    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
      und was ist das?
      das iob diag von @teletapi - er nutzt ja nen pi 😉
        Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 Danke!
        Das kommt davon, wenn Threads gekapert werden 😡
          Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by Homoran
          @teletapi ok!
          du hast alles auf einem pi5 8GB laufen
          • iobroker
          • influx
          • grafana
          • mosquitto
          @teletapi sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
          sytem ist auf neustem Stand,
          sogar weit drüber
          Used repository: beta
          Ganz wichtige Kernkomponenten
          Adapter "admin" : 7.0.17
          und
          Controller "js-controller": 6.0.9 , installed 6.0.9
          sind noch nicht stable
          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • teletapi
            teletapi @Homoran last edited by teletapi
            @homoran Ja danke, das du mich da auch nochmal drauf hinweist das es natürlich in großen teilen Beta ist. ich vergesse das natürlich auch immer mal wieder und da muss man natürlich auch mal mit Fehlern rechnen die entstehen könnten auch zwischen den Komponenten bzw Adaptern. Im Augenblick ist das auch nichts lebenswichtiges für mich. Aber nix destotrotz wäre das natürlich dann auch eine Möglichkeit zu schauen wo evtl. ein Problem liegen könnte.
            Ich danke aber dafür das du immer so hilfreich bist, bin da sehr froh drüber das es euch gibt die sich den Problemen wirklich annehmen
            DA ich ja einige komplette Sicherungen meiner ssd habe werde ich diese nochmal durchsehen und schauen ob oder ab wann der fehler auftauchte um so evtl. etwas eingrenzen zu können
              @teletapi Das Problem die Ursache einzugrenzen ist bei deiner Konstellation ziemlich vielschichtig
              Zum einen sind InfluxDB (nicht der Adapter!!) und Grafana 3rd Party Anwendungen,
              zum anderen sind eben die Core-Komponenten für ioBroker noch im Betastadium.
              Was oder welche unglückliche Kombination jetzt die Ursache ist, könnte nur jemand mit identischer Konstellation versuchen herauszufinden.
              Das beginnt beim Downgrade der einzelnen Komponenten in allen Kombinationen, um den eigentlichen Verursacher erst einmal zu isolieren
              P teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                peterfido @Homoran last edited by peterfido
                Hier die benötigten Ressourcen für meine oben angegebene Abfrage:
                InfluxDB (4 CPU-Kerne, 4 GB RAM):
                Grafana (2 CPU-Kerne, während der Tests von 2 GB auf 4GB RAM erweitert):
                ioBroker mit Mosquitto ist auf einer weiteren VM mit 4 CPU-Kernen und 8 GB RAM.
                Die Gesamt-Ressourcen vom Server, welcher noch weitere VMs bedient:
                • teletapi
                  Ich hab jetzt mal ein Backup auf eine andere identische ssd gepackt und dann nach einander zunächst alle adapter und den host und JS Controller geupdatet.
                  Auch jetzt funktioniert die Grafana Anzeige ohne Probleme.
                  Dazu hab ich dann noch ein Influx und Grafana Backup vom 16.07 eingespielt
                  Jetzt wird mir angezeigt das ich noch Betriebssystem updates machen soll darin enthalten aber auch Influx und Grafana updates.
                  ich würde ja jetzt gerne die Updates machen wollen aber ozunächst ohne Influx und Grafana. Wie bekomme ich das hin...?
                  base-files/stable 12.4+deb12u6 arm64 [aktualisierbar von: 12.4+deb12u5]
                  bash/stable 5.2.15-2+b7 arm64 [aktualisierbar von: 5.2.15-2+b2]
                  bsdextrautils/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  bsdutils/stable,stable-security 1:2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:2.38.1-5+b1]
                  distro-info-data/stable,stable 0.58+deb12u2 all [aktualisierbar von: 0.58+deb12u1]
                  dns-root-data/stable,stable 2024041801~deb12u1 all [aktualisierbar von: 2023010101]
                  dphys-swapfile/stable,stable 20100506-7.1+rpt3 all [aktualisierbar von: 20100506-7.1+rpt2]
                  dpkg-dev/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                  dpkg/stable 1.22.6~bpo12+rpt3 arm64 [aktualisierbar von: 1.21.22]
                  eject/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  fdisk/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  grafana/stable 11.1.0 arm64 [aktualisierbar von: 10.4.0]
                  influxdb2-cli/unbekannt 2.7.5-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.3-1]
                  influxdb2/unbekannt 2.7.7-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.5-1]
                  less/stable,stable-security 590-2.1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 590-2]
                  libarchive13/stable,stable-security 3.6.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6.2-1]
                  libblkid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libblkid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libc-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc-dev-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc-devtools/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc-l10n/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc6-dbg/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc6-dev/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libc6/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  libcamera-apps-lite/stable,stable 1.5.0-2 all [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                  libcamera-ipa/stable 0.3.0+rpt20240617-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                  libcamera0.2/stable 0.2.0+rpt20240418-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
                  libcjson1/stable 1.7.15-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.7.15-1]
                  libdav1d6/stable,stable-security 1.0.0-2+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.0-2]
                  libdpkg-perl/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
                  libfdisk1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                  libfreetype6-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                  libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
                  libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
                  libgdk-pixbuf2.0-common/stable,stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1]
                  libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                  libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                  libglib2.0-data/stable,stable 2.74.6-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                  libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                  libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
                  libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 3.7.9-2+deb12u2]
                  libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
                  libmount-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libmount1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libndp0/stable,stable-security 1.8-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.8-1]
                  libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  libpisp-common/stable,stable 1.0.6-1 all [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                  libpisp1/stable 1.0.6-1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
                  libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                  libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                  libpython3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
                  libqt5core5a/stable 5.15.8+dfsg-11+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 5.15.8+dfsg-11]
                  libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.5.4-1+b3]
                  libsmartcols1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                  libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  libuuid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                  linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                  linux-image-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                  linux-image-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                  linux-libc-dev/stable,stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
                  locales/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
                  mount/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  nano/stable 7.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 7.2-1]
                  openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
                  pi-bluetooth/stable,stable 0.1.20 all [aktualisierbar von: 0.1.19]
                  python-is-python3/stable,stable 3.11.2-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.11.1-3]
                  python3-idna/stable,stable 3.3-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.3-1]
                  python3-software-properties/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                  raspberrypi-sys-mods/stable 20240624 arm64 [aktualisierbar von: 20240129]
                  raspi-config/stable,stable 20240708 all [aktualisierbar von: 20240108]
                  raspi-firmware/stable,stable 1:1.20240529-1 all [aktualisierbar von: 1:1.20231024+ds-1+rpt5]
                  raspi-utils/stable 20240402-3 arm64 [aktualisierbar von: 20240115-1]
                  rfkill/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  rpi-eeprom/stable,stable 23.2-1 all [aktualisierbar von: 21.4-1]
                  rpicam-apps-lite/stable 1.5.0-2 arm64 [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
                  software-properties-common/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
                  ssh/stable-security,stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
                  systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  udev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
                  util-linux-extra/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  util-linux/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  uuid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
                  wpasupplicant/stable 2:2.10-12+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2:2.10-12]
                  2024-07-21 12:16:06.665
                  IOB Diag jetzt Zustand
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspberrypi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-07-21 12:28:20 CEST
                             Universal time: Sun 2024-07-21 10:28:20 UTC
                                   RTC time: Sun 2024-07-21 10:28:20
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.4M        2.9G        5.9G
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Total:          8.5G        2.6G        3.2G
                  Active iob-Instances:   33
                           8053 M total memory
                           2451 M used memory
                           2678 M active memory
                           2025 M inactive memory
                           2971 M free memory
                            150 M buffer memory
                           2581 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
                  Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8053.7 total,   2971.4 free,   2451.9 used,   2731.4 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5601.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                  /dev/sda2      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                  [Sun Jul 21 12:04:26 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sun Jul 21 12:04:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jul 21 12:04:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=752
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3952000k,nr_inodes=247000,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824704k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824688k,nr_inodes=206172,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  2.0G    /var/
                  1.1G    /var/lib
                  856M    /var/lib/influxdb
                  855M    /var/lib/influxdb/engine
                  854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
                  Archived and active journals take up 500.9M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  529M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  626M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                  /usr/bin/node           v20.15.1
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.15.1-1nodesource1
                    Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.15.1-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          7.0.17
                  javascript:     8.7.0
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
                  +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                  Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Objects and States
                  Objects:        11107
                  States:         10890
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 95
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16455      811/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16781      1097/node-red
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17077      1355/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15887      986/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      986/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16127      1212/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16466      812/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21563      2139/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17160      1394/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16888      1197/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19948      2199/io.simple-api.
                  tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      1412/io.hm-rpc.2
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        16456      811/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16468      812/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22632      2280/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32031      3273/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13266      903/influxd
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20004      2239/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        13303      985/grafana
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13120      669/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:39925           0.0.0.0:*                           104        13122      669/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::33533                :::*                                104        13123      669/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13121      669/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16643      750/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16637      750/NetworkManager
                  2024-07-21 12:15:42.020  - info: admin.0 (1024) terminating
                  2024-07-21 12:15:42.022  - info: admin.0 (1024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-21 12:15:42.060  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                  2024-07-21 12:15:42.522  - info: admin.0 (1024) terminating
                  2024-07-21 12:15:42.574  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-21 12:15:45.020  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
                  2024-07-21 12:15:53.943  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.0.17
                  2024-07-21 12:15:54.097  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
                  2024-07-21 12:15:54.118  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
                  2024-07-21 12:15:54.119  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
                  2024-07-21 12:15:54.467  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.17" started with pid 3273
                  2024-07-21 12:15:55.681  - info: admin.0 (3273) starting. Version 7.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                  2024-07-21 12:15:55.703  - info: admin.0 (3273) requesting all objects
                  2024-07-21 12:15:56.676  - info: admin.0 (3273) received all objects
                  2024-07-21 12:15:57.047  - info: admin.0 (3273) socket.io server listening on port 8081
                  2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) http server listening on port 8081
                  2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2024-07-21 12:15:57.146  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  2024-07-21 12:16:00.545  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  2024-07-21 12:16:03.823  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  2024-07-21 12:16:48.669  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  2024-07-21 12:16:49.888  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  2024-07-21 12:17:05.892  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  2024-07-21 12:17:05.951  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                  2024-07-21 12:17:05.968  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                  iob diag has finished.
                    gute Idee!
                    Das weiss ich leider nicht.
                    Vielleicht kann @thomas-braun uns erhellen.
                    So etwas würde mich auch interessieren.
                    Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Indem man die entsprechenden Pakete auf hold setzt:
                      iob stop
                      sudo apt-mark hold grafana influxdb*
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Wenn man es ausgestetet hat nicht vergessen die beiden Pakete zeitnah auf 'unhold' zu setzen. Gibt sonst im weiteren u.U. Trouble mit updates.
                        @homoran Meines Wissens nach mittels
                        sudo apt-mark hold influxdb2-cli
                        Rückgängig geht das mit
                        sudo apt-mark unhold ....
                        Thomas Braun war schneller 😊
                          Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
                          Pending Updates: 95
                          Insgesamt bitte häufiger und regelmäßiger updaten. 95 Updates in der Pipeline sind 95 zu viel.
                            @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                            Pending Updates: 95
                            das war diesmal ja Absicht um einen alten, funktionierenden Zustand wieder herzustellen.
                            Deswegen sollte ja jetzt alles außer Influx und Grafana aktualisiert werden
                              Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist wie ich Influx evtl. mal downgraden kann auf die 2.7.6 um zu testen ob es tatsächlich daran liegt.
                              Mit
                              apt policy influxdb2
                              schauen, was in der Auslage liegt und dann mit
                              sudo apt install influxdb2=2.7.6-1
                              die gewünschte Version (hier halt 2.7.6-1) einspielen.
                              teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • teletapi
                                teletapi @Thomas Braun last edited by
                                Ich werde das eben genannte mal versuchen so ab zu arbeiten, melde mich gleich zurück
                                • teletapi
                                  teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                                  Ich habe jetzt mal gerade die Influx und Grafana pakete auf Halten gestellt und den rest upgedatet. sieht danach dann so aus
                                  Anschließend auch wieder auf Unhold gesetzt
                                  Auch jetzt funktioniert die Darstellung von grafana noch super
                                  IOB DIAG sagt:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2024-07-21 13:02:24 CEST
                                             Universal time: Sun 2024-07-21 11:02:24 UTC
                                                   RTC time: Sun 2024-07-21 11:02:24
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.4G        2.5G        4.0G        5.6M        2.1G        6.0G
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          8.7G        2.5G        4.2G
                                           8052 M total memory
                                           2342 M used memory
                                           3444 M active memory
                                            451 M inactive memory
                                           3839 M free memory
                                            103 M buffer memory
                                           1867 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                                  Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  MiB Mem :   8052.4 total,   3837.8 free,   2344.3 used,   1971.6 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5708.1 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                                  /dev/sda2      ext4       59G  9.4G   46G  17% /
                                  /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                  [Sun Jul 21 12:56:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Sun Jul 21 12:56:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Jul 21 12:56:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2578
                                  |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                                  |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                  /var:
                                  2.1G    /var/
                                  1.1G    /var/lib
                                  857M    /var/lib/influxdb
                                  856M    /var/lib/influxdb/engine
                                  Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
                                  865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.17
                                  javascript:     8.7.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        11111
                                  States:         10907
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Pending Updates: 3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10203      2245/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3068       831/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       917        990/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       922        990/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8380       1237/io.hm-rpc.3
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5982       824/mosquitto
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8273       1121/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1414/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7586       1222/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7046       1454/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061      2305/io.simple-api.
                                  tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8713       1472/io.hm-rpc.2
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3070       831/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5983       824/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        911        989/grafana
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14490      2386/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6499       1028/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6419       909/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12130      2345/io.socketio.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54112           0.0.0.0:*                           104        2926       673/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2924       673/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::34311                :::*                                104        2927       673/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7222       748/NetworkManager
                                  udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          846        748/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2925       673/avahi-daemon: r
                                  2024-07-21 12:59:41.620  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                  2024-07-21 12:59:41.663  - info: admin.0 (1028) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                                  2024-07-21 12:59:41.749  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                                  2024-07-21 13:00:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2470
                                  2024-07-21 13:00:00.922  - info: ical.0 (2470) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                                  2024-07-21 13:00:01.242  - info: ical.0 (2470) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
                                  2024-07-21 13:00:01.267  - info: ical.0 (2470) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
                                  2024-07-21 13:00:01.321  - info: ical.0 (2470) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
                                  2024-07-21 13:00:01.369  - info: ical.0 (2470) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
                                  2024-07-21 13:00:06.442  - info: ical.0 (2470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2024-07-21 13:00:06.952  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2470 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  Als nächstes würde ich versuchen die 3 restlichen Updates auszuführen aber jeweils einzeln anzufangen. Habt ihr da die einzelnen befehle vielleicht parat...?
                                    schrittweise vor dem apt update die Pakete mit apt-mark unhold einzeln freigeben und dann mit apt upgrade aktualisieren
                                    teletapi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • teletapi
                                      @homoran Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können
                                        @teletapi @homoran
                                        Wobei ich die beiden influxdb-Pakete im Gleichschritt upgraden würde.
                                        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Ro75
                                          Ro75 last edited by
                                          Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
                                          https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
                                          Ro75.
                                          max0x7ba created this issue in influxdata/influxdb
                                          closed "context canceled" error after 2.7.6 to 2.7.7 upgrade #25157
                                          • teletapi
                                            teletapi @Ro75 last edited by
                                            @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
                                            3157
