    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node.js Update im Docker
    • haselchen
      haselchen Most Active @warp735 last edited by
      @warp735
      Und?
      Wo hab ich das ausgeschlossen?
      TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TH G
        TH G @haselchen last edited by
        Sorry aber das verstehe ich gerade nicht.
        Iobroker sagt mir, dass ein Update auf 20.15.1 vorliegt.
        Nun halte ich mich an die Empfehlungen hier, das Image neu zu installieren aber es ist noch die "Alte" Version im Image enthalten.
        Soll man also doch wieder im Docker manuelle Updates ausführen?
        Codierknecht haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @TH G last edited by
          @th-g sagte in Node.js Update im Docker:
          Nein. Eigentlich reicht es, ein wenig Geduld aufzubringen bis der Maintainer ein neues Image gebaut hat.
          So ist Docker gedacht. Da kriegt man ein "fertiges" System mit allem was benötigt wird.
          Kommt ein Update für den Unterbau, baut der Maintainer damit ein neues Image.
          Das dauert aber auch mal ein paar Tage. Der Maintainer macht das schließlich nicht hauptberuflich und hat noch andere Dinge zu tun.
          • haselchen
            haselchen Most Active @TH G last edited by
            @th-g
            Und meine Anleitung ist Dir zu schwierig?
            • TH G
              TH G @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Node.js Update im Docker:
              Verstehe ich und deswegen auch meine Frage, wie lange das in der Regel dauert.
              @haselchen sagte in Node.js Update im Docker:
              Nein aber im QNAP ist das so einfache gelöst und und es sind zwei Klicks und das Image wird mit der Konfiguration neu geladen. Das finde ich gut und ist dann eigentlich immer aktuell.
                A Former User @TH G last edited by
                @th-g
                Kann dich gut verstehen, es waere schoen, wenn das Iobroker-Image und die Empfehlungen des Dev-Teams im Einklang wären.. 🙂
                TH G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • TH G
                  TH G @Guest last edited by TH G
                  @ilovegym sagte in Node.js Update im Docker:
                  Oder wenn es eine Info in der Übersicht/Info gibt, über welchen Weg die neue Version schon veröffentlicht wurde.
                  Das System weiß ja, dass ich ein Docker Imgae nutze wie aktuell 9.1.2 und dennoch wird angezeigt, dass es eine neue node.js Version gibt, obwohl es das Image nicht mit der neuen Version gibt.
                  • TH G
                    TH G @TH G last edited by
                    Bin verwundert, dass die neue Version immer noch nicht im Latest Container Image ist.
                    Macht das in der Regel einen Person oder wie ist es organisiert, um es zu verstehen? Eventuell ist die Person auch im Urlaub?
                    Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @TH G last edited by
                      Frag bei André/Buanet danach.
                      https://smarthome.buanet.de/
                        @th-g
                        naja, die letzte Beta ist gerade 6 Tage alt... das muss getestet werden, und das braucht Zeit..
                        Und ja, das macht einer, da es dauernd Updates gibt, denke ich nicht, dass er im Urlaub ist.. und selbst wenn..
                        https://github.com/buanet/ioBroker.docker
                        • TH G
                          Habe gerade die neue Dockerversion 10.0.0 installiert und js-controller ist immer noch auf 5.0.19.
                          Woher weiß ich, ob der Docker aktuell ist oder muss ich immer von Hand eingreifen was ich eigentlich nicht möchte?
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @TH G last edited by haselchen
                            @th-g
                            In dem Du auf der Github Seite guckst
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/CHANGELOG.md
                            • TH G
                              @haselchen
                              Das mach ich auch aber da steht nichts vom js-controller und deswegen frage ich nach. Kennt jemand den Grund warum der nicht aktuell ist?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @TH G last edited by
                                Im Docker Image "steckt" kein ioBroker drin. Das bedeutet, dass du den js-Controller (und natürlich auch alle Adapter) immer unabhängig vom Image updaten musst.
                                • TH G
                                  TH G @Marc Berg last edited by
                                  @marc-berg sagte in Node.js Update im Docker:
                                  Ah danke nun ist es klar. Bei den Adaptern war es mir klar aber nicht beim jc-controller.
                                  • Marc Berg
                                    Noch zur Erläuterung: Beim allerersten Start des Containers wird auch nichts anderes gemacht, als das Standard-Installationsskript herunterzuladen und (leicht modifiziert) zu starten. Danach wird an der zu dieser Zeit aktuellen Version nichts mehr geändert.
                                      ak68 @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg
                                      Ich bekomme bei node.js-Update (ioBroker in Docker-Container) leider folgende Meldung:
                                      Eingentlich dachte ich, mit sodo ... führe ich da update schon als root aus ....
                                      Was ich tun ? DANKE !
                                      Thomas Braun Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @ak68 last edited by
                                        @ak68
                                        Roll einen aktuellen Container aus.
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @ak68 last edited by
                                          @ak68 sagte in Node.js Update im Docker:
                                          Was ich tun ?
                                          Wie @Thomas-Braun schon schrieb, aktuelles Docker-Image (Version 10) verwenden. Wenn man Docker richtig aufgesetzt hat, sollte das eine Aufgabe von weniger als einer Minute sein.
                                          Wenn du zusätzlich noch die Umgebungsvariabale PACKAGES_UPDATE=true setzt, so werden die Linux Packages beim Container Neuerstellen aktualisiert, falls notwendig.
                                            ak68 @Thomas Braun last edited by ak68
                                            @thomas-braun sagte in Node.js Update im Docker:
                                            @ak68
                                            Danke für die Hilfe !
                                            Nach Neuerstellungen eines Containers (buanet) sind nach Einspielen des Backup-IT-Updates alle ADAPTER mit Instanzen und deren Einstellungen weg.
                                            Wie kann ich diese wiederherstellen bzw. bekomme ich diese vom alten zum neuen Container ?
                                            Ich dachte, dies ist Aufgabe von Backup-IT ?!
                                            81.1k
                                            89
                                            11719
