    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    • mcm1957
      mcm1957 @Feuersturm last edited by
      @foxriver76
      Beim Update auf Windows wird mir folgendes im admin UI angezeigt
      'see changelog' ist m.E. wenig hilfreich für den 0815 User der ev. gar nicht weiß wo auf Github er diese Datei finden kann. Optimaler Weise sollte dort ein klickbarer Link stehen, minimal eine textuale url zum Kopieren in den Browser.
      foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @mcm1957 last edited by foxriver76
        @mcm1957 und Admin ist in Version? https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin?tab=readme-ov-file#7011-2024-07-03
        • foxriver76
          @mcm1957 ansonsten in alten Admins Anweisungen anzeigen und auf den Button für Changelog da hattest du aber schon mal ein issue zu gemacht daher die Änderung mit Admin 7.0.11
          • mcm1957
            mcm1957 @foxriver76 last edited by mcm1957
            @foxriver76 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Nö - war noch admin 6
            Mit admin 7 siehts gut aus:
            Nachtrag:
            Abgesehen von "Aktualisiseren "null" auf 6.0.8 ...
            Admin Issue? Oder ... ?
              Gui last edited by Gui
              Hi, beim aktuellen Update vom js-controller erhalte ich folgende Fehlermeldung:
              Update js-controller from @6.0.7 to @6.0.8
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.7.0
              Installing iobroker.js-controller@6.0.8... (System call)
              npm error code 6
              npm error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
              npm error command failed
              npm error command sh -c node iobroker.js setup first
              npm error Uncaught Rejection: TypeError: callback is not a function
              npm error     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/@iobroker/plugin-base/lib/PluginBase.js:310:17
              npm error This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              npm error TypeError: callback is not a function
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-17T15_07_38_698Z-debug-0.log
              host.iob10 Cannot install iobroker.js-controller@6.0.8: 6
              • Adaptername: iobroker.js-controller
              • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
              • Adapterversion: 6.0.8
              • js-controller Version: 6.0.7
              • Admin Version: 7.0.17
              • Hardwaresystem: lxc with PROXMOX on NUC
              • Arbeitsspeicher: 32GB
              • Festplattenart: SSD
              • Betriebssystem: Debian
              • Nodejs-Version: 20.15.1
              • NPM-Version: 10.7.0
              • Installationsart: Skript und Manuell
              • Image, Docker genutzt: Nein
              • Ort, Name der Imagedatei: ...
              Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
                                      v.2024-05-22
               Static hostname: iob10
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.8.8-2-pve
                  Architecture: x86-64
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                0
              Display-Server:         false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.15.1
              /usr/bin/node           v20.15.1
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              /usr/bin/corepack       0.28.1
              Recommended versions are nodejs 20.15.1 and npm 10.7.0
              MEMORY:
              Mem:            3.2G        1.9G        310M        163K        1.1G        1.4G
              Swap:             0B          0B          0B
              Total:          3.2G        1.9G        310M
              Active iob-Instances:   37
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           6.0.7
                                      admin                   7.0.17
              At least one iobroker host is running.
              Objects type: redis
              States  type: redis
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iob10                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iob                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                13975
              States:                 10431
              Size of iob-Database:
              5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
              1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Gui last edited by
                @gui sagte in Fehler bei Update js-controller 6.0.7 auf 6.0.8:
                die Langfassung wäre hier jetzt sinnvoller.
                sonst noch mehr Beta-Versionen?
                wie durchgeführt?
                und aktuell ist ebenfalls relativ
                auch das ist Beta!
                  @gui ich hab das mal zum Betatester Thread hinzugefügt
                  • Feuersturm
                    @foxriver76 js-controller 6.0.9 lies sich ohne Probleme auf meinen Testsystemen installieren und es gibt keine Auffälligkeiten
                      Thomas Braun Most Active @Gui last edited by
                      @gui
                      Bitte NICHT als root im LXC herumturnen.
                        Gui @Thomas Braun last edited by
                        Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
                        Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
                          @gui
                          Im Container hampelt ein root herum:
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                0
                          Macht man NICHT. Ist kein Ratschlag, sondern allgemein übliches Verhalten aka 'best practise'.
                          Leg dir einen user dafür an, wenn es noch keinen geben sollte.
                            i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
                            Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
                            • js-controller Verzeichniss gelöscht
                            • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
                            • npm rebuild
                            • iob upload
                            Bis jetzt sieht alles gut.
                            Aber bitte nicht nachmachen !!!!
                            Und bitte nicht schimpfen 😉
                            Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                              Harakiri?
                              Nein, man macht es NICHT.
                                Gui @Gui last edited by Gui
                                Hat nicht funktioniert. Nach ein paar Stunden waren plötzlich alle Instanzen down.
                                War ein Versuch auf die schnelle ...
                                ... und ja, ich gewöhne mir den root ab.
                                  Du könntest ja auch mal ordentlich mit dem System umgehen...
                                    @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
                                    Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
                                    So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
                                    Mal schauen ...
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Gui last edited by
                                      @gui Aus dem ersten Beitrag
                                      Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                                      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                                      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • Neuschwansteini
                                        Neuschwansteini @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        wie heisst es so schoen? kaum macht man's richtig... funktionierts... 😄
                                          Gui @Neuschwansteini last edited by
                                          @ilovegym fast 😉
                                          @thomas-braun Danke für den Tipp.
                                          Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
                                          Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
                                            So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
                                            Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            43567
