    4. Node-Red
    5. Function Node welche zwei Werte vergleicht
    • 1
      1984chris @1984chris last edited by
      @1984chris
      habe auch noch einen Tepmp sensor am shelly drann
      • mickym
        mickym Most Active @1984chris last edited by
        @1984chris sagte in Function Node welche zwei Werte vergleicht:
        @1984chris
        na das mit dem CodeTags muss Du noch üben.
        {"input0":{"id":0,"state":false},"switch0":{"id":0,"source":"WS_in","output":true,"temperature":{"tC":76,"tF":168.9}},"temperature100":{"id":100,"tC":29,"tF":84.2}}
        Wichtig ist, dass Du nun den code text Bereich ersetzt und die 3 Akzentzeichen oben und unten in einer extra Zeile zu belassen
        So ich gehe mal davon aus, dass "output":true den eingeschalteten Zustand anzeigt, und "output":false den ausgeschalteten Zustand.
        Kannst Du ja vielleicht noch kurz bestätigen.
        1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 1
          1984chris @mickym last edited by
          @mickym
          ja stimmt
          • mickym
            mickym Most Active @1984chris last edited by mickym
            @mickym
            ja stimmt
            Sehr gut, dann stellst Du das Pollintervall
            auf 60000 - da wir dann die Laufzeit bereits in Minuten haben.
            Wenn Du den Pfad kopierst, dann bekommst Du direkt den Pfad zu der Eigenschaft, die uns interessiert:
            Diesen Pfad kopieren wir dann in eine switch Node, um diese Eigenschaft zu untersuchen und wir lassen die Nachricht nur durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist, also die output Eigenschaft auf true steht.
            • 1
              @mickym
              hab ich.
              ich hab jetzt noch mal probiert das mit code text bin zu blöd bekomm das ned so hin 🙂
                Thomas Braun Most Active @1984chris last edited by
                @1984chris
                Dem kann abgeholfen werden:
                https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                • mickym
                  Wenn Du die switch Node richtig konfiguriert hast, Deine Shelly Node mit dem Pollintervall auf 60000 ms gestellt hast, dann kommt nur noch jede Minute eine Nachricht durch, wenn der Shelly eingeschaltet ist.
                  Diese Nachrichten zählen wir nun, um so die Laufzeit in Minuten zu ermitteln. Verstanden?
                  • 1
                    @mickym
                    jep
                    • mickym
                      @1984chris So kannst Du bitte nochmal von einer ChangeNode, in der Du eine Flowvariable setzt, einen Screenshot machen?
                      Schaut das so aus oder anders?
                      • 1
                        • mickym
                          @1984chris Ok - dann werden wir Dein NodeRed bisschen aufbohren. Aus was für einem System läuft es, weißt Du wo Deine settings.js liegt?
                          • 1
                            @mickym
                            das läuft auf einem raspberry in Docker.
                            wo meine settings.js liegt weis ich nicht.
                            • mickym
                              @mickym
                              Na mit dem Docker kenne ich mich nicht aus - und weiß auch nicht, ob man da einfach ins Dateisystem schreiben kann. Aber einen mqtt Broker (mosquitto) hast Du?
                              • 1
                                @mickym
                                ja läuft auch in Docker
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Na wichtig ist nur wie Du den erreichst, hast Du schon mal aus Deinem NodeRed eine Kommunikation zu Deinem mqtt-Broker aufgebaut?
                                  • 1
                                    @mickym
                                    ja tasmota sendet über node red zu mqtt
                                    • mickym
                                      @1984chris Na das glaube ich jetzt mal nicht. Sondern tasmota sendet zu mqtt und nodered sendet zu mqtt.
                                      Gut aber jedenfalls hast Du dann in Nodered einen mqtt Broker definiert.
                                      dann sollte das ja funktionieren. Bitte mal testen und Screenshot am Besten so wie ich es gemacht habe.
                                      Hier der Import:
                                      [{"id":"ff05c97f8218f3d2","type":"inject","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Heute ist Sonntag","payloadType":"str","x":250,"y":1280,"wires":[["d5d8fd055e8e7eb5"]]},{"id":"d5d8fd055e8e7eb5","type":"mqtt out","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"","x":470,"y":1280,"wires":[]},{"id":"825a4a193ee0b081","type":"mqtt in","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"","topic":"test/string2","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":240,"y":1340,"wires":[["423588f6a78b52fb"]]},{"id":"423588f6a78b52fb","type":"debug","z":"044a4dbd8e5edf6a","name":"test/string2","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":450,"y":1340,"wires":[]}]
                                      Du musst halt Deinen Server / Broker eintragen und dann genauso einen Screenshot hinbekommen.
                                      • 1
                                        @mickym
                                        • mickym
                                          @1984chris Gut wenn Du - Deine Flows neu startest, sollte keine weitere Nachricht kommen.
                                          • 1
                                            @mickym
                                            nur jede Minute der Status vom Shelly, is das eh ok?
                                            33193
