    3. Off Topic
    4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
      Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by Homoran
      @nobbiman sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
      die Destination IP, die des ioBrokers, der bei mir auf einem RasPi läuft.
      richtig!
      aber der Port muss der modbus Port der im Adapter steht sein, nicht die 8081!
      8081 ist das Webinterface des admin
      Ich verstehe von Netzwerktechnik zu wenig
      deswegen empfehle ich immer wenn möglich auf diese zusätzliche Ebene RS45aufETH zu verzichten
      • N
        nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
        @homoran sagte in [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
        Hätte ich gerne gemacht, aber ich habe leider nur einen seriellen Ausgang am Wechselrichter. Ich experimentiere mittlerweile mit dem 3. Adapter und das seit Monaten, es will einfach nicht gelingen, dem WR Daten zu entlocken. Wahrlich, meine Geduld wird arg strapaziert, ich will aber nicht aufgeben.
        Die Waveshare-Konfiguration sollte nun nach euren Empfehlungen korrekt sein
        Kann jemand noch etwas zur Geräte-ID sagen, wie muss sie lauten oder wo bekomme ich die her?
        Im ioB habe ich die Standard-ID = 1 belassen!
          das ist ja auch ok.
          Wenn möglich dann mit USB2RS485 direkt mit dem iobroker Host verbinden.
          Anfangs hatte ich dafür einen Slave genommen, jetzt sitzt der gesamte iobroker im Keller
            Die Geräte ID ist in der Modbus Konfiguration des Endgeräts eingestellt oder einstellbar.
            Das wäre dein Wechselrichter
            • N
              Daran hatte ich auch schon gedacht und hatte die ID aus dem Growatt-Adapter im ioB-Modbusadapter eingetragen. Der Growatt-Adapter bekommt ja seine Daten über den China-Server, den ich mit dem Waveshareadapter umgehen möchte.
              Auch wenn ich die dort gefundene ID
              (1397806) in die ioB-Modbuskonfiguration des Waveshare eintrage, laufen immer noch keine Daten auf!
                ist die ID des Wechselrichters, nicht des WR-Modbus.
                Die ID kann nur von 1-256 sein.
                • N
                  @homoran Danke für die Unterstützung, ich muss jetzt leider für heute weg, weiß aber immer noch nicht, wo ich die ID ablesen soll 😢
                  M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mane444 @nobbiman last edited by
                    @nobbiman Die Geräte ID im IOB Modbusadapter entspricht der Com Adresse im Wechselrichter. Die ist Standardmäßig auf 1. Kann aber im WR geändert werden. WR Handbuch 7.2.2 721e36c1-da2b-41ea-a7e8-0ce1b92d36a4-image.png
                    Bitte immer nach einer Änderung im WR oder im Waveshare den Modbus Adapter im IOB neu starten.
                      peterfido @nobbiman last edited by
                      @nobbiman Die ID steht normal auf dem Typenschild der Modbus-Geräte, oder, was ich auch schon hatte: Die steht vom Werk auf z.B. 1 und lässt sich per Tool vom Hersteller ändern.
                      • N
                        nobbiman @peterfido last edited by nobbiman
                        @peterfido Die Lösung lautet:
                        Bei den Verbindungsparmeter ist "TCP" und nicht "RTU over TCP" einzustellen, ein Zufallsergebnis was funktioniert, warum auch immer - ich bin wirklich zufrieden.
                        Dank an alle, die mich unterstützt haben!
                        Nachtrag: Leider entdecke ich erst jetzt und zu spät, dass @mane444 in diesem Thread am 28. Jan. 2024, 16:12, auf diese Lösung hingewiesen hat - habe ich übersehen - Mist!
                        6935
