    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
      schnipsel71 @OliverIO last edited by schnipsel71
      @oliverio Klingt logisch. Ich habe es ausprobiert und es klappt!
      Vielen herzlichen Dank, OliverIO!
        TT-Tom @schnipsel71 last edited by
        @schnipsel71
        @OliverIO
        Schön das es jetzt funktioniert, das Login ist wirklich blöd gelöst.
          schnipsel71 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Dir natürlich auch herzlichen Dank!
          Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Heiko Glohr
            Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
            @schnipsel71
            moin, ich habe auch eine Hycube Anlage und hatte ein fertiges Script. Das funktioniert leider seit nem Update nicht mehr.
            Nun habe ich das von dir gelesen und mich an die Arbeit gemacht.
            Irgendwie kommen aber keine Daten aus meiner Anlage raus.
            Ich pack das mal hier rein.
            httpGet(
                'http://10.10.1.139/auth/',
                    headers: {
                        "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString("base64"),
                (error, response) => {
                    if (!error) {
                        let token = response.data;
                        console.log("Token "+ token);
                        httpGet(
                            'http://10.10.1.139/get_values/',
                                headers: {
                                    "Authorization": token
                                if (!error) {
                                    console.log(response.statusCode);
                                    console.log(response.data);
                                    var result = JSON.parse(response.data);
                                    var GridPower= (result["Grid_P"]);
                                    var BatteryPower=result["Battery_P"];
                                    var HausPower= result["Home_P"];
                                    var solar= result["solar1_P"];
                                    setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                                    setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                                    setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                                    setState("HyWeb.Solar", solar);
                                } else {
                                    console.error(error);
                    } else {
            Im Debugfenster kommt
            javascript.0	14:06:19.611	info	Stopping script script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube
            javascript.0	14:06:19.711	info	Start JavaScript script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube (Javascript/js)
            javascript.0	14:06:19.724	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/auth/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"QmFzaWMgaHljdWJlOmh5Y3ViZQ=="}})
            javascript.0	14:06:19.727	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: Token ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo=
            javascript.0	14:06:19.772	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: httpGet(config={"method":"get","url":"http://10.10.1.139/get_values/","responseType":"text","responseEncoding":"utf8","timeout":2000,"headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0","Authorization":"ewogICAgIlBlcm1pc3Npb24iOiAzLAogICAgImV4cCI6IDE3MjE1NjcxNzkKfQo="}})
            javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: 200
            javascript.0	14:06:19.782	info	script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube: { "Battery_C": 100, "Battery_I": -21.299999237060547, "Battery_P": -1116.8814148439415, "Battery_V": 52.43574905395508, "Grid_I_L1": -19.158, "Grid_I_L2": -18.836, "Grid_I_L3": -18.267, "Grid_P": -13177.5, "Grid_V_L1": 237.6, "Grid_V_L2": 238.1, "Grid_V_L3": 236.2, "Grid_f": 50, "Home_P": 883.8000000000002, "Inv1_I_L1": 9.6, "Inv1_I_L2": 9.7, "Inv1_I_L3": 9.5, "Inv1_P_L1": -2365, "Inv1_P_L2": -2370, "Inv1_P_L3": -2372, "Inv1_V_L1": 238, "Inv1_V_L2": 238.4, "Inv1_V_L3": 236.1, "Meter2_P": -7043.7, "Meter3_P": -7017.6, "Solar1_I": 7.3, "Solar1_P": 2563, "Solar1_V": 381.8, "Solar2_I": 7.7, "Solar2_V": 464, "solar2_P": 3284, "solar_total_P": 5847 }
            javascript.0	14:06:19.783	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:32:25)
            javascript.0	14:06:19.785	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:33:25)
            javascript.0	14:06:19.788	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:34:25)
            javascript.0	14:06:19.789	warn	at Object.<anonymous> (script.js.ioBroker.Energie.Hycube.hycube:35:25)
            Datenpunkte werden keine angelegt
            Mich würde interessieren wo da der Fehler im System ist 😉
            • OliverIO
              OliverIO @Heiko Glohr last edited by OliverIO
              @heiko-glohr
              Du musst die datenpunkte selbst anlegen.
              SetState legt sie nicht an.
              Die Daten kommen an, man kann sie im log erkennen
              Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Heiko Glohr
                Heiko Glohr @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Ah ok,
                Dann versuche ich das mal
                Zu lange her, dass ich das gemacht hatte 😉
                • Heiko Glohr
                  @oliverio
                  Hallo Oliviero,
                  irgendwie klappts noch nicht wirklich.
                  Das Script liegt unter Scripte\ioBroker\Energy\Hycube.
                  Unter Objekte gibts oben den Ordner Userdata.
                  Es gibt aber auch einen Ordner Javascript.
                  Hab in verschiedenen Ordner einen state Number BatteryPower angelegt aber steht immer 0 in Orange
                  Wahrscheinlich falscher Order oder falsch angelegt
                  • OliverIO
                    @heiko-glohr
                    der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                    ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
                    Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
                    Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
                    • Heiko Glohr
                      @oliverio said in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                      GridPower
                      Hi, oki, Das habe ich verstanden und im alten Script war das auch mal so bei mir.
                      Ich hab das jetzt angepasst
                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", BatteryPower);
                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", GridPower);
                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", HausPower);
                                              setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", solar);
                      Dann lege ich in dem Hycube Ordner den Datenpunkt an aber selbes Ergebnis. 0
                      Die Orangenen Fehler von vorhin sind aber weg. Das würde bedeuten, dass er den Ordner findet
                      • Heiko Glohr
                        @oliverio
                        sorry war mein Fehler,
                        musste natürlich den Datenpunkt komplett im Script angeben.
                        Jetzt gehts
                        Vielen Dank und schönen Sonntag
                        • OliverIO
                          @heiko-glohr du schreibst die daten immer in den gleichen datenpunkt
                          das ist die bezeichnung des datenpunkts
                          das ist die variable in der die daten enthalten sind und in den datenpunkt geschrieben werden sollen
                          BatteryPower
                          • Heiko Glohr
                            @oliverio
                            ok,
                            Werte kommen jetzt an aber noch wirr
                            Battery hat grag 81% und Wert kommt mit -1167,00667812
                            • OliverIO
                              @heiko-glohr
                              das sind die werte, die oben auf der console ausgegeben worden sind
                              von daher passt es vom wert, was da geliefert wird.
                              die interpretation der werte kann ich nicht. ich habe das gerät nicht.
                              aber evtl andere können da etwas dazu sagen.
                              hast du da eine weboberfläche oder app des gerätes?
                              der dokumentation nach
                              file:///C:/Users/oweit/Downloads/API_Manual%20(3).pdf
                              bedeuten die buchstaben das
                              Unit of measurement
                              Name Unit
                              C Capacity percent
                              P Power watt (W)
                              U Voltage volt (V)
                              I Current Ampere (A)
                              f frequenz Hertz (Hz)
                                "Battery_C": 100,
                                "Grid_P": -13177.5,
                                "Grid_V_L1": 237.6,
                                "Grid_V_L2": 238.1,
                                "Grid_V_L3": 236.2,
                                "Grid_f": 50,
                                "Inv1_I_L1": 9.6,
                                "Inv1_I_L2": 9.7,
                                "Inv1_I_L3": 9.5,
                                "Inv1_P_L1": -2365,
                                "Inv1_P_L2": -2370,
                                "Inv1_P_L3": -2372,
                                "Inv1_V_L1": 238,
                                "Inv1_V_L2": 238.4,
                                "Inv1_V_L3": 236.1,
                                "Solar1_I": 7.3,
                                "Solar1_P": 2563,
                                "Solar1_V": 381.8,
                                "Solar2_I": 7.7,
                                "Solar2_V": 464,
                                "solar2_P": 3284,
                              • Heiko Glohr
                                @oliverio
                                ah ok,
                                ich spiel einfach mal bissl rum.
                                ISt ja schon mal gut wenn was zurückkommt.
                                • Heiko Glohr
                                  @oliverio
                                  Nun passt alles soweit
                                  Werte sind richtig
                                  Solarerzeugung kommt auch richtig zurück wenn ich das Script starte
                                  Bleibt dann aber so stehen
                                  Wie erreiche ich dass die Werte immer aktuell sind 😬
                                  OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    @heiko-glohr
                                    du machst um deinen vorhandenen code die schedule anweisung
                                    das müsste theoretisch alle 5 minuten dann ausführen.
                                    mehr details findest du hier
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
                                    ich arbeite damit allerdings nicht, daher nur theoretisch
                                    schedule("* */5 * * * *"),()=>{
                                    hier dein code
                                      schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by
                                      @heiko-glohr Oder du verwendest den Befehl im Originalscript (siehe in einer meiner ersten Beiträge).
                                      • Heiko Glohr
                                        @schnipsel71
                                        so ähnlich hab ich es gemacht 😉
                                        Jetzt muss ich nur noch schauen wie das alles zusammenspielt.
                                        Ich hab Ost/West und nen SMA Wechselrichter und ich meine, dass ich beides auslesen muss um die korrekten Angaben zu bekommen.
                                        Die Zahlen nur aus der Hycube Anlage stimmen nicht mit dem was die App anzeigt.
                                        Da wäre die Gesamtproduktion grad mal die Hälfte.
                                        Wenn man bei denen nachfragt können die leider nicht viel beitragen.
                                          schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by schnipsel71
                                          @heiko-glohr Du kannst über die entsprechenden Datenpunkte auch die Momentanleistung oder die Momentanstromstärke deines externen Wechselrichters auslesen.
                                          Ich habe beispielsweise folgende Programmzeile zur Erfassung meiner Solarerzeugung:
                                          if ((Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])) < 0)
                                          { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', 0); } else
                                          { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])); }
                                          • David G.
                                            David G. @schnipsel71 last edited by
                                            @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                            Wie kann ich die Zugangsdaten über den Header übergeben?
                                            @haus-automatisierung sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                            @schnipsel71 Mit Blockly aktuell gar nicht
                                            Ist das irgendwann geplant?
                                            Hätte es schon ein paar mal brauchen können.
                                            Grad vermisse ich es nochmal ^^.
                                            6696
