    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
      Homoran Global Moderator Administrators @teletapi last edited by
      @teletapi Das Problem die Ursache einzugrenzen ist bei deiner Konstellation ziemlich vielschichtig
      Zum einen sind InfluxDB (nicht der Adapter!!) und Grafana 3rd Party Anwendungen,
      zum anderen sind eben die Core-Komponenten für ioBroker noch im Betastadium.
      Was oder welche unglückliche Kombination jetzt die Ursache ist, könnte nur jemand mit identischer Konstellation versuchen herauszufinden.
      Das beginnt beim Downgrade der einzelnen Komponenten in allen Kombinationen, um den eigentlichen Verursacher erst einmal zu isolieren
      P teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        peterfido @Homoran last edited by peterfido
        Hier die benötigten Ressourcen für meine oben angegebene Abfrage:
        InfluxDB (4 CPU-Kerne, 4 GB RAM):
        Grafana (2 CPU-Kerne, während der Tests von 2 GB auf 4GB RAM erweitert):
        ioBroker mit Mosquitto ist auf einer weiteren VM mit 4 CPU-Kernen und 8 GB RAM.
        Die Gesamt-Ressourcen vom Server, welcher noch weitere VMs bedient:
        • teletapi
          teletapi @Homoran last edited by
          Ich hab jetzt mal ein Backup auf eine andere identische ssd gepackt und dann nach einander zunächst alle adapter und den host und JS Controller geupdatet.
          Auch jetzt funktioniert die Grafana Anzeige ohne Probleme.
          Dazu hab ich dann noch ein Influx und Grafana Backup vom 16.07 eingespielt
          Jetzt wird mir angezeigt das ich noch Betriebssystem updates machen soll darin enthalten aber auch Influx und Grafana updates.
          ich würde ja jetzt gerne die Updates machen wollen aber ozunächst ohne Influx und Grafana. Wie bekomme ich das hin...?
          base-files/stable 12.4+deb12u6 arm64 [aktualisierbar von: 12.4+deb12u5]
          bash/stable 5.2.15-2+b7 arm64 [aktualisierbar von: 5.2.15-2+b2]
          bsdextrautils/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          bsdutils/stable,stable-security 1:2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1:2.38.1-5+b1]
          distro-info-data/stable,stable 0.58+deb12u2 all [aktualisierbar von: 0.58+deb12u1]
          dns-root-data/stable,stable 2024041801~deb12u1 all [aktualisierbar von: 2023010101]
          dphys-swapfile/stable,stable 20100506-7.1+rpt3 all [aktualisierbar von: 20100506-7.1+rpt2]
          dpkg-dev/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
          dpkg/stable 1.22.6~bpo12+rpt3 arm64 [aktualisierbar von: 1.21.22]
          eject/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          fdisk/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          gir1.2-gdkpixbuf-2.0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
          grafana/stable 11.1.0 arm64 [aktualisierbar von: 10.4.0]
          influxdb2-cli/unbekannt 2.7.5-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.3-1]
          influxdb2/unbekannt 2.7.7-1 arm64 [aktualisierbar von: 2.7.5-1]
          less/stable,stable-security 590-2.1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 590-2]
          libarchive13/stable,stable-security 3.6.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 3.6.2-1]
          libblkid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libblkid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libc-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc-dev-bin/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc-devtools/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc-l10n/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc6-dbg/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc6-dev/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libc6/stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 arm64 [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          libcamera-apps-lite/stable,stable 1.5.0-2 all [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
          libcamera-ipa/stable 0.3.0+rpt20240617-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
          libcamera0.2/stable 0.2.0+rpt20240418-1 arm64 [aktualisierbar von: 0.2.0+rpt20240215-1]
          libcjson1/stable 1.7.15-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.7.15-1]
          libdav1d6/stable,stable-security 1.0.0-2+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.0-2]
          libdpkg-perl/stable,stable 1.22.6~bpo12+rpt3 all [aktualisierbar von: 1.21.22]
          libfdisk1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libfreetype-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
          libfreetype6-dev/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
          libfreetype6/stable 2.12.1+dfsg-5+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.12.1+dfsg-5]
          libgdk-pixbuf-2.0-0/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
          libgdk-pixbuf-2.0-dev/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
          libgdk-pixbuf2.0-bin/stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1+b1]
          libgdk-pixbuf2.0-common/stable,stable 2.42.10+dfsg-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 2.42.10+dfsg-1]
          libglib2.0-0/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
          libglib2.0-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
          libglib2.0-data/stable,stable 2.74.6-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
          libglib2.0-dev-bin/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
          libglib2.0-dev/stable 2.74.6-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 2.74.6-2]
          libgnutls30/stable 3.7.9-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 3.7.9-2+deb12u2]
          libgssapi-krb5-2/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
          libk5crypto3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
          libkrb5-3/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
          libkrb5support0/stable-security 1.20.1-2+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 1.20.1-2+deb12u1]
          libmount-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libmount1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libndp0/stable,stable-security 1.8-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 1.8-1]
          libpam-systemd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          libpisp-common/stable,stable 1.0.6-1 all [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
          libpisp1/stable 1.0.6-1 arm64 [aktualisierbar von: 1.0.4-1]
          libpython3.11-minimal/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
          libpython3.11-stdlib/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
          libpython3.11/stable 3.11.2-6+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 3.11.2-6]
          libqt5core5a/stable 5.15.8+dfsg-11+deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 5.15.8+dfsg-11]
          libseccomp2/stable 2.5.4-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.5.4-1+b3]
          libsmartcols1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          libssl3/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
          libsystemd-shared/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          libsystemd0/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          libudev-dev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          libudev1/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          libuuid1/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          linux-headers-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
          linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
          linux-image-rpi-2712/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
          linux-image-rpi-v8/stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
          linux-libc-dev/stable,stable 1:6.6.31-1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 1:6.1.73-1+rpt1]
          locales/stable,stable 2.36-9+rpt2+deb12u7 all [aktualisierbar von: 2.36-9+rpt2+deb12u4]
          mount/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          nano/stable 7.2-1+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 7.2-1]
          openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
          openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
          openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 arm64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
          openssl/stable 3.0.13-1~deb12u1+rpt1 arm64 [aktualisierbar von: 3.0.11-1~deb12u2+rpt1]
          pi-bluetooth/stable,stable 0.1.20 all [aktualisierbar von: 0.1.19]
          python-is-python3/stable,stable 3.11.2-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.11.1-3]
          python3-idna/stable,stable 3.3-1+deb12u1 all [aktualisierbar von: 3.3-1]
          python3-software-properties/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
          raspberrypi-sys-mods/stable 20240624 arm64 [aktualisierbar von: 20240129]
          raspi-config/stable,stable 20240708 all [aktualisierbar von: 20240108]
          raspi-firmware/stable,stable 1:1.20240529-1 all [aktualisierbar von: 1:1.20231024+ds-1+rpt5]
          raspi-utils/stable 20240402-3 arm64 [aktualisierbar von: 20240115-1]
          rfkill/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          rpi-eeprom/stable,stable 23.2-1 all [aktualisierbar von: 21.4-1]
          rpicam-apps-lite/stable 1.5.0-2 arm64 [aktualisierbar von: 1.4.3-1]
          software-properties-common/stable,stable 0.99.30-4.1~deb12u1 all [aktualisierbar von: 0.99.30-4]
          ssh/stable-security,stable-security 1:9.2p1-2+deb12u3 all [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u2]
          systemd-sysv/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          systemd-timesyncd/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          udev/stable 252.26-1~deb12u2 arm64 [aktualisierbar von: 252.22-1~deb12u1]
          util-linux-extra/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          util-linux/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          uuid-dev/stable,stable-security 2.38.1-5+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2.38.1-5+b1]
          wpasupplicant/stable 2:2.10-12+deb12u1 arm64 [aktualisierbar von: 2:2.10-12]
          2024-07-21 12:16:06.665
          IOB Diag jetzt Zustand
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2024-07-21 12:28:20 CEST
                     Universal time: Sun 2024-07-21 10:28:20 UTC
                           RTC time: Sun 2024-07-21 10:28:20
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        2.6G        3.1G        5.4M        2.9G        5.9G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.5G        2.6G        3.2G
          Active iob-Instances:   33
                   8053 M total memory
                   2451 M used memory
                   2678 M active memory
                   2025 M inactive memory
                   2971 M free memory
                    150 M buffer memory
                   2581 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 12:28:20 up 23 min,  2 users,  load average: 0.71, 0.78, 0.56
          Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8053.7 total,   2971.4 free,   2451.9 used,   2731.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   5601.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
          /dev/sda2      ext4       59G  9.1G   47G  17% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
          [Sun Jul 21 12:04:26 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sun Jul 21 12:04:29 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sun Jul 21 12:04:30 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=752
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3952000k,nr_inodes=247000,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824704k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824688k,nr_inodes=206172,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          2.0G    /var/
          1.1G    /var/lib
          856M    /var/lib/influxdb
          855M    /var/lib/influxdb/engine
          854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
          Archived and active journals take up 500.9M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          529M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          871M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          626M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.15.1
          /usr/bin/node           v20.15.1
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.15.1-1nodesource1
            Candidate: 20.15.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.15.1-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.17
          javascript:     8.7.0
          nodejs modules from github:     3
          +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
          +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.10 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.2 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.3 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
          + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.reolink.1                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.reolink.2                : reolink               : Raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): beta
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.10
          Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Objects and States
          Objects:        11107
          States:         10890
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 95
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16455      811/mosquitto
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16781      1097/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17077      1355/io.sonoff.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15887      986/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15882      986/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16127      1212/io.hm-rpc.3
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16466      812/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21563      2139/io.jarvis.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17160      1394/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16888      1197/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19948      2199/io.simple-api.
          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17176      1412/io.hm-rpc.2
          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        16456      811/mosquitto
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16468      812/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22632      2280/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32031      3273/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13266      903/influxd
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20004      2239/io.socketio.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        13303      985/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13120      669/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:39925           0.0.0.0:*                           104        13122      669/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::33533                :::*                                104        13123      669/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13121      669/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16643      750/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16637      750/NetworkManager
          2024-07-21 12:15:42.020  - info: admin.0 (1024) terminating
          2024-07-21 12:15:42.022  - info: admin.0 (1024) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-07-21 12:15:42.060  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
          2024-07-21 12:15:42.522  - info: admin.0 (1024) terminating
          2024-07-21 12:15:42.574  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-07-21 12:15:45.020  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
          2024-07-21 12:15:53.943  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 7.0.17
          2024-07-21 12:15:54.097  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
          2024-07-21 12:15:54.118  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
          2024-07-21 12:15:54.119  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
          2024-07-21 12:15:54.467  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.17" started with pid 3273
          2024-07-21 12:15:55.681  - info: admin.0 (3273) starting. Version 7.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
          2024-07-21 12:15:55.703  - info: admin.0 (3273) requesting all objects
          2024-07-21 12:15:56.676  - info: admin.0 (3273) received all objects
          2024-07-21 12:15:57.047  - info: admin.0 (3273) socket.io server listening on port 8081
          2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) http server listening on port 8081
          2024-07-21 12:15:57.053  - info: admin.0 (3273) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2024-07-21 12:15:57.146  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2024-07-21 12:16:00.545  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
          2024-07-21 12:16:03.823  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2024-07-21 12:16:48.669  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2024-07-21 12:16:49.888  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
          2024-07-21 12:17:05.892  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
          2024-07-21 12:17:05.951  - info: admin.0 (3273) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
          2024-07-21 12:17:05.968  - info: admin.0 (3273) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
          iob diag has finished.
            @teletapi sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
            gute Idee!
            Das weiss ich leider nicht.
            Vielleicht kann @thomas-braun uns erhellen.
            So etwas würde mich auch interessieren.
            Thomas Braun P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Indem man die entsprechenden Pakete auf hold setzt:
              iob stop
              sudo apt-mark hold grafana influxdb*
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Wenn man es ausgestetet hat nicht vergessen die beiden Pakete zeitnah auf 'unhold' zu setzen. Gibt sonst im weiteren u.U. Trouble mit updates.
                @homoran Meines Wissens nach mittels
                sudo apt-mark hold influxdb2-cli
                Rückgängig geht das mit
                sudo apt-mark unhold ....
                Thomas Braun war schneller 😊
                  Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
                  Pending Updates: 95
                  Insgesamt bitte häufiger und regelmäßiger updaten. 95 Updates in der Pipeline sind 95 zu viel.
                    @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                    Pending Updates: 95
                    das war diesmal ja Absicht um einen alten, funktionierenden Zustand wieder herzustellen.
                    Deswegen sollte ja jetzt alles außer Influx und Grafana aktualisiert werden
                      Was ich noch nicht richtig verstanden habe ist wie ich Influx evtl. mal downgraden kann auf die 2.7.6 um zu testen ob es tatsächlich daran liegt.
                      Mit
                      apt policy influxdb2
                      schauen, was in der Auslage liegt und dann mit
                      sudo apt install influxdb2=2.7.6-1
                      die gewünschte Version (hier halt 2.7.6-1) einspielen.
                      teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • teletapi
                        teletapi @Thomas Braun last edited by
                        Ich werde das eben genannte mal versuchen so ab zu arbeiten, melde mich gleich zurück
                        • teletapi
                          teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
                          Ich habe jetzt mal gerade die Influx und Grafana pakete auf Halten gestellt und den rest upgedatet. sieht danach dann so aus
                          Anschließend auch wieder auf Unhold gesetzt
                          Auch jetzt funktioniert die Darstellung von grafana noch super
                          IOB DIAG sagt:
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                         Local time: Sun 2024-07-21 13:02:24 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-07-21 11:02:24 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-07-21 11:02:24
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        2.5G        4.0G        5.6M        2.1G        6.0G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        2.5G        4.2G
                                   8052 M total memory
                                   2342 M used memory
                                   3444 M active memory
                                    451 M inactive memory
                                   3839 M free memory
                                    103 M buffer memory
                                   1867 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 13:02:24 up 5 min,  2 users,  load average: 0.70, 0.56, 0.29
                          Tasks: 190 total,   1 running, 189 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          MiB Mem :   8052.4 total,   3837.8 free,   2344.3 used,   1971.6 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5708.1 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
                          /dev/sda2      ext4       59G  9.4G   46G  17% /
                          /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          [Sun Jul 21 12:56:45 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                          [Sun Jul 21 12:56:48 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Jul 21 12:56:49 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2578
                          |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                          |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          /var:
                          2.1G    /var/
                          1.1G    /var/lib
                          857M    /var/lib/influxdb
                          856M    /var/lib/influxdb/engine
                          Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
                          865M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.17
                          javascript:     8.7.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        11111
                          States:         10907
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Pending Updates: 3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10203      2245/io.jarvis.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3068       831/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       917        990/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       922        990/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8380       1237/io.hm-rpc.3
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        5982       824/mosquitto
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8273       1121/node-red
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8574       1414/io.sonoff.0
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7586       1222/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7046       1454/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12061      2305/io.simple-api.
                          tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8713       1472/io.hm-rpc.2
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3070       831/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        5983       824/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        911        989/grafana
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14490      2386/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6499       1028/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        6419       909/influxd
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12130      2345/io.socketio.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:54112           0.0.0.0:*                           104        2926       673/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2924       673/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::34311                :::*                                104        2927       673/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          7222       748/NetworkManager
                          udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          846        748/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2925       673/avahi-daemon: r
                          2024-07-21 12:59:41.620  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          2024-07-21 12:59:41.663  - info: admin.0 (1028) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                          2024-07-21 12:59:41.749  - info: admin.0 (1028) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                          2024-07-21 13:00:00.015  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 2470
                          2024-07-21 13:00:00.922  - info: ical.0 (2470) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                          2024-07-21 13:00:01.242  - info: ical.0 (2470) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/mgovdcdlp83u1b9klhkct1l8kk%40group.calendar.google.com/private-98ebcd540847cbbf5a1694450687b9a3/basic.ics
                          2024-07-21 13:00:01.267  - info: ical.0 (2470) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/hwscheli%40gmx.de/private-defea42d88700d2ad12ad1695849c123/basic.ics
                          2024-07-21 13:00:01.321  - info: ical.0 (2470) processing URL: Wichtige Termine Elke und HaWe https://calendar.google.com/calendar/ical/2qb10bajtpd1ppp5bgdvoijc4c%40group.calendar.google.com/private-8f460a093288c84c16085fa95391b0a0/basic.ics
                          2024-07-21 13:00:01.369  - info: ical.0 (2470) processing URL: Müllabfuhr https://calendar.google.com/calendar/ical/3295bfe416800402292641670f17e653306ae542998553872a7deac07e916817%40group.calendar.google.com/private-02d0e7d362e3d4991cf8a46fdd2baa8a/basic.ics
                          2024-07-21 13:00:06.442  - info: ical.0 (2470) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-07-21 13:00:06.952  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2470 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          Als nächstes würde ich versuchen die 3 restlichen Updates auszuführen aber jeweils einzeln anzufangen. Habt ihr da die einzelnen befehle vielleicht parat...?
                            schrittweise vor dem apt update die Pakete mit apt-mark unhold einzeln freigeben und dann mit apt upgrade aktualisieren
                            teletapi Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • teletapi
                              @homoran Da hätte ich natürlich auch selbst drauf kommen können
                                @teletapi @homoran
                                Wobei ich die beiden influxdb-Pakete im Gleichschritt upgraden würde.
                                teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Ro75
                                  Ro75 last edited by
                                  Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
                                  https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
                                  Ro75.
                                  max0x7ba created this issue in influxdata/influxdb
                                  closed "context canceled" error after 2.7.6 to 2.7.7 upgrade #25157
                                  • teletapi
                                    teletapi @Ro75 last edited by
                                    @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
                                      peterfido @teletapi last edited by peterfido
                                      Da habe ich dann wohl glatt eine fehlerhafte Version eingespielt, um für hier zu testen 😂
                                      zurück auf die 2.7.6 kann ich mitteilen, dass der Speicherverbrauch etwa 300 MB zurückgegangen ist. Das ist etwa der Wert, wo es vor dem Update auf 2.7.7 auch schon war. Somit braucht die 2.7.7 300 MB mehr RAM auf meinem System.
                                      • teletapi
                                        Ich hab jetzt alles im einzelschritt geupdatet und hab anschließend noch ein Backup des Iobrokers durchgeführ per "Backitup" Adapter und es funktioniert auch Grafana bei mir einwandfrei einzige was nicht. Influxdb2 wurde auf die 2.7.6 hochgezogen und auch damit funktioniert alles nur das letzte Udate von Influx auf die 2.7.7-1 hab ich weg gelassen
                                        Das war jetzt die Ersatz ssd, jetzt werde ich versuchen das original von Influxdb2 2.7.7-1 wieder downzugraden auf die 2.7.6-1
                                        IOB DIAG sagt:
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         13:51:07 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                       Local time: Sun 2024-07-21 13:51:07 CEST
                                                   Universal time: Sun 2024-07-21 11:51:07 UTC
                                                         RTC time: Sun 2024-07-21 11:51:07
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        HOME=/home/pi
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.4G        2.7G        2.4G        5.6M        3.4G        5.7G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.7G        2.6G
                                        Active iob-Instances:   34
                                                 8052 M total memory
                                                 2601 M used memory
                                                 3740 M active memory
                                                 1620 M inactive memory
                                                 2323 M free memory
                                                  102 M buffer memory
                                                 3127 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 13:51:08 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
                                        Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        MiB Mem :   8052.4 total,   2322.1 free,   2602.9 used,   3230.1 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5449.5 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/sda2      ext4       59G  9.6G   46G  18% /
                                        [Sun Jul 21 13:45:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                        [Sun Jul 21 13:45:40 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Jul 21 13:45:41 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                                        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5658
                                        /var:
                                        2.1G    /var/
                                        1.1G    /var/lib
                                        859M    /var/lib/influxdb/engine
                                        859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        588M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.7.0
                                        /usr/bin/npx            10.7.0
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          7.0.17
                                        javascript:     8.7.0
                                        +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#cd41956063ae14fefab92b39dd316e2ed67aceaa)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
                                        Objects and States
                                        Objects:        9739
                                        States:         9889
                                        Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                        Pending Updates: 1
                                        tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12885      2148/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12894      2137/io.hm-rpc.2
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6546       951/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7365       951/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10452      1806/io.simple-api.
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       926        1093/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4824       792/mosquitto
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8631       1409/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9071       1704/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          574        798/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13417      2129/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12160      2135/io.hm-rpc.1
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5023       988/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12388      1927/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12339      1873/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4990       875/influxd
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7359       950/grafana
                                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4825       792/mosquitto
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          576        798/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:41493           0.0.0.0:*                           104        6355       660/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6353       660/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          4979       751/NetworkManager
                                        udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6480       751/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6354       660/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::47952                :::*                                104        6356       660/avahi-daemon: r
                                        2024-07-21 13:50:02.679  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                        2024-07-21 13:50:02.683  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                        2024-07-21 13:50:02.687  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                        2024-07-21 13:50:02.693  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                                        2024-07-21 13:50:02.696  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2024-07-21 13:50:02.701  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2024-07-21 13:50:03.031  - info: hm-rega.0 (1176) terminating
                                        2024-07-21 13:50:03.131  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-07-21 13:50:03.719  - info: host.Raspberrypi5 iobroker exit 0
                                        2024-07-21 13:50:06.407  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.0.0" started with pid 2230
                                        2024-07-21 13:50:07.562  - info: hm-rega.0 (2230) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                                        2024-07-21 13:50:07.611  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated functions.fn
                                        2024-07-21 13:50:08.452  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated rooms.fn
                                        2024-07-21 13:50:08.476  - info: hm-rpc.2 (2137) Connected
                                        2024-07-21 13:50:08.515  - info: hm-rega.0 (2230) ReGaHSS 192.168.178.73 up
                                        2024-07-21 13:50:08.556  - info: hm-rega.0 (2230) time difference local-ccu 1s
                                        2024-07-21 13:50:09.787  - info: hm-rega.0 (2230) request state values
                                        2024-07-21 13:50:12.428  - info: hm-rega.0 (2230) Updated all datapoints
                                        2024-07-21 13:50:12.629  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 1 objects
                                        2024-07-21 13:50:12.644  - info: hm-rega.0 (2230) got 7 variables
                                        2024-07-21 13:50:12.740  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 7 variables
                                        2024-07-21 13:50:12.741  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 variables
                                        2024-07-21 13:50:12.755  - info: hm-rega.0 (2230) got 20 programs
                                        2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 20 programs
                                        2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 programs
                                          @teletapi
                                          Dann würde ich jetzt influxdb2 auf hold setzen, damit die ungewollte Version nicht mehr eingespielt wird.
                                          Halt beobachten, ob eine Version 2.7.8 ein anderes Verhalten zeigt.
                                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • teletapi
                                            @thomas-braun Genau das habe ich auch gerade gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe so funktioniert jetzt auch die original Version erstmal wieder
                                            3157
