    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      tropisch last edited by
      @thomas-braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      iob nodejs-update 20
      Erledigt.
      $ iobroker url copystring/ioBroker.roborock --host raspberrypi --debug
      install copystring/ioBroker.roborock
      NPM version: 10.7.0
      Installing copystring/ioBroker.roborock... (System call)
      npm warn deprecated are-we-there-yet@4.0.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated npmlog@7.0.1: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated gauge@5.0.2: This package is no longer supported.
      added 80 packages, removed 247 packages, and changed 4 packages in 18s
      230 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      upload [13] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [9] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [8] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [0] roborock.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/admin/words.js words.js application/javascript
      Update "system.adapter.roborock.0"
      Process exited with code 0
      Als installiete Version wird mir 0.6.6 angezeigt und es ist nur eine Instanz installiert (Hatte vorher schon die stable)
        Hab versucht den Adapter auf einem neuen System zu installieren.
        Unter Adapter wird mir folgendes angezeigt:
        Verfügbare Version: 0.6.4
        Installierte Version: 0.6.6
        Unter Instanzen ist nichts zu sehen.
        Unter Objekte nur der leere Roborock Ordner.
        Irgendwas mach ich wohl falsch
          Thomas Braun Most Active @tropisch last edited by
          @tropisch sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Direkt aus GitHub geangelt??
          Solltest du nicht tun.
          Dann muss eine Instanz manuell hinzugefügt werden.
          Geht mit dem Plus-Zeichen.
            tropisch @Thomas Braun last edited by
            Profi Einstellungen, dann hinzufügen aus URL.
            Was wäre der empfohlene Weg?
            Reiter GIT?
            da_Woody Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @tropisch last edited by
              @tropisch nö, im adapter, 3 punkte, dann
              • copystring
                copystring last edited by
                aktuell ist die Version auf GitHub identisch zur Version vom aktuellen Release aus der latest ioBroker Repository. Es hat also keinen Vorteil, sich die Version aus GitHub zu laden.
                Des Weiteren ist es so, dass die Version von GitHub ohnehin nur zum Testen verwendet werden sollte, da sich dort oft unfertiger Code befindet um neue Features zu testen oder den Support für neue Saugroboter einzubauen.
                  Thomas Braun Most Active @tropisch last edited by Thomas Braun
                  Reiter GIT?
                  Nein, Reiter 'npm', wenn es denn schon eine unstabile Version sein muss.
                  Generell verwendet man nur stabile Versionen aus der entsprechenden stable-Quelle.
                    Ok, danke.
                    Dann hab ich das wohl falsch verstanden.
                    Ich dachte es würde jemand gesucht, der die Version weiter oben vom Link mit einem Qrevo testen soll.
                    Thomas Braun copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      GitHub-Code testet man nur in Absprache mit dem Maintainer. Oder nach genauem Studium des Codes.
                      Ansonsten sind die Beta-Versionen aus dem Beta/Latest-Repo für Testzwecke vorgesehen, weil da auch eine gültige Versionsnummer zu finden ist. Bei GitHub-Code sagt die Versionsnummer nichts aus, das kann jeglicher Stand sein.
                      • copystring
                        copystring @tropisch last edited by
                        @tropisch said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        Ok, danke.
                        Nur der Q Revo Pro. Da darauf nach einigen Tagen niemand reagierte, habe ich einen neuen Release in die latest Repository freigegeben.
                          Alles klar
                          Dann noch mal zu meiner Ursprungsfrage:
                          Wie schicke ich meinen qrevo s nur in einen raum zum saugen (nicht wischen)?
                          Unter floors alle anderen Räume false und dann?
                            docsnyder7 last edited by
                            Hallo zusammen... da hier ein S7 Einzug gehalten hat , hab ich natürlich auch den Adapter installiert .
                            Eine Frage... der stat gibt in den Objekten zb CHARGING (8) aus... wenn ich den DP benutzten will bekomme ich immernur die 8 statt dem Wert... ein kleiner Wink evt ?
                            T copystring 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              tropisch @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7 habe das selbe "problem". Würde es aktuell lösen mit einer Funktion die ein paar switch-cases enthält und dann als return den Text-Wert zurück gibt.
                              • copystring
                                copystring @docsnyder7 last edited by
                                @docsnyder7 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Was hast du erwartet, was das kommen soll? Der Wert, der vom Server von Roborock kommt, ist immer eine Zahl. Damit man weiß um was geht, ich habe den Zahlen werte zugewiesen. Diese dienen aber nur der Anzeige. Der echte Wert bleibt natürlich weiterhin eine Zahl.
                                  docsnyder7 @tropisch last edited by
                                  @tropisch ok.. ich werd mir das auch umbiegen
                                    tropisch @copystring last edited by
                                    @copystring ich hätte jetzt in meiner Naivität (bin Laie) erwartet, dass wenn ich unter Objekte einen Text als Wert siehe, diesen auch aus mit getState im Script bekomme.
                                      tropisch @docsnyder7 last edited by tropisch
                                      @docsnyder7 Ich hab das so umgesetzt:
                                      function getRoboStatus(){
                                      	var input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                                      	var output;
                                      	switch (input)
                                      		    case 1:
                                      		        output= "Initiating";
                                      		        break;
                                      		    case 2:
                                      		        output= "Sleeping";
                                      		        break;
                                      		    case 3:
                                      		        output= "Idle";
                                      		        break;
                                      		    case 4:
                                      		        output= "Remote Control";
                                      		        break;
                                      		    case 5:
                                      		        output= "Cleaning";
                                      		        break;
                                      		    case 6:
                                      		        output= "Returning Dock";
                                      		        break;
                                      		    case 7:
                                      		        output= "Manual Mode";
                                      		        break;
                                      		    case 8:
                                      		        output= "Charging";
                                      		        break;
                                      		    case 9:
                                      		        output= "Charging Error";
                                      		        break;
                                      		    case 10:
                                      		        output= "Paused";
                                      		        break;
                                      		    case 11:
                                      		        output= "Spot Cleaning";
                                      		        break;
                                      		    case 12:
                                      		        output= "In Error";
                                      		        break;
                                      		    case 13:
                                      		        output= "Shutting Down";
                                      		        break;
                                      		    case 14:
                                      		        output= "Updating";
                                      		        break;
                                      		    case 15:
                                      		        output= "Docking";
                                      		        break;
                                      		    case 16:
                                      		        output= "Go To";
                                      		        break;
                                      		    case 17:
                                      		        output= "Zone Clean";
                                      		        break;
                                      		    case 18:
                                      		        output= "Room Clean";
                                      		        break;
                                      		    case 22:
                                      		        output= "Empying dust container";
                                      		        break;
                                      		    case 23:
                                      		        output= "Washing the mop";
                                      		        break;
                                      		    case 26:
                                      		        output= "Going to wash the mop";
                                      		        break;
                                      		    case 28:
                                      		        output= "In call";
                                      		        break;
                                      		    case 29:
                                      		        output= "Mapping";
                                      		        break;
                                      		    case 100:
                                      		        output= "Fully Charged";
                                      		        break;
                                      		    default:
                                      		        output= "Unbekannter Status";
                                      		        break;
                                      	return output;
                                        ArnoD @tropisch last edited by ArnoD
                                        @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                        Kann man so lösen:
                                        function getRoboStatus() {
                                            const input = getState("roborock.0.Devices.blabla.deviceStatus.state").val;
                                            const statusMapping = {
                                                1: "Initiating", 2: "Sleeping", 3: "Idle", 4: "Remote Control",
                                                5: "Cleaning", 6: "Returning Dock", 7: "Manual Mode", 8: "Charging",
                                                9: "Charging Error", 10: "Paused", 11: "Spot Cleaning", 12: "In Error",
                                                13: "Shutting Down", 14: "Updating", 15: "Docking", 16: "Go To",
                                                17: "Zone Clean", 18: "Room Clean", 22: "Empying dust container",
                                                23: "Washing the mop", 26: "Going to wash the mop", 28: "In call",
                                                29: "Mapping", 100: "Fully Charged"
                                            return statusMapping[input] || "Unbekannter Status";
                                        ok @tropisch war schneller 🙂
                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          tropisch @ArnoD last edited by
                                          @arnod deine Lösung gefällt mir fast besser. Irgendwie kompakter.
                                          Mein Beileid übrigens, Herr Dübel 😉
                                            tropisch @tropisch last edited by
                                            @tropisch Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
                                            Wie im Wiki beschrieben (Danke für den Hinweis, Copystring), lässt sich das Wischen deaktivieren:
                                            set_water_box_custom_mode - Scrub intensity:
                                            200 aus
                                            201 normal
                                            202 mittel
                                            203 intensiv
                                            916
                                            303270
