-ipa/stable 0.3.0+rpt20240617-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                              libcamera0.2/stable 0.2.0+rpt20240418-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                              libcjson1/stable 1.7.15-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.7.15-1]
                              libdav1d6/stable,stable-security 1.0.0-2+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.0-2]
                              libdpkg-perl/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                              libfdisk1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                              libfreetype6-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                              libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                              libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                              libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                              libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                              libgdk-pixbuf2.0-common/stable,stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1]
                              libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                              libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                              libglib2.0-data/stable,stable 2.74.6-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                              libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                              libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                              libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 3.7.9-2+deb12u2]
                              libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                              libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                              libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                              libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                              libmount-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libmount1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libndp0/stable,stable-security 1.8-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.8-1]
                              libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              libpisp-common/stable,stable 1.0.6-1 all [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                              libpisp1/stable 1.0.6-1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                              libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                              libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                              libpython3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                              libqt5core5a/stable 5.15.8+dfsg-11+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 5.15.8+dfsg-11]
                              libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.5.4-1+b3]
                              libsmartcols1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                              libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              libuuid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                              linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                              linux-image-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                              linux-image-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                              linux-libc-dev/stable,stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                              locales/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                              mount/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              nano/stable 7.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 7.2-1]
                              openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                              openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                              openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                              openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                              pi-bluetooth/stable,stable 0.1.20 all [aktualisierbar von: 0.1.19]
                              python-is-python3/stable,stable 3.11.2-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.11.1-3]
                              python3-idna/stable,stable 3.3-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.3-1]
                              python3-software-properties/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                              raspberrypi-sys-mods/stable 20240624 arm64 [aktualisierbar von: 20240129]
                              raspi-config/stable,stable 20240708 all [aktualisierbar von: 20240108]
                              raspi-firmware/stable,stable 1:1.20240529-1 all [aktualisierbar von: 1:1.20231024+ds-1+rpt5]
                              raspi-utils/stable 20240402-3 arm64 [aktualisierbar von: 20240115-1]
                              rfkill/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              rpi-eeprom/stable,stable 23.2-1 all [aktualisierbar von: 21.4-1]
                              rpicam-apps-lite/stable 1.5.0-2 arm64 [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                              software-properties-common/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                              ssh/stable-security,stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                              systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              udev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                              util-linux-extra/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              util-linux/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              uuid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                              wpasupplicant/stable 2:2.10-12+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2:2.10-12]
                              2024-07-21 12:16:06.665
                              IOB Diag jetzt Zustand
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-07-21 12:28:20 CEST
                                         Universal time: Sun 2024-07-21 10:28:20 UTC
                                               RTC time: Sun 2024-07-21 10:28:20
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.4M        2.9G        5.9G
                              Swap:           104M          0B        104M
                              Total:          8.5G        2.6G        3.2G
                              Active iob-Instances:   33
                                       8053 M total memory
                                       2451 M used memory
                                       2678 M active memory
                                       2025 M inactive memory
                                       2971 M free memory
                                        150 M buffer memory
                                       2581 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              top - 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                              Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8053.7 total,   2971.4 free,   2451.9 used,   2731.4 buff/cache
                              MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5601.8 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
                              /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                              [Sun Jul 21 12:04:26 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sun Jul 21 12:04:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Jul 21 12:04:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=752
                              |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3952000k,nr_inodes=247000,mode=755
                              |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824704k,mode=755
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824688k,nr_inodes=206172,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              /var:
                              2.0G    /var/
                              1.1G    /var/lib
                              856M    /var/lib/influxdb
                              855M    /var/lib/influxdb/engine
                              854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
                              Archived and active journals take up 500.9M in the file system.
                              529M    /opt/iobroker/backups/
                              871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              626M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                               *** 20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.17
                              javascript:     8.7.0
                              +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
                              +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc)
                              Adapter State
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                              + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                              + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
                                system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                                system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                              + instance is alive
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
                              Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Objects and States
                              Objects:        11107
                              States:         10890
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Pending Updates: 95
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16455      811/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16781      1097/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17077      1355/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15887      986/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      986/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16127      1212/io.hm-rpc.3
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16466      812/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21563      2139/io.jarvis.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17160      1394/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16888      1197/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19948      2199/io.simple-api.
                              tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      1412/io.hm-rpc.2
                              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        16456      811/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16468      812/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22632      2280/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32031      3273/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13266      903/influxd
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20004      2239/io.socketio.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        13303      985/grafana
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13120      669/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:39925           0.0.0.0:*                           104        13122      669/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::33533                :::*                                104        13123      669/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13121      669/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16643      750/NetworkManager
                              udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16637      750/NetworkManager
                              2024-07-21 12:15:42.020  - info: admin.0 (1024) terminating
                              2024-07-21 12:15:42.022  - info: admin.0 (1024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-07-21 12:15:42.060  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2024-07-21 12:15:42.522  - info: admin.0 (1024) terminating
                              2024-07-21 12:15:42.574  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-07-21 12:15:45.020  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                              2024-07-21 12:15:53.943  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.0.17
                              2024-07-21 12:15:54.097  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                              2024-07-21 12:15:54.118  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                              2024-07-21 12:15:54.119  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                              2024-07-21 12:15:54.467  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.17" started with pid 3273
                              2024-07-21 12:15:55.681  - info: admin.0 (3273) starting. Version 7.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                              2024-07-21 12:15:55.703  - info: admin.0 (3273) requesting all objects
                              2024-07-21 12:15:56.676  - info: admin.0 (3273) received all objects
                              2024-07-21 12:15:57.047  - info: admin.0 (3273) socket.io server listening on port 8081
                              2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) http server listening on port 8081
                              2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                              2024-07-21 12:15:57.146  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2024-07-21 12:16:00.545  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2024-07-21 12:16:03.823  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2024-07-21 12:16:48.669  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2024-07-21 12:16:49.888  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2024-07-21 12:17:05.892  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                              2024-07-21 12:17:05.951  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                              2024-07-21 12:17:05.968  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                gute Idee!
                                Das weiss ich leider nicht.
                                Vielleicht kann @thomas-braun uns erhellen.
                                So etwas würde mich auch interessieren.
                                Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Indem man die entsprechenden Pakete auf hold setzt:
                                  iob stop
                                  sudo apt-mark hold grafana influxdb*
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  sudo reboot
                                  Wenn man es ausgestetet hat nicht vergessen die beiden Pakete zeitnah auf 'unhold' zu setzen. Gibt sonst im weiteren u.U. Trouble mit updates.
                                    @homoran Meines Wissens nach mittels
                                    sudo apt-mark hold influxdb2-cli
                                    Rückgängig geht das mit
                                    sudo apt-mark unhold ....
                                    Thomas Braun war schneller 😊
                                      Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
                                      Pending Updates: 95
                                      Insgesamt bitte häufiger und regelmäßiger updaten. 95 Updates in der Pipeline sind 95 zu viel.
                                        @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                                        Pending Updates: 95
                                        das war diesmal ja Absicht um einen alten, funktionierenden Zustand wieder herzustellen.
                                        Deswegen sollte ja jetzt alles außer Influx und Grafana aktualisiert werden
                                          Mit
                                          apt policy influxdb2
                                          schauen, was in der Auslage liegt und dann mit
                                          sudo apt install influxdb2=2.7.6-1
                                          die gewünschte Version (hier halt 2.7.6-1) einspielen.
                                          teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • teletapi
                                            teletapi @Thomas Braun last edited by
                                            Ich werde das eben genannte mal versuchen so ab zu arbeiten, melde mich gleich zurück
                                            3157
