    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • mickym
      mickym Most Active @1984chris last edited by
      @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
      @mickym
      callback Mode?
      Na in dem Link steht doch, was die Nodes für Möglichkeiten haben:
      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
        @mickym
        callback Mode?
        OK ich habe es gesehen, Du kannst entweder Pollen oder Deine Maschine als Shelly Server betreiben, bei dem die Geräte ihren Status melden. Was ist Dir lieber - einfacher ist das Pollen.
        OK dann nimmst eine Shelly Node und lässt diese triggern und den Status der Wärmepumpe abfragen. Wenn Du das in Deiner Shelly Node so konfigurierst und eine debug Node dahinter hängst, dann sollte alle 5 s der Status Deines Shellies gemeldet werden,
        Das Intervall kannst natürlich noch vergrößern, damit nicht alles zugespammt wird. Ggf. langen ja auch alle 30s.
        • 1
          1984chris @mickym last edited by
          @mickym
          ok das wusste ich nicht.
          Brauche aber eh die Poolpumpe, im Homeserver habe ich eine Zeitschaltuhr das die Poolpumpe 3 x 2 Stunden am Tag läuft auch ohne PV Überschuss.
          Wenn ich jetzt aber Auto Ein bei unseren Flow aktiviere wird die Zeitschaltuhr im Homeserver deaktiviert, wenn jetzt z.b bewölktes Wetter und es kommt nichts zum laufen weil zu Wenig PV Überschuss muss ich sicherstellen das die Poolpumpe mindestens 6 Stunden gelaufen ist (Umwälzung Wasser).
          Weißt du was ich meine?
          • mickym
            @mickym
            Das mag alles sein - ist aber mit Ungenauigkeiten behaftet - gerade wenn Du mal die Maschine oder NodeRed neustarten musst, dann ist das ja alles unbekannt, Ich habe Dir gerade geschrieben, was Du machen musst .
            Hast Du eigentlich iobroker auch am Laufen oder nur NodeRed? Hast Du einen mqtt Broker am Laufen?
            Wie gesagt nimmt den Shelly 1 Plus in der Node - konfiguriere die wie ich unten beschrieben habe und hänge ein Debug Node hinten dran und poste mal das Ergebnis aus dem Debugfenster.
            • 1
              @mickym
              habe nur node red, ja habe einen mqtt broker.
              • mickym
                @1984chris Na dann konfiguriere die Shelly Node wie unten beschrieben auf Deinen Shelly 1 Plus Deiner Wärmepumpe und hänge eine Debug Node an und poste das Ergebnis des Debugfensters
                • 1
                  • mickym
                    @1984chris Sehr gut. Mach mal das switch0 Objekt auf, da sollte dann der aktuelle Status des Shellies drin stehen
                    • 1
                      @mickym
                      ja steht drinnen.
                      • mickym
                        @1984chris Bitte in codetags hier posten. Dabei den Code über die Schaltfläche Wert kopieren (copy value) auf der obersten Ebene verwenden.
                        • 1
                          @mickym ```
                          {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
                          • 1
                            1984chris @1984chris last edited by
                            @1984chris
                            habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
                            • mickym
                              @1984chris
                              na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
                              Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
                              So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
                              Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
                              • 1
                                @mickym
                                ja stimmt
                                • mickym
                                  @mickym
                                  ja stimmt
                                  Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
                                  auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
                                  Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
                                  Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
                                  • 1
                                    @mickym
                                    hab ich.
                                    ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin 🙂
                                      Thomas Braun Most Active @1984chris last edited by
                                      @1984chris
                                      Dem kann abgeholfen werden:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                      • mickym
                                        Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                                        Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                                        • 1
                                          @mickym
                                          jep
                                          • mickym
                                            @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                                            Schaut das so aus oder anders?
                                            33188
