    4. Test Adapter rainbird 1.x.x
    • Feuersturm
      Feuersturm @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 Dafür ist doch ein Testingthread da 😉
      Bewässerung lässt sich ansteuern.
      Adapter läuft auf meinem Testsystem mit js-controller 6.x
      • mcm1957
        mcm1957 @Feuersturm last edited by mcm1957
        @feuersturm said in Test Adapte rainbird 1.x.x:
        DANKE für die Positivrückmeldung. Da ich kein rainbird System habe kann ich die Funktionalität nicht testen. Ist gut zu wissen, dass es zumindest bei einer Installation mal läuft.
        P.S.
        Bei mir läuft er nun auch. Und er meldet auch "Verbunden mit Gerät" - obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass mein Laptop (IP 127.0.0.1) KEIN Rainbirdsystem ist 🙂
          myssv last edited by
          Ich habe meinen alten Adapter nun auch auf die 1.0.1 upgedatet.
          Ich musste keine Zugangsdaten neu eingeben und es scheint alles weiter zu laufen, auch die Fehler sind die gleichen 😉
          rainbird.0 	2024-06-07 10:45:09.346	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
          rainbird.0	2024-06-07 10:44:49.027	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
          rainbird.0	2024-06-07 10:44:29.008	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
          rainbird.0	2024-06-07 10:44:10.648	warn	Status request failed. Requested B0 but got 00: {"type":"NotAcknowledgeResponse","commandEcho":48,"NAKCode":4}
          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Feuersturm
            Feuersturm @myssv last edited by
            @myssv klingt nach diesem issue https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/12
            emeins created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird
            open Status request failed warning #12
              @feuersturm Ja, das ist es.
              In dem verlinkten Thread hatte ich @StrathCole auch schon meine Hilfe angeboten.
              Vielleicht kommen wir ja hier zusammen weiter.
                keineAhnungvonProgrmieren @mcm1957 last edited by
                @mcm1957
                Ich habe seit gestern den Adapter am laufen, bisher alles ohne Probleme (einbindung, Betriebssicherheit). Bei mir ist eine ESP6 mit Wifi adapter(Lnk??) verbaut.
                Jetzt zu meiner Frage:
                Ist es richtig das man bisher nur Bewässern kann über den Test Button? und dann auch nur 60sec? wahrscheinlich zum Testen 🙂
                Die einzigen schreibrechte die ich bisher gefunden habe sind die der Anzahl der Tage bei den man das Bewässern verbietet.
                Gruß und Danke.
                P.S.: Danke für den Adapter
                • Feuersturm
                  Feuersturm @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                  @keineahnungvonprogrmieren
                  So sieht bei mir die Struktur aus. Über den Datenpunkt runZone übergibst du eine Zeit in Minuten mit, wie lange die Zone laufen soll.
                    keineAhnungvonProgrmieren @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm
                    vielen dank heute nacht wird hoffentlich meine erste Vollautomatische Bewässerung starten.
                    Habe mir folgendes Skript von ChatGPT programieren lassen:
                    // Datenpunkte definieren
                    const soilMoistureDP = '0_userdata.0.Garten.Bodenfeuchte_Vorgarten';
                    const rainbirdDP = 'rainbird.0.device.stations.1.runZone';
                    // Variable, um zu speichern, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
                    let wateringDisabledForToday = false;
                    // Variable, um zu speichern, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
                    let soilMoistureBelowThreshold = false;
                    // Funktion zur Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit
                    function checkSoilMoisture() {
                        // Aktuellen Wert der Bodenfeuchtigkeit abrufen
                        let soilMoisture = getState(soilMoistureDP).val;
                        // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 ist
                        if (soilMoisture < 30) {
                            soilMoistureBelowThreshold = true;
                            log('Bodenfeuchtigkeit ist unter 30 gefallen.');
                        } else {
                            log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30.');
                    // Funktion, um die Bewässerung auszulösen, wenn die Bedingungen erfüllt sind
                    function triggerWatering() {
                        // Überprüfen, ob die Bewässerung für den Tag deaktiviert wurde
                        if (wateringDisabledForToday) {
                            log('Bewässerung für den Tag deaktiviert. Keine Aktion erforderlich.');
                            return;
                        // Überprüfen, ob die Bodenfeuchtigkeit unter 30 gefallen ist
                        if (soilMoistureBelowThreshold) {
                            // Rainbird-Datenpunkt auf 70 setzen
                            setState(rainbirdDP, 70);
                            log('Bewässerung um 2:00 Uhr morgens ausgelöst.');
                        } else {
                            log('Bodenfeuchtigkeit ist nicht unter 30. Keine Bewässerung erforderlich.');
                    // Funktion, um die Tagesüberprüfung zu deaktivieren, wenn die Bodenfeuchtigkeit sich erhöht
                    function disableWateringForToday() {
                        wateringDisabledForToday = true;
                        soilMoistureBelowThreshold = false; // Reset the threshold flag for the next day
                        log('Bewässerung für den Tag deaktiviert, da die Bodenfeuchtigkeit angestiegen ist.');
                    // Cronjob für stündliche Überprüfung der Bodenfeuchtigkeit ab 15:00 Uhr bis 02:00 Uhr einstellen
                    schedule('0 15-23,0-1 * * *', function () {
                        checkSoilMoisture();
                    // Cronjob für Bewässerungsauslösung um 2:00 Uhr einstellen
                    schedule('0 2 * * *', function () {
                        triggerWatering();
                    // Ereignis bei Änderung der Bodenfeuchtigkeit einstellen
                    on({id: soilMoistureDP, change: 'any'}, function (obj) {
                        let newValue = obj.state.val;
                        // Überprüfen, ob der neue Wert größer ist als der alte Wert und unter 30 war
                        if (oldValue < 30 && newValue >= 30) {
                            disableWateringForToday();
                    // Täglicher Reset der Bewässerungsdeaktivierung um Mitternacht
                    schedule('0 0 * * *', function () {
                        log('Bewässerungsdeaktivierung und Feuchtigkeitsschwelle für den neuen Tag zurückgesetzt.');
                      keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                      fyi
                      Hat wie gewünscht funktioniert 👍
                      • V
                        vmi @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 habe heute den Adpater installiert.
                        Meine Rainbird Hardware ESP-ME3 und LNK2
                        Bekomme folgende Fehlermeldungen
                        Es werden Objekte angelegt und laut dem Status besteht auch eine Verbindung ....
                        Feuersturm V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @vmi last edited by
                          @vmi Greifst du zeitlich mit der App und ioBroker auf dein Rainbird Steuergerät zu?
                          • V
                            vmi @Feuersturm last edited by
                            @feuersturm habe auch die App, allerdings war diese nicht geöffnet
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @vmi last edited by Feuersturm
                              @vmi Hattest du schon einmal im alten Thread https://forum.iobroker.net/topic/28924/test-adapter-rain-bird-v0-1-x-github geschaut, ob dort jemand erfolgreich ESP-ME3 in Betrieb hat? Ich habe bei mir als Steuergerät "ESP-ME" im Einsatz. Ich hab die Vermutung, dass dein Rainbird Steuergerät sich leicht anders verhält.
                              Welche Firmwareversion vom LNK W-LAN Modul hast du? Bei mir wird in der Rainbird App die Firmware 1.63 angezeigt.
                              • V
                                @feuersturm sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                Wifi Modul LNK2 V2.39
                                ESP-ME3 V3.4
                                • V
                                  vmi @vmi last edited by
                                  @Feuersturm @mcm1957
                                  habe heute den Adapter mal mit debug gestartet
                                  Hat jemand eine Idee?
                                  Feuersturm M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    @vmi ich bin leider kein Entwickler und bin auch nur Nutzer vom Adapter.
                                    Mein Vorschlag wäre ein issue mit allen Informationen (Rainbird HW, SW Version , Adapter Version) beim Adapter zu erstellen.
                                    Am besten einmal alle states löschen und dann den Adapter im debug mode neu starten und das Log an das issue hängen.
                                    Edit
                                    Sehe gerade das es schon ein issue zum ESP Me3 gibt
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird/issues/17
                                    Häng dich am besten da mit dran
                                    sven-s-ter created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rainbird
                                    closed Failure Code 503 #17
                                      myssv @vmi last edited by
                                      @vmi sagte in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                      Bei mir hat häufig geholfen, den WLAN-Stecker am Rainbird Modul zu ziehen und neu einzustecken. Habe aber eine ESP-RZXe
                                        Delphinis @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                                        @keineahnungvonprogrmieren said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                        kannst du mir mal sagen, wie man diesen Code-Generator benutzt?
                                        Hab auch unter Javascript dieses AI-Symbol gesehen: 9c443d57-70ab-4b73-9f41-833110d6181f-grafik.png
                                        Aber da kommt nur diese Eingabemaske. Was muss man da tun? Oder hast du das woanders gemacht?
                                        • bilberry
                                          bilberry @mcm1957 last edited by
                                          Vielen Dank für die Übernahme des Adapter in den Community-Bereich. Nach dem ich den ganzen Sommer gezögert hatte, war ich nun nach dem Update vom js-Controller auf 6.0.11 "gezwungen" bei diesem Adapter auf die neue Version 1.0.1 umzusteigen.
                                          Neben dem Dank an @StrathCole und @mcm1957 möchte ich gern bestätigen, dass diese Version bei mir erfolgreich mit einem Rainbird "ESP-RZXe" (mit LNK Wifi) funktioniert.
                                          Nach welchen Kriterien darf der ins stable-Repo? Dort sollte er m.E. nun hin.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @bilberry last edited by mcm1957
                                            @bilberry said in Test Adapter rainbird 1.x.x:
                                            Hauptkriterium ist Zeit. Hoff ich komm ev. morgen dazu 🙂
                                            DANKE fürs Feedback !
                                            1.2k
                                            3057
