    4. Frigate Adapter für ioBroker
      tombox @hmm last edited by
      @hmm aber recording kannst du doch setzen mit
      frigate.0.cameraName.recordings_state OFF oder ON
        hmm @tombox last edited by
        @tombox ja, setzen schon... aber das erwünschte ergebniss bleibt aus! Eben gestestet. Mit 'set' funktioniert das.
          @hmm bei mir geht es im debug log siehst du auch das /set gesetzt wird
            @tombox schade, kann ich so nicht nachvollziehen. Ich beobachte in der Frigate Oberfläche die detect / record Icons. Die reagieren bei mit nur über den set Topic..
              hmm @hmm last edited by
              @hmm alles gut! Danke es wird gesetzt ! Hatte mich verzettelt..!
              • CarstenKl.
                CarstenKl. last edited by
                Nach vielem hin und her mit unterschiedlichen Kameras und NVR-Software bin ich jetzt bei Frigate gelandet und damit auch ganz happy. Da ich eh iobroker einsetze und auch mqtt habe ich dies zuerst verwendet und leider erst später gesehen, dass es diesen tollen Adapter gibt.
                Bei mir ist es so, dass mqtt sowieso auf dem iobroker server läuft (Port 1883). Ich hatte zuerst alles entsprchend für mqtt in frigate konfiguriert, was auch funktioniert (Infos sind unter mqtt). Jetzt wollte ich aber auf den Adapter schwenken, allerdings aktualisiert sich nichts im iobroker unter frigate.
                Bei den Eigenschaften des Adapters wird auch angezeigt, dass dieser nicht verbunden ist (weshalb sich die Daten sicherlich nicht aktualisieren).
                Ja Verbunden mit Host
                Ja Lebenszeichen
                Nein Verbunden mit Gerät oder Dienst
                Im Adapter steht oben die IP des Frigate-Servers
                In der Config bei Frigate habe ich für mqtt folgendes konfiguriert, wobei die 87 die IP des iobrokers ist.
                mqtt:
                enabled: True
                host: 10.0.100.87
                port: 1883
                #topic_prefix: frigatae
                #client_id: frigate
                user: xxx
                password: xxx
                Was mich aktuell ziemlich verwirrt, ist dass hier ja der Port des MQTT-Servers auf dem iobroker hinterlegt ist (was ja auch funktioniert augenscheinlich).
                Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache und wie ich es hinbekomme, dass der Adapter eine Verbindung aufbauen kann?
                Herzlichen Dank!
                Carsten
                • Wal
                  Wal Developer @CarstenKl. last edited by
                  @carstenkl ,
                  der Frigate Adapter hat seinen eigenen MQTT Server und braucht einen eigenen Port.
                  Das läuft leider nicht mit dem MQTT Adapter und auch nicht über Mosquitto.
                  CarstenKl. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • CarstenKl.
                    CarstenKl. @Wal last edited by
                    @wal
                    Hallo Walter,
                    ganz lieben Dank, es wäre es so einfach gewesen. Es klappt, vielen DAnk nochmal!
                      ewc last edited by
                      Moin Junks
                      isch habe da mal ein "für Euch sicherlich kleines" Problem:
                      facts:
                      1.) Proxmox auf NUC
                      2.) ioBroker im einem unpriviligiertem LXC
                      3) frigate in einem priviligiertemm LXC mit docker/portainer
                      läuft soweit perfekt, ich bekomme NUR ums verrecken keine "pushover" raus!
                      weder snapshot, noch clip
                      die entsprechenden Datenpunkte in den Frigate Objekten im ioB werden perfekt geändert und mit den geschriebenen Werten lassen sich im Browser sowohl die Snapshots, als auch Clips aufrufen.
                      Pushover bleibt aber stumm!
                      Entscheidend müsste laut Log wohl z.B. folgendes sein:
                      error: frigate.0 (2283) Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/tmp/,,,,,,,,,,,,,,
                      Was habe ich da wohl übersehen oder versäumt?
                        Thomas Braun Most Active @ewc last edited by
                        @ewc sagte in Frigate Adapter für ioBroker:
                        Mehr Kontext.
                        Das dürfte aber mit unterschiedlichen Usern und deren Rechten an Dateien aus /tmp zusammenhängen.
                        • hardlinerap
                          hardlinerap last edited by
                          Ich habe ein Problem mit den Notifications des Adapters, vielleicht weiß jemand von euch woran es liegt.
                          In Frigate habe ich zwei Zonen definiert, "innen" und "aussen", diese werden auch korrekt erkannt und bei den Events verknüpft.
                          Im ioBroker Adapter habe ich "aussen" bei den den Exclusions eingetragen:
                          Jedoch bekomme ich trotzdem Telegram Notifications, wenn ein Event nur die Zone aussen betrifft. Auch in den Adapter Logs sehe ich, dass bei "entered_zones" bzw "current_zones" "aussen" angeführt wird (der Übersichtlichkeit halber habe ich die JFIF Teile entfernt)
                          2024-07-22 16:04:06.647  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
                          2024-07-22 16:04:06.648  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
                          2024-07-22 16:04:06.662  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                          2024-07-22 16:04:06.664  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                          2024-07-22 16:04:06.670  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:06.675  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 type person state Event After new image/clip file: /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg format photo
                          2024-07-22 16:04:06.689  - debug: frigate.0 (3803286) Notification score 0.7724742889404297 is higher than 0 type person
                          2024-07-22 16:04:06.691  - debug: frigate.0 (3803286) Notification message Vorgarten person erkannt new file /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg type photo
                          2024-07-22 16:04:06.692  - silly: frigate.0 (3803286) sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.frigate.0
                          2024-07-22 16:04:06.718  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:06.722  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from number to mixed
                          2024-07-22 16:04:06.769  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:07.115  - silly: frigate.0 (3803286) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.frigate.0/io.messagebox.system.adapter.frigate.0:{"command":"send","message":["{\"5054570927\":2379}"],"from":"system.adapter.telegram.0","callback":{"message":{"message":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","text":"/tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg","type":"photo","caption":"Vorgarten person erkannt new","title":"Vorgarten person erkannt new"},"id":1,"ack":true,"time":1721657046692},"_id":75008405}
                          2024-07-22 16:04:07.116  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                          2024-07-22 16:04:07.117  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/9ce0ea94-412a-4e37-ac58-2ebe729d4c21.jpg
                          2024-07-22 16:04:07.258  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657046.431797, "snapshot": {"frame_time": 1721657046.431797, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "region": [388, 0, 688, 300], "score": 0.6830997467041016, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.7724742889404297, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.6830997467041016, "box": [545, 1, 608, 109], "area": 6804, "ratio": 0.5833333333333334, "region": [388, 0, 688, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                          2024-07-22 16:04:07.262  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:07.264  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                          2024-07-22 16:04:07.265  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                          2024-07-22 16:04:07.266  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:07.317  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:07.318  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:07.380  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:09.850  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657047.197051, "snapshot": {"frame_time": 1721657047.197051, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "region": [439, 0, 739, 300], "score": 0.862883985042572, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8338006138801575, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.862883985042572, "box": [599, 2, 667, 131], "area": 8772, "ratio": 0.5271317829457365, "region": [439, 0, 739, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                          2024-07-22 16:04:09.854  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:09.856  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 0
                          2024-07-22 16:04:09.857  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
                          2024-07-22 16:04:09.858  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:09.890  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:09.963  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:10.429  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657049.619589, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.619589, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "region": [819, 0, 1119, 300], "score": 0.5479520559310913, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.5479520559310913, "box": [972, 42, 1032, 209], "area": 10020, "ratio": 0.3592814371257485, "region": [819, 0, 1119, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": [], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "update"}
                          2024-07-22 16:04:10.432  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                          2024-07-22 16:04:10.433  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                          2024-07-22 16:04:10.434  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:10.438  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:10.487  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:10.488  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:10.655  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657050.232929, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": null, "score": 0.7812522053718567, "box": [1039, 62, 1089, 126], "area": 3200, "ratio": 0.78125, "region": [892, 0, 1192, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657046.232116-3f0koz", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657051.279365, "snapshot": {"frame_time": 1721657049.839023, "box": [988, 49, 1043, 197], "area": 8140, "region": [848, 0, 1148, 300], "score": 0.828855037689209, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8657687306404114, "false_positive": false, "start_time": 1721657046.232116, "end_time": 1721657054.631806, "score": 0.6486384272575378, "box": [1124, 95, 1176, 158], "area": 3276, "ratio": 0.8253968253968254, "region": [980, 0, 1280, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "end"}
                          2024-07-22 16:04:15.374  - debug: frigate.0 (3803286) Wait 5 seconds for clip
                          2024-07-22 16:04:15.385  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:15.403  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:15.427  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:15.435  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:15.544  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:15.614  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 0
                          2024-07-22 16:04:15.615  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 0
                          2024-07-22 16:04:15.622  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 0
                          2024-07-22 16:04:20.836  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved clip to /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                          2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
                          2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
                          2024-07-22 16:04:20.846  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                          2024-07-22 16:04:20.847  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/2bee407c-c8e9-4e8d-ac87-c76bf6ba5d80.mp4
                          2024-07-22 16:04:21.085  - info: admin.0 (1415) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178 admin
                          2024-07-22 16:04:21.219  - info: admin.0 (1415) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.178
                          2024-07-22 16:04:27.508  - debug: frigate.0 (3803286) publish $SYS/ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2/heartbeat ce47e2b9-0af1-46b8-80d4-d395cd0606e2
                          2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/events {"before": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657074.213598, "snapshot": null, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.0, "false_positive": true, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.6430938243865967, "box": [808, 13, 869, 136], "area": 7503, "ratio": 0.4959349593495935, "region": [699, 0, 999, 300], "stationary": false, "motionless_count": 0, "position_changes": 0, "current_zones": [], "entered_zones": [], "has_clip": false, "has_snapshot": false, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "after": {"id": "1721657074.213598-mlyx25", "camera": "Vorgarten", "frame_time": 1721657075.11212, "snapshot": {"frame_time": 1721657075.11212, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "region": [677, 0, 977, 300], "score": 0.942320704460144, "attributes": []}, "label": "person", "sub_label": null, "top_score": 0.8090616464614868, "false_positive": false, "start_time": 1721657074.213598, "end_time": null, "score": 0.942320704460144, "box": [805, 10, 871, 119], "area": 7194, "ratio": 0.6055045871559633, "region": [677, 0, 977, 300], "stationary": false, "motionless_count": 3, "position_changes": 1, "current_zones": ["aussen"], "entered_zones": ["aussen"], "has_clip": true, "has_snapshot": true, "attributes": {}, "current_attributes": []}, "type": "new"}
                          2024-07-22 16:04:35.239  - debug: frigate.0 (3803286) create uuid image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                          2024-07-22 16:04:35.252  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/person 1
                          2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/Vorgarten/all 1
                          2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/person 1
                          2024-07-22 16:04:35.253  - debug: frigate.0 (3803286) publish frigate/aussen/all 1
                          2024-07-22 16:04:35.255  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull
                          2024-07-22 16:04:35.270  - debug: frigate.0 (3803286) new writer for /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                          2024-07-22 16:04:35.272  - debug: frigate.0 (3803286) prepareEventNotification saved image to /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                          2024-07-22 16:04:35.288  - debug: frigate.0 (3803286) fetchEventHistory succesfull Vorgarten
                          2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Check if all zones are excluded aussen from aussen
                          2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Notification for Vorgarten is excluded because all zones are excluded
                          2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Try to delete /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                          2024-07-22 16:04:35.339  - debug: frigate.0 (3803286) Deleted /tmp/dc9e899f-f110-4c6e-a42e-4c0c4dd20b64.jpg
                          2024-07-22 16:04:35.362  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:35.366  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for Vorgarten.history.01.end_time from mixed to mixed
                          2024-07-22 16:04:35.437  - debug: frigate.0 (3803286) Type changed for events.after.end_time from mixed to mixed
                          Unter History wird zu jedem Event auch ein Unterordner + Datenpunkt für jeweils beide Zonen angelegt, auch wenn nur die Zone "aussen" angeführt wurde:
                          Ich habe zwischenzeitlich alle Datenpunkte entfernt und auf 1.2.1 aktualisiert, der Fehler besteht leider immer noch
                            tombox @hardlinerap last edited by
                            @hardlinerap dafür ist die nächste Zeile "keine benachrichtig wenn zone liste leer ist" am Anfang ist die Zonen liste leer und wird laufe des events korrekt gefüllt.. deswegen gibt es auch die Einstellung für notificaiton bei update
                            • hardlinerap
                              Danke für deine schnelle Antwort, das verstehe ich allerdings ehrlicherweise nicht ganz. Heisst das ich muss beim Punkt "Keine Benachrichtigung senden, wenn die Zonenliste des Events für diese Kameras leer ist" den Kameranamen eintragen und dafür die Snapshot vom Update (bzw Snapshot von Update, wenn kein Start Snapshot) Funktion aktivieren?
                                @hardlinerap ja
                                  womi @Wal last edited by
                                  @wal Hallo
                                  Wenn der Frigate-Adapter nicht mit einem mosquitto spielen will, wie kann ich denn den Frigate zusammen mit double take (zur Objekt- und compreface zur Personenerkennung) mit dem Adapter zusammenbringen?
                                  Vielleicht habe ich ja was falsch verstanden, aber nach meinem Verständnis kommuniziert doch der double take auch über MQTT mit Frigate.
                                  Herzlichen Dank
                                  Michael
                                  • Wal
                                    Wal Developer @womi last edited by
                                    @womi ,
                                    du gibst einfach auch in Double Take als MQTT host Url:Port vom Frigate Adapter ein.
                                    MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      ewc last edited by ewc
                                      Moin Jungs..
                                      Entschuldigung fürs "offtopic", aber ich nehme mal stark an, dass Ihr bereits an der 0.14.x sitzt...
                                      falls es interesssant ist!?
                                      2024-07-29 12:16:28.970 error Error: The id "camera_activity." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      2024-07-29 12:11:32.104 error Error: The id "reviews." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                                      der "Rest" vom Adapter funzt bei mir seit 2 Tagen ohne jeden Tadel 👍
                                      T Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • MartinP
                                        MartinP @Wal last edited by
                                        @wal Bastele gerade auch mit dem Frigate Adapter herum - wird aber wohl noch einige Zeit dauern, bis ich da auf einen grünen Zweig gekommen bin ...
                                        Da ich weder Telegram noch Signal nutze, habe ich erstmal eine Email-Benachrichtigung gewählt...
                                        Gibt es ggfs die Möglichkeit, der Blockly-generierten-Mail direkt den Clip anzuhängen?
                                        Aktuell ist der Inhalt der Blockly-generierten Mail ziemlich schlicht ...
                                        Kamera >>stellplatz<< wurde ausgelöst.
                                        Startzeit 29.07.24 11:23:30 vorherige Startzeit 29.07.24 09:58:43
                                        Erkannt wurde >>person<< mit einem Score von 0.65234375
                                          tombox @ewc last edited by
                                          @ewc warte noch auf die nächste beta von 0.14 anscheinend bauen sie auch die mqtt Sachen um
                                          • Wal
                                            Wal Developer @ewc last edited by
                                            @ewc ,
                                            seit ich ein topic_prefix vergeben habe, kommen die Errors bei mir nicht mehr.
                                            mqtt:
                                              host: 192.168.122.8
                                              port: 1983
                                              client_id: cameras
                                              topic_prefix: cameras
                                            367
                                            98925
