    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @oxident last edited by Michael Roling
      @oxident @sunnylaila
      So ich habe gerade noch mal ein wenig weiter gemacht, und ich habe ein paar Fortschritte erziehlt.
      Jetzt die Frage an @oxident , ich habe mal die komplette Funktion getDevice ID auskommentiert, und habe den DeviceCode direkt eingetragen, diesen findet man in der App. Ich glaube dieses wird ziehlführend sein. Wenn ich dann den Code laufen lasse bekomme ich alle Werte die ich brauche, auch die, die vorher bei updateDeviceId fehlten. Leider habe ich im Moment keine Zeit. Vielleicht heute Abend wieder.
      Ich habe es doch eben noch fertig stellen können auf die Schnelle, könnt beide mal probieren. Aber bei den Daten von @sunnylaila läuft es, meine eigenen konnte ich noch nicht testen
      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • O
        oxident @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Interessanter Ansatz!
        Wir müssen nur irgendwie schauen, dass das mit allen "API Leveln" auch so funktioniert.
        Kann auch gerade nicht testen, hole ich aber nach.
        Danke für Deinen Einsatz!
        Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          sunnylaila @Michael Roling last edited by
          @michael-roling
          Bin erst heute Abend wieder zu Hause dann teste ich mal
          • Michael Roling
            @oxident wenn das mit alten api Level nicht funktioniert wäre das kein Problem entweder das ganze optional zu machen, evtl kann der Code sich auch drum kümmern
            O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oxident @Michael Roling last edited by oxident
              @michael-roling Konnte doch schon testen und muss leider berichten, dass es bei mir ohne getDeviceID nicht mehr funktioniert.
              "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')\n at updateDeviceStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/updateDeviceStatus.js:65:60)\n at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)\n at async updateToken (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/lib/token.js:75:7)\n at async MidasAquatemp.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.midas-aquatemp/build/main.js:78:5)"
              Wenn ich wieder den Stand vor Deinem letzten Commit (also ab f116b75) nutze, dann ist alles okay.
              Das Blöde ist, dass es sein könnte, dass wir bestimmte ProductIDs anders behandeln müssen. Also so, wie auch beim APILevel. Komischerweise schafft die Aquatemp-App es, über alle Geräteklassen hinweg den "richtigen Weg" zu finden.
                sunnylaila @oxident last edited by
                @oxident
                Hallo bei mir funktioniert es jetzt super du musst denke ich nur aus der App deine Geräte Mac eingeben
                  @michael-roling
                  Danke dir für deine Mühen echt cool das der Adapter jetzt so läuft
                  • O
                    oxident @sunnylaila last edited by oxident
                    @sunnylaila Cool, danke. Das hatte ich völlig übersehen. Auch die Tatsache, dass die MAC dem DeviceCode entspricht 😊
                    @michael-roling Genialer Workaround!
                    Es sei jedoch gesagt, dass MAC/DeviceCode unbedingt in Großbuchstaben und ohne Trennzeichen eingegeben werden muss. Also z. B. 34EAF111AABB
                    • O
                      @michael-roling Es scheint so, als würde bei der aktuellen Version die Erkennung der ProductIDs nicht mehr klappen. Will sagen, isAquaTemp_Poolsana() führt bei mir zu false ... und dadurch werden die falschen Parameter ausgewertet.
                      Ansonsten alles prima.
                      • Michael Roling
                        @oxident schaue ich mir später an und gucke wie ich das anpassen kann. Das ganze war auch nur auf die Schnelle
                          @michael-roling
                          er verbindet sich ja jetzt bei mir auch sauber und ließt auch Werte aus siehe Log
                          midas-aquatemp.0
                          2024-07-21 17:56:17.892 info DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"31.5","code":"T4"},{"value":"36.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                          aber unter Objekte
                          siehe Bild wird nur set temp gefüllt
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @sunnylaila last edited by Michael Roling
                            @sunnylaila ich schaue mal eben rein.
                            Okay habe den Fehler gefunden
                            • Michael Roling
                              @sunnylaila @oxident So ich habe jetzt noch mal eine Update erstellt, und zwar muss man jetzt zusätzlich wenn man die DeviceMac nutzen möchte eine Checkbox dahinter anhaken. Ansonsten würde der ganz normale Code wie vorher auch ausgeführt. Zudem habe ich das Problem fürs erste behoben das die Daten nicht aktualisiert werden bei @sunnylaila bzw dadurch sollte der Fehler von @oxident auch behoben sein
                              Ich war zur voreilig, einen Moment noch
                              Scheint doch zu funktionieren, bitte Testen
                                @michael-roling
                                die Objekte werden bei mir leider noch nicht gefüllt
                                • Michael Roling
                                  @sunnylaila weil aktuell nichts an Daten rein kommt. Bzw. welche Daten meinst du ?
                                    @michael-roling
                                    zb die Daten von temp in und temp out
                                    laut log würde ich denken das es t2 und t3 sind die aber nicht in Objekte übernommen wird
                                    2024-07-21 19:15:34.799	info	DeviceDetails: {"sessionid":null,"error_code":"0","error_msg":"Success","error_msg_code":"","totalSize":null,"totalPage":null,"nextPage":null,"objectResult":[{"value":"1","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"12.0","code":"R08"},{"value":"40.0","code":"R09"},{"value":"12.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"26.0","code":"R01"},{"value":"25.0","code":"R02"},{"value":"26.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"8","code":"F17"},{"value":"2","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T06"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"29.0","code":"T2"},{"value":"29.0","code":"T3"},{"value":"28.5","code":"T4"},{"value":"30.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T6"},{"value":"0","code":"T7"}],"isReusltSuc":true}
                                    • Michael Roling
                                      @sunnylaila Versuch jetzt noch mal, ich habe in meiner Heizung geschaut gehabt und habe deswegen den falschen Wert eingetragen. 🙈
                                        @michael-roling
                                        ja genau das war es, jetzt geht es und trägt die Werte auch in Objekte ein
                                        vielen vielen Dank für deine Mühen.
                                        Brauchst du den Test Account noch?
                                        • Michael Roling
                                          @sunnylaila grundsätzlich brauche ich den nicht mehr. Aber ich würde vorschlagen du testest morgen noch mal in Ruhe , auch mit werte setzen usw. Wenn alles geht kannst du den löschen. Du kannst den natürlich auch sofort löschen und gegebenenfalls neu erstellen wenn benötigt
                                            @michael-roling
                                            ok machen wir so, werde es noch ein paar tage lassen falls du etwas testen möchtest.
                                            359
                                            70481
