    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by Michael Roling
      @sunnylaila Ich habe deine Id mal hinzugefügt, und hoch geladen. Kannst du jetzt testen
      Alternativ erstellst du noch einen dritten Account und stellst mir den zur Verfügung und ich teste hier direkt, das wäre das einfachste.
        sunnylaila @Michael Roling last edited by
        @michael-roling
        Fehler ist leider geblieben auch ich habe apple bei den apps
        habe dir jetzt mal einen Test Account angelegt und schicke ihn dir per pn
        • O
          oxident last edited by
          @sunnylaila Ok, ich denke, man könnte auch versuchen, den Traffic zwischen Deiner App und dem Server mitzuschneiden. Da bin ich bei Apple aber überfragt.
          Aber eventuell könnten wir das ja mit dem Testaccount machen.
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @oxident last edited by
            @oxident Im Moment hat er das Problem das die Heizung garnicht online ist, daher kann im Moment der Adapter auch nichts finden
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
              @oxident Läuft bei dir denn der Adapter ? Weisst du von wo die ProductIds kommen?
              • O
                oxident @Michael Roling last edited by
                @michael-roling Bei mir läuft er problemlos. Die ProductIds hat der HA-Entwickler durch mitschneiden der Anfragen herausbekommen. Es scheint ja eine Art "liefere alle WP mit folgenden Modellnummern zurück" zu sein.
                Wenn wir Pech haben, dann müssten wir in der aktuellen APK nachschauen oder halt den Traffic mitsniffen.
                Mir ist auch aufgefallen, dass die Controller manchmal offline sind wenn z.B. die Internetverbindung über Mobilfunk läuft (so ist es bei mir, wenn Kabel-Internet ausfällt). Warum das so ist konnte ich noch nicht herausfinden.
                • Michael Roling
                  @oxident wie kann man die Daten mit schneiden?
                  • O
                    oxident @Michael Roling last edited by oxident
                    @michael-roling Unter Android z.B. mit NetCapture (Playstore). Das läuft dann aber wegen SSL über ein VPN mit selbstsigniertem Zertifikat. Könnte evtl. ein Sicherheitsrisiko sein.
                    Aber so bin ich auch an Daten anderer Cloud-Geräte (Atlantic Warmwasser-Wärmepumpe) gekommen.
                    • Michael Roling
                      @oxident @sunnylaila
                      So ich habe gerade noch mal ein wenig weiter gemacht, und ich habe ein paar Fortschritte erziehlt.
                      Jetzt die Frage an @oxident , ich habe mal die komplette Funktion getDevice ID auskommentiert, und habe den DeviceCode direkt eingetragen, diesen findet man in der App. Ich glaube dieses wird ziehlführend sein. Wenn ich dann den Code laufen lasse bekomme ich alle Werte die ich brauche, auch die, die vorher bei updateDeviceId fehlten. Leider habe ich im Moment keine Zeit. Vielleicht heute Abend wieder.
                      Ich habe es doch eben noch fertig stellen können auf die Schnelle, könnt beide mal probieren. Aber bei den Daten von @sunnylaila läuft es, meine eigenen konnte ich noch nicht testen
                      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • O
                        @michael-roling Interessanter Ansatz!
                        Wir müssen nur irgendwie schauen, dass das mit allen "API Leveln" auch so funktioniert.
                        Kann auch gerade nicht testen, hole ich aber nach.
                        Danke für Deinen Einsatz!
                        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @michael-roling
                          Bin erst heute Abend wieder zu Hause dann teste ich mal
                          • Michael Roling
                            @oxident wenn das mit alten api Level nicht funktioniert wäre das kein Problem entweder das ganze optional zu machen, evtl kann der Code sich auch drum kümmern
                            O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • O
                              @michael-roling Konnte doch schon testen und muss leider berichten, dass es bei mir ohne getDeviceID nicht mehr funktioniert.
                              "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')\n at updateDeviceStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceStatus.js:65:60)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:78:5)"
                              Wenn ich wieder den Stand vor Deinem letzten Commit (also ab f116b75) nutze, dann ist alles okay.
                              Das Blöde ist, dass es sein könnte, dass wir bestimmte ProductIDs anders behandeln müssen. Also so, wie auch beim APILevel. Komischerweise schafft die Aquatemp-App es, über alle Geräteklassen hinweg den "richtigen Weg" zu finden.
                                sunnylaila @oxident last edited by
                                @oxident
                                Hallo bei mir funktioniert es jetzt super du musst denke ich nur aus der App deine Geräte Mac eingeben
                                  @michael-roling
                                  Danke dir für deine Mühen echt cool das der Adapter jetzt so läuft
                                  • O
                                    oxident @sunnylaila last edited by oxident
                                    @sunnylaila Cool, danke. Das hatte ich völlig übersehen. Auch die Tatsache, dass die MAC dem DeviceCode entspricht 😊
                                    @michael-roling Genialer Workaround!
                                    Es sei jedoch gesagt, dass MAC/DeviceCode unbedingt in Großbuchstaben und ohne Trennzeichen eingegeben werden muss. Also z. B. 34EAF111AABB
                                    • O
                                      @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
                                      Ansonsten alles prima.
                                      • Michael Roling
                                        @oxident schaue ich mir später an und gucke wie ich das anpassen kann. Das ganze war auch nur auf die Schnelle
                                          @michael-roling
                                          er verbindet sich ja jetzt bei mir auch sauber und ließt auch Werte aus siehe Log
                                          midas-aquatemp.0
                                          2024-07-21 17:56:17.892 info DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"31.5","code":"T4"},{"value":"36.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                                          aber unter Objekte
                                          siehe Bild wird nur set temp gefüllt
                                          • Michael Roling
                                            @sunnylaila ich schaue mal eben rein.
                                            Okay habe den Fehler gefunden
                                            359
                                            70481
