    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • OliverIO
      OliverIO @Heiko Glohr last edited by
      @heiko-glohr
      der usprüngliche anfrager hatte diese datenpunkte
                              setState("HyWeb.Batterie", BatteryPower);
                              setState("HyWeb.Grid", GridPower);
                              setState("HyWeb.Hausverbrauch", HausPower);
                              setState("HyWeb.Solar", solar);
      ich glaube ich hatte mal darauf hingewiesen, das das so nicht zulässig ist (meines Wissens nach), es gab da aber keine antwort. keine Ahnung ob ihr da noch irgend etwas anderes verwendet.
      Wenn du die Datenpunkte angelegt hast, dann kopiere den Datenpunktnamen und trage ihn im Skript ein.
      Also so das bspw anstatt HyWeb.batterie dort 0_userdata.Batterie dransteht.
      Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Heiko Glohr
        Heiko Glohr @OliverIO last edited by
        @oliverio said in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
        GridPower
        Hi, oki, Das habe ich verstanden und im alten Script war das auch mal so bei mir.
        Ich hab das jetzt angepasst
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", BatteryPower);
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", GridPower);
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", HausPower);
                                setState("0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube", solar);
        Dann lege ich in dem Hycube Ordner den Datenpunkt an aber selbes Ergebnis. 0
        Die Orangenen Fehler von vorhin sind aber weg. Das würde bedeuten, dass er den Ordner findet
        • Heiko Glohr
          @oliverio
          sorry war mein Fehler,
          musste natürlich den Datenpunkt komplett im Script angeben.
          Jetzt gehts
          Vielen Dank und schönen Sonntag
          • OliverIO
            @heiko-glohr du schreibst die daten immer in den gleichen datenpunkt
            das ist die bezeichnung des datenpunkts
            das ist die variable in der die daten enthalten sind und in den datenpunkt geschrieben werden sollen
            BatteryPower
            Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Heiko Glohr
              @oliverio
              ok,
              Werte kommen jetzt an aber noch wirr
              Battery hat grag 81% und Wert kommt mit -1167,00667812
              • OliverIO
                @heiko-glohr
                das sind die werte, die oben auf der console ausgegeben worden sind
                von daher passt es vom wert, was da geliefert wird.
                die interpretation der werte kann ich nicht. ich habe das gerät nicht.
                aber evtl andere können da etwas dazu sagen.
                hast du da eine weboberfläche oder app des gerätes?
                der dokumentation nach
                file:///C:/Users/oweit/Downloads/API_Manual%20(3).pdf
                bedeuten die buchstaben das
                Unit of measurement
                Name Unit
                C Capacity percent
                P Power watt (W)
                U Voltage volt (V)
                I Current Ampere (A)
                f frequenz Hertz (Hz)
                  "Battery_C": 100,
                  "Battery_I": -21.299999237060547,
                  "Battery_P": -1116.8814148439415,
                  "Battery_V": 52.43574905395508,
                  "Grid_I_L1": -19.158,
                  "Grid_I_L2": -18.836,
                  "Grid_I_L3": -18.267,
                  "Grid_P": -13177.5,
                  "Grid_V_L1": 237.6,
                  "Grid_V_L2": 238.1,
                  "Grid_V_L3": 236.2,
                  "Grid_f": 50,
                  "Home_P": 883.8000000000002,
                  "Inv1_I_L1": 9.6,
                  "Inv1_I_L2": 9.7,
                  "Inv1_I_L3": 9.5,
                  "Inv1_P_L1": -2365,
                  "Inv1_P_L2": -2370,
                  "Inv1_P_L3": -2372,
                  "Inv1_V_L1": 238,
                  "Inv1_V_L2": 238.4,
                  "Inv1_V_L3": 236.1,
                  "Meter2_P": -7043.7,
                  "Meter3_P": -7017.6,
                  "Solar1_I": 7.3,
                  "Solar1_P": 2563,
                  "Solar1_V": 381.8,
                  "Solar2_I": 7.7,
                  "Solar2_V": 464,
                  "solar2_P": 3284,
                  "solar_total_P": 5847
                • Heiko Glohr
                  @oliverio
                  ah ok,
                  ich spiel einfach mal bissl rum.
                  ISt ja schon mal gut wenn was zurückkommt.
                  • Heiko Glohr
                    @oliverio
                    Nun passt alles soweit
                    Werte sind richtig
                    Solarerzeugung kommt auch richtig zurück wenn ich das Script starte
                    Bleibt dann aber so stehen
                    Wie erreiche ich dass die Werte immer aktuell sind 😬
                    OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @heiko-glohr
                      du machst um deinen vorhandenen code die schedule anweisung
                      das müsste theoretisch alle 5 minuten dann ausführen.
                      mehr details findest du hier
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
                      ich arbeite damit allerdings nicht, daher nur theoretisch
                      schedule("* */5 * * * *"),()=>{
                      hier dein code
                        schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by
                        @heiko-glohr Oder du verwendest den Befehl im Originalscript (siehe in einer meiner ersten Beiträge).
                        • Heiko Glohr
                          Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
                          @schnipsel71
                          so ähnlich hab ich es gemacht 😉
                          Jetzt muss ich nur noch schauen wie das alles zusammenspielt.
                          Ich hab Ost/West und nen SMA Wechselrichter und ich meine, dass ich beides auslesen muss um die korrekten Angaben zu bekommen.
                          Die Zahlen nur aus der Hycube Anlage stimmen nicht mit dem was die App anzeigt.
                          Da wäre die Gesamtproduktion grad mal die Hälfte.
                          Wenn man bei denen nachfragt können die leider nicht viel beitragen.
                            schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by schnipsel71
                            @heiko-glohr Du kannst über die entsprechenden Datenpunkte auch die Momentanleistung oder die Momentanstromstärke deines externen Wechselrichters auslesen.
                            Ich habe beispielsweise folgende Programmzeile zur Erfassung meiner Solarerzeugung:
                            if ((Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])) < 0)
                            { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', 0); } else
                            { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])); }
                            • David G.
                              David G. @schnipsel71 last edited by
                              @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                              Wie kann ich die Zugangsdaten über den Header übergeben?
                              @haus-automatisierung sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                              @schnipsel71 Mit Blockly aktuell gar nicht
                              Ist das irgendwann geplant?
                              Hätte es schon ein paar mal brauchen können.
                              Grad vermisse ich es nochmal ^^.
                              6693
