    4. [gelöst] Min /Max Temperatursensor
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      Das verstehe ich jetzt nicht :roll: Wieso muss für das "Min der letzten 24h" ein gleitender Mittelwert gebildet werden?
      • AlCalzone
        Mittelwert ist der falsche Ausdruck.
        Wenn du aber immer für die letzten 24h den Min/Max-Wert haben willst, musst du:
        • zu allen Werten den Zeitpunkt speichern,
        • diejenigen rausschmeißen, die älter sind und
        • aus den verbleibenden Werten mit Math.min(…) bzw. Math.max(...) das Minimum/Maximum ermitteln.
        Denke, das ist was paul53 meinte.
        • Thisoft
          Naja, in Script steht ja:
          createState('MinMax.Min_24', 0);   // Min seit Mitternacht
          von daher wäre die Berechnung schon korrekt…
          Allerdings war ja das eigentliche Problem des TE dass das Script "nicht ausgeführt" wird. Da er sich zu diversen Hinweisen noch nicht wieder geäußert hat diskutieren wir hier eh nur um des Kaisers Bart 😉
            paul53 last edited by
            @AlCalzone:
            Denke, das ist was paul53 meinte. `
            Stimmt, man muss die Werte der letzten 24 h in einem "Schieberegister" (Array) speichern und aus diesen Werten Min und Max bilden, so wie http://www.iobroker.net/?page_id=3670&lang=de.
            @Thisoft:
            von daher wäre die Berechnung schon korrekt… `
            In dem von mir angepassten Script.
            • Thisoft
              Ja, hast du auch wieder Recht.
              Aber wenn wir gerade dabei sind das eigentliche Problem des TE zu kapern 😉 :
              Man muss die Werte der letzten 24h durchaus nicht extra in einem "Schieberegister", Array oder wie auch immer speichern. Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet (oder man dieses Array mit noch mehr Aufwand persistieren muss). Z.B. in etwa so:
              var id = "mqtt.0.GrillDuino01.TemperaturLuft"/*GrillDuino01/TemperaturLuft*/;
              var maxid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Max24';
              var minid = 'javascript.0.Statistik.Luft1.Min24';
              var dt = 24;//Zeitraum in Stunden
                dt = dt*3600*1000;
              schedule("*/5 * * * *", function(){
                  SQLAbfrage(id);
              SQLAbfrage(id);
              // maximum, minimum
              function minimum(result) {
                log(JSON.stringify(result.result));
                setState(minid, result.result[0].MinVal);
              function maximum(result) {
                log('Fn Max'+ JSON.stringify(result.result));
                setState(maxid, result.result[0].MaxVal);
              function SQLAbfrage () {
              //log(id);
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', GetResults);
              function GetResults (dpoint) {
                var end_time = new Date().getTime();
                var start_time = new Date().getTime() - dt;
                //log(JSON.stringify(dpoint.result)+'//'+start_time);
                //log(dpoint.result[0].id + '---//---' + dpoint.result[0].name);
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Min(val),1) As MinVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',minimum);
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT Round(Max(val),1) As MaxVal FROM ts_number WHERE ts >= ' + start_time + ' AND id=' + dpoint.result[0].id + ' GROUP BY id',maximum);
                @Thisoft:
                Das erledigt ganz nebenbei die SQL-Datenbank (oder ggf. History genauso) mit. `
                Viele Wege führen nach Rom 😉 Muss man dann aktiviert haben.
                @Thisoft:
                Hat außerdem den Vorteil dass nicht der ganze Tageswert flöten geht wenn aus irgendeinem Grund der JS-Adapter neustartet `
                Da in dem verlinkten Skript die Liste mit den Werten in einem Datenpunkt (Typ: string) gespeichert und bei Skriptstart ausgelesen wird, geht nichts flöten.
                • Thisoft
                  Natürlich führen viele Wege nach Rom (wobei Rom dafür ein grottenschlechtes Beispiel ist - führt eigentlich nur eine einzige Autobahn hin :lol: ).
                  Aber dass man SQL (oder History) nicht aktiviert hat und sich trotzdem für Min/Max-Werte interessiert ist irgendwie ein Paradoxon - oder 😉
                    HomeChristian last edited by
                    Vielen Dank allen Zusammen und Dir paul53 und htrecksler,
                    ich werde mal den neuen Code einspielen und Testen nur leider dauert das immer.
                    Was geht bei mir nicht.
                    er hat die if(Max <value) nicht/ausgewertet.<br="">Ich habe am Wochenende über History gesehen dass die Temperatur immer steigt. Auch wird das Script erreicht (LOG).
                    Aber wenn mein Max = 9,8°C war und der aktuelle Wert value =10,8°C wurde Max nicht aktualisiert.
                    @Thisoft
                    Da ich kein Programmierer bin komme ich mit der Auswertung einer SQL-Datenbank bzw. History, was bei mir läuft, noch schwerer zu recht.
                    Mein erster Gedanke war auch History auszuwerten, da ja die Werte super da liegen würden und nur Warten ausgewertet zu werden.
                    Ich werde mal Testen.
                    THX</value)>
                      Hallo nochmal zusammen,
                      ich habe jetzt nochmal viel getestet und ich wurde auf ein paar Ideen gebracht.
                      Wann ging das Scipt nich am Wochenende.
                      Warum, weil ich da immer Updates eingespielt habe neugestartet etc.
                      Da habe ich mir warscheinlich die Variablen geschossen.
                      mit dem Tipp von htrecksler sollte es jetzt gehen.
                          var Max = getState("javascript.0.MinMax.Max_24").val;
                          var Min = getState("javascript.0.MinMax.Min_24").val;
                      Vielen Dank nochmal an alle!!
                      Christian
                        Farmer-cb last edited by
                        Hallo
                        das script ist genau das was ich suche, wo muss ich das einstellen oder wird es nur in einem HTML-Widget aufgerufen.
                        (bin neu im iobroker, bisher nur php-programmierung)
                        mfg
                        @Thisoft:
                          dt = dt*3600*1000;
                            SQLAbfrage(id);
                        SQLAbfrage(id);
                        // maximum, minimum
                        //log(id);
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          @HomeChristian:
                          Christian `
                          Hi Christian,
                          ich wäre auch an dem Script interessiert.
                          Eventuell kannst du die finale Version hier nochmal posten. Toll wäre auch wenn du das Script mit Kommentaren versehen könntest, damit "nicht-script-profis" wie ich die einzelnen Zeilen besser nachvollziehen können.
                          Ich würde das Script dann auch gerne noch erweitern mit "Monats Min Max" und "Jahres Min Max".
                          Muss ich dazu dann nur die dt variable entsprechend anpassen, oder noch mehr ?
                          Danke für die Unterstützung.
                          Beste Grüße
                          • Thisoft
                            @Farmer-cb:
                            Hallo
                            mfg `
                            Hallo Farmer-cb
                            Scripte werden im Javascript-Adapter geschrieben und ausgeführt. Dazu musst du dir zuerst eine Instanz des Javascript-Adapters installieren, diese ggf. mit entsprechenden Einstellungen versehen und starten. Dann noch im Admin den Reiter "Skripte" einblenden und schon kannst Du dort ein neues Skript anlegen wo du den Code hineinkopierst 😉 Achja - dann musst du das Skript noch starten (aktivieren).
                            Kommst du bis dahin klar? Wenn nicht einfach nochmal fragen…
                              Servus
                              hab das ganze jetzt mal getestet, leider nicht erfolgreich
                              var id = "s7.0.DBs.DB100.Aussentemp";
                                dt = dt*3600*1000;
                                  SQLAbfrage(id);
                              SQLAbfrage(id);
                              // maximum, minimum
                              log('Name: '+id);
                                log('startzeit: '+start_time);
                                log('endzeit: '+end_time);
                                log('id: '+dpoint.result[0].name);
                              wenn ich es richtig interpretiere,
                              gibt es hier ein Problem
                              log('Name: '+id);
                              aber dann verliesen die Ideen mich, wie kann ich den Fehler eingrenzen
                              mfg
                              Christian
                              • Thisoft
                                Welche Datenbank hast du denn im Einsatz??
                                Stimmt die Bezeichnung deines Datenpunkts exakt (sind die Punkte alle so korrekt)? Hast Du für Deinen Datenpunkt auch die SQL-Historie aktiviert und sind da auch schon Werte vorhanden?
                                Der Fehler sieht ganz danach aus dass in deiner Db kein Wert mit deiner id vorhanden ist…
                                  Servus
                                  der Datenpunkt ist vorhanden (S7)
                                  , auch in der DB vorhanden
                                  Daten sind auch drinn
                                  • Thisoft
                                    Hmm - ändere bitte mal den folgenden Bereich mit der Loggingausgabe:
                                      log(JSON.stringify(dpoint.result));
                                    und poste dann nochmal das Log
                                      Servus
                                      00:05:04.263	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                                      00:05:04.301	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                                      00:05:04.301	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                                      00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: 1 Name: s7.0.DBs.DB100.Aussentemp
                                      00:05:04.308	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id as id FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                      00:05:04.309	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                      00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: startzeit: 1514847904311
                                      00:05:04.320	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: endzeit: 1514934304311
                                      00:05:04.321	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: undefined
                                      00:05:04.321	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property '0' of undefined at Object.GetResults [as cb] (script.js.common.minmax.Aussentemp:42:27) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3151:71) at RedisClient. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:104:25) at emitThree (events.js:116:13) at RedisClient.emit (events.js:194:7) at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18) at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9) at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18) at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      • Thisoft
                                        Dat Ding wehrt sich aber auch - müssen wir uns rantasten… Ändere mal bitte das Codestück wie folgt:
                                        function SQLAbfrage (id) {
                                          sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = \'' + id + '\'', function(result){
                                            log(JSON.stringify(result));
                                            //GetResults(result);
                                          ergebnis
                                          08:51:29.085	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.minmax.Aussentemp
                                          08:51:29.128	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.minmax.Aussentemp
                                          08:51:29.129	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: schedule(cron=*/5 * * * *)
                                          08:51:29.130	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: sendTo(adapter=sql.0, cmd=query, msg="SELECT id, name FROM datapoints WHERE name = 's7.0.DBs.DB100.Aussentemp'")
                                          08:51:29.131	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                          08:51:29.167	[info]	javascript.0 script.js.common.minmax.Aussentemp: {"error":"Error: ER_NO_DB_ERROR: No database selected"}
                                          mir kommt es so vor, als ob die weitergabe des Ergebnisses nicht funktioniert
                                          • Thisoft
                                            Natürlich wird das Ergebnis jetzt nicht weitergegeben - hab ich ja auskommentiert 😉
                                            Und der springende Punkt ist:
                                            Jetzt wo ich nochmal auf deine Screenshots schaue fällt es mir auch wie Schuppen aus den Haaren 😉
                                            Du hast ja gar keinen SQL-Adapter sondern nur die History aktiviert! (Hatte ich auch weiter vorn schon mal danach gefragt…)
                                            Dann wird das so nix. Kann ich dir aber auch aus dem Stegreif nicht weiterhelfen. History habe und hatte ich nie im Einsatz. Evtl. kann ich heute abend mal schauen was man da umbauen müsste...
                                            43
                                            11052
