    3. Einsteigerfragen
    4. Probleme mit nodejs nach Updateversuch
      Thomas Braun Most Active @Caskstrengther last edited by
      @caskstrengther sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
      besser planen kann!
      Nicht planen. UMSETZEN!
      Caskstrengther 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Caskstrengther
        Caskstrengther @Thomas Braun last edited by
        Mir fehlt dafür das Knowhow und somit die Zeit.
        Sorry, dass ich nochmal nachfrage - ist dieses Vorgehen (der Beginn) in etwa richtig, oder wo wird es detailliert beschrieben?
        1. "Raspberry Pi OS Lite" runterladen und auf SD-Karte packen.
        2. Leere Datei "ssh" auf der SD-Karte anlegen.
        3. SD-Karte in den PI stecken und ihm damit booten.
        4. "ssh pi@192.168.178.xxx"
        5. "sudo apt-get update"
        6. "sudo apt-get upgrade"
        7. "sudo raspi-config"
        8. "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
        Danke!
          Und die Alternative soll jetzt sein, gar nix zu tun und mit dem abgesoffenen System noch irgendwie weiterzukommen?
          Mach eine Neuinstallation danach:
          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          • Caskstrengther
            Danke, mein Lieber!
            • Caskstrengther
              Moin, mein Lieber,
              das läuft ja wirklich problemlos - danke.
              Ich habe leider trotzdem noch eine Frage, da der "neue" ioBroker nach dem Restore des Backups des "alten" nicht mehr hochkommt:
              Gibt es irgendwelche DInge (die ich vielleicht nicht kenne) bei der "Erstkonfiguration" des neuen ioBrokers zu beachten, damit er auch nach dem Restore des Backups wieder hochkommt?
              Muss ich z.B. alle Adapter zuvor installieren?
              Danke!
              Homoran mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Caskstrengther last edited by
                nein!
                aber mal mit iob diag nachsehen warum er nicht hochkommt
                • mcm1957
                  mcm1957 @Caskstrengther last edited by
                  @caskstrengther said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                  Moin, mein Lieber,
                  Danke!
                  Nur zur Sicherheit:
                  Nach der Meldung von BACKITUP ist das Restore noch NICHT abgeschlossen. Da werden dann erst alle Adapter installiert. Das kann je nach Systemleistung schon mal ne Weile dauern. Am besten das System ind er Zeit in Ruhe lassen.
                    Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                    Bis auf einen zaghaften Blick in's Log vielleicht:
                    iob logs --watch
                    Wie alt war denn der 'alte'?
                    • Caskstrengther
                      ja, in der Ruhe liegt die Kraft.
                      Dass ich den alten ioB auf einem anderen Port laufen hatte, ist mir ja noch eingefallen...
                      Eine - hoffentlich - letzte Frage hätte ich noch zum Thema "info Adapter":
                      Gibt es den Adapter "info@2.0.0" nicht mehr? Was nimmt man da?
                      Sorry, ich bin wirklich unwissend...
                      Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Nein, gibt es nicht mehr, kann/muss/soll aus aktuellen Setups raus.
                        Ersatz eigentlich nicht erforderlich, das ist mittlerweile weitgehend im Admin drin.
                        • mcm1957
                          Dazu gibts ja (auch) das Forum. Bitte keinen Stress.
                          https://forum.iobroker.net/topic/72367/deprecated-abkündigung-adapter-iobroker-info
                          • mcm1957
                            mcm1957 last edited by mcm1957
                            Nach dem Restore wirst du ev links einen Rest des Info Adapters haben.
                            Wie das bereinigt werden kann sollte in dem Beitrag stehen:
                            ... find ihn nicht mehr ...
                            Im Prinzip sollte die Reste weggehen wenn du den Infoadapter auf der Commandline manuell installierts (iob url info@2.0.0) und anschließ0end wieder deinstallierst. Von eienr Weiterverwendung würde ich abraten, da der Adapter tw. falsche Infos anzeigt - er wird ja nicht mehr gewartet bzw. aktualisisert.
                            • Caskstrengther
                              dann danke ich Euch allen ganz herzlich - die Neuinstallation ist abgeschlossen!
                              Grazie!
                              • X
                                xelarep last edited by xelarep
                                Mist. Mich hat's gerade auch erwischt. Wollte gerade den nodejs von 18 auf 20 ziehen und hab jetzt ebenfalls den
                                node: /lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
                                Bei jeglichen versuchen mit iobroker zu kommunizieren.
                                Neuinstallation möchte ich noch vermeiden, da muss ich erst mal etwas rückwärts lesen, da ich meinen Raspi auf SSD umgestellt hatte, und nicht mehr von SD Karte boote.
                                Daher: wie komme ich erst mal wieder auf die 18er Version runter? Bin gerade zu blöd nen Link zu finden 😧
                                  Thomas Braun Most Active @xelarep last edited by
                                  @xelarep sagte in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                  Da wirst du nicht drum herum kommen, denn dein Betriebssystem ist TOT.
                                  Installier da NEU was aktuelles.
                                  iob nodejs-update 18
                                  X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • X
                                    xelarep @Thomas Braun last edited by xelarep
                                    Danke @thomas-braun ! Läuft erst mal wieder.
                                    Wald, Bäume, Tomaten... Erste Panikreaktion... ich hatte erst ein npm -v und dann ein iob stat nachgeschoben, und jeweils die Fehlermeldung erhalten. Ich war daher der Meinung ein iob nodejs-update 18 wird gar nicht erst funktionieren - manchmal steht man sich selber im Weg...
                                    Ja, du hast Recht: neu aufsetzen steht an. Aber, da will ich dann aber auch gleich die Raspi HW aktualisieren usw. - das war zeitlich für dieses WE nicht vorgesehen 😉
                                    Danke für die schnelle Hilfe!
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @xelarep last edited by mcm1957
                                      @xelarep said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                      Den Beitrag hast du gefunden - oder?
                                      Hast du ihn auch ein wenig gelesen?
                                      Dann solltest du wohl auch den Beitrag #18 gesehen haben der deine Frage beantwortet.
                                      EDIT:
                                      DANKE hast den Befehl ja schon nochmal gepostet.
                                      Zusatzfrage: Eigentlich sollte der PR mit dem Check der dieses Problem verhindert schon gemerged sein (https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/533). Komisch dass da noch immer der Upgrade-to-death laufen konnte. @Foxriver76 weißt du wann das Script beim User aktualisisert wird?
                                      Grothesk242 created this issue in ioBroker/ioBroker
                                      closed Prevent nodejs-update on Buster, except installing nodejs@18 #533
                                        Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
                                        Das Skript muss noch auf den iobroker-Server hochgeladen werden, damit das auch 'in freier Wildbahn' zu finden ist.
                                        Ich glaube @apollon77 kann das machen. Wer das sonst noch kann weiß ich nicht.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun said in Probleme mit nodejs nach Updateversuch:
                                          @foxriver76
                                          @Bluefox
                                          @apollon77
                                          Bitte hochladen - jeder User der in das bekanngte Problem crashed ist eienr zuviel.
                                          3467
