    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
    • mcm1957
      mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
      Danke für die Richtigstellung, habs korrigiert
      Und ja - EIn Systemupgrade ist jedenfalls erforderlich. Nur bringt es weder uns noch dem User etwas wenn er jetzt in der Luft hängt. Das update script sollte ja bei soweit trivial möglich ein System dass es nicht aktualisieren kann nicht "zerstören".
      Und danke für deinen PR. Bitte check gelegentlich ob er zwitnahe gemerged wird und wenn nicht ping Apollon und/oder Foxriver nochmal an. Bringt ja nix User an die Wand laufen zu lassen.
        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
        Das ist richtig. Deswegen wird das ja auch im aktuellen Code auf abgekündigten Systemen verhindert.
        Aber ich kann es ja nicht zur Auslieferung bringen.
        • Caskstrengther
          Caskstrengther @mcm1957 last edited by
          ZUm Problem der Fehlerbehebung
          In anderen Fällen hat geholfen:
          iob nodejs-update 18
          um explizit node 18 zu installieren
          Anschließen ist manchmal admin nicht gelaufen. In dem Fall via cms Line die Admin Instanz manuell starten
          Danke - das hat das Ganze erstmal wieder zum Laufen gebracht, so dass ich die Neuinstallation besser planen kann!
            Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
            @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
            besser planen kann!
            Nicht planen. UMSETZEN!
            Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Caskstrengther
              Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
              Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
              Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
              1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
              2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
              3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
              4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
              5. "sudo apt-get update"
              6. "sudo apt-get upgrade"
              7. "sudo raspi-config"
              8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
              Danke!
                Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
                Mach eine Neuinstallation danach:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                • Caskstrengther
                  Danke, mein Lieber!
                  • Caskstrengther
                    Moin, mein Lieber,
                    das läuft ja wirklich problemlos - danke.
                    Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
                    Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
                    Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
                    Danke!
                    Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Caskstrengther last edited by
                      nein!
                      aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Caskstrengther last edited by
                        @caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                        Moin, mein Lieber,
                        Danke!
                        Nur zur Sicherheit:
                        Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.
                          Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
                          iob logs --watch
                          Wie alt war denn der 'alte'?
                          • Caskstrengther
                            ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
                            Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
                            Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
                            Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?
                            Sorry, ich bin wirklich unwissend...
                            Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
                              Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
                              • mcm1957
                                Dazu gibts ja (auch) das Forum. Bitte keinen Stress.
                                https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
                                • mcm1957
                                  mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Nach dem Restore wirst du ev links einen Rest des Info Adapters haben.
                                  Wie das bereinigt werden kann sollte in dem Beitrag stehen:
                                  ... find ihn nicht mehr ...
                                  Im Prinzip sollte die Reste weggehen wenn du den Infoadapter auf der Commandline manuell installierts (iob url info@2.0.0) und anschließ0end wieder deinstallierst. Von eienr Weiterverwendung würde ich abraten, da der Adapter tw. falsche Infos anzeigt - er wird ja nicht mehr gewartet bzw. aktualisisert.
                                  • Caskstrengther
                                    dann danke ich Euch allen ganz herzlich - die Neuinstallation ist abgeschlossen!
                                    Grazie!
                                    • X
                                      xelarep last edited by xelarep
                                      Mist. Mich hat's gerade auch erwischt. Wollte gerade den nodejs von 18 auf 20 ziehen und hab jetzt ebenfalls den
                                      node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                      Bei jeglichen versuchen mit iobroker zu kommunizieren.
                                      Neuinstallation möchte ich noch vermeiden, da muss ich erst mal etwas rückwärts lesen, da ich meinen Raspi auf SSD umgestellt hatte, und nicht mehr von SD Karte boote.
                                      Daher: wie komme ich erst mal wieder auf die 18er Version runter? Bin gerade zu blöd nen Link zu finden 😧
                                        Thomas Braun Most Active @xelarep last edited by
                                        @xelarep sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                        Da wirst du nicht drum herum kommen, denn dein Betriebssystem ist TOT.
                                        Installier da NEU was aktuelles.
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • X
                                          xelarep @Thomas Braun last edited by xelarep
                                          Danke @thomas-braun ! Läuft erst mal wieder.
                                          Wald, Bäume, Tomaten... Erste Panikreaktion... ich hatte erst ein npm -v und dann ein iob stat nachgeschoben, und jeweils die Fehlermeldung erhalten. Ich war daher der Meinung ein iob nodejs-update 18 wird gar nicht erst funktionieren - manchmal steht man sich selber im Weg...
                                          Ja, du hast Recht: neu aufsetzen steht an. Aber, da will ich dann aber auch gleich die Raspi HW aktualisieren usw. - das war zeitlich für dieses WE nicht vorgesehen 😉
                                          Danke für die schnelle Hilfe!
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @xelarep last edited by mcm1957
                                            @xelarep said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                            Den Beitrag hast du gefunden - oder?
                                            Hast du ihn auch ein wenig gelesen?
                                            Dann solltest du wohl auch den Beitrag #18 gesehen haben der deine Frage beantwortet.
                                            EDIT:
                                            DANKE hast den Befehl ja schon nochmal gepostet.
                                            Zusatzfrage: Eigentlich sollte der PR mit dem Check der dieses Problem verhindert schon gemerged sein (https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533). Komisch dass da noch immer der Upgrade-to-death laufen konnte. @Foxriver76 weißt du wann das Script beim User aktualisisert wird?
                                            Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                                            closed Prevent nodejs-update on Buster, except installing nodejs@18 #533
                                            3467
