    4. [erledigt]YAHKA adapter aus Backup nicht herstellbar
      stoffel67 last edited by stoffel67
      Bekomme folgende Fehler im log:
      Error: This callback function has already been called by someone else; it can only be called one time. at /opt/iobroker/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/once.ts:12:13 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.homekit-service.ts:150:17 at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/webpack:/yahka.functions/iofunc.base.ts:77:21) at processImmediate (node:internal/timers:480:21)
      was ist hier falsch?
      Ich habe u.a. zwei Rollo WZ links und WZ rechts, beide gleich aufgesetzt, der rechte funktioniert tadellos, der links meldete auf einmal ein „boolean“ anstatt einen %-Wert.
      ich habe den Service dann gelöscht und neu aufgesetzt, seither die o.a. Meldung.
        stoffel67 @stoffel67 last edited by stoffel67
        @stoffel67
        habe jetzt die YAHKA Instanz gelöscht und neu installiert, dann aus dem Backup-Adapter den YAHKA Backup zurückgespielt... doch jetzt ist der YAHKA adpater leer, alle Einstellungen in der Konfiguration sind weg ( alle Geräte und Services)...was wird denn da im Backup gesichert?
        bin jetzt total ratlos, muss ich alles neu aufsetzen?
          Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
          @stoffel67 sagte in YAHKA adapter bringt seltsamen Fehler:
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#yahka-backup
            stoffel67 @Homoran last edited by stoffel67
            das bekomm ich bein Rückspielen des YAHKA Backups...
            Started restore ...
            [DEBUG] [yahka] - Start Yahka Restore ...
            [DEBUG] [yahka] - Filename for Restore: /opt/iobroker/backups/yahka.0_2024_07_19-03_02_38_raspip_backupiobroker.tar.gz
            [DEBUG] [yahka] - yahka tmp directory created: /opt/iobroker/backups/yahka_0.hapdata
            [DEBUG] [yahka] - old Yahka database directory was successfully deleted
            [DEBUG] [yahka] - yahka.0 stopped
            [DEBUG] [yahka] - Yahka Database is successfully restored
            [DEBUG] [yahka] - Try deleting the Yahka tmp directory
            [DEBUG] [yahka] - Yahka tmp directory was successfully deleted
            [DEBUG] [yahka] - Yahka Restore completed successfully
            [EXIT] yahka database restore done
            [DEBUG] [yahka] - yahka.0 started
            im YAHKA Adapter sieht's aber dann so aus....
              A Former User @stoffel67 last edited by
              @stoffel67
              mal den Host rebooted? Dann schau mal, was du in /opt/iobroker/iobroker-data/yahka.0.hapdata stehen hast..
              Dort sollte es normalerweise so aussehen:
              iobroker@iobroker:~$ ls iobroker-data/yahka.0.hapdata/
              AccessoryInfo.6B24E67EAD96.json  AccessoryInfo.6B24E67EAD97.json  IdentifierCache.6B24E67EAD96.json  IdentifierCache.6B24E67EAD97.json
              6B24E67EAD96 ist die MAC die du im Yahka-Adapter angibst.. diese kann sich aendern, und dann erkennt der Adapter diese Konfig nicht. Also im Adapter die MAC and diese Anpassen oder andersrum, diese Dateien mit der MAC im Adapter renamen..
              Dann Adapter neu starten, und schon klappts...
                stoffel67 @Guest last edited by stoffel67
                @ilovegym aktuell siehts bei mir so aus:
                AccessoryInfo.00726796BB5A.json  ControllerStorage.00726796BB5A.json  IdentifierCache.54A488B9989D.json
                AccessoryInfo.00726796BB5D.json  ControllerStorage.00726796BB5D.json  IdentifierCache.7AE1926007E1.json
                AccessoryInfo.54A488B9989D.json  IdentifierCache.00726796BB5A.json
                AccessoryInfo.7AE1926007E1.json  IdentifierCache.00726796BB5D.json
                also mehrere MAC Nummern, welche ist jetzt die richtige? bzw. wie bekomm ich die RICHTIGE aus dem Backup?
                ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @stoffel67
                  Deine aktuelle im Adapter configurierte MAC siehst du hier:
                  diese muss mit dem vom Backup uebereinstimmen, bei Neuinstallation wird eine neue zufaellige MAC benutzt...
                  Also schau dir dein Backupfile mal an, welche das ist..
                    Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
                    sieh in der Backup Datei nach
                      da sind die gleichen Dateien drin wie im o.a. Verzeichnis...
                      was muss ich denn alles in der YAHKA Config anpassen?( ausser MAC)damit wieder alles da ist?
                        @stoffel67
                        da hast du schon 2 verschiedene MAC in dem Backup.. welches das richtige ist, musst du dann ausprobieren.
                        Also erstmal den Adapter stoppen, die MAC auf eine vom Backup im Adapter aendern, und dann den Adapter wieder starten...
                        ist es das nicht, dann mit der anderen MAC das gleiche Spiel...
                          @ilovegym
                          ich hab jetzt alle Nummern durchprobiert...
                          Adapter gestoppt.. MAC adresse eingetragen( Bsp: 7AE1:92:60:07:E1)
                          Adapter neu gestartet... er läuft auch jedes Mal an ... aber zeigt keinerlei Geräte und Services an...
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:10.154	info	publishing bridge HomekitServerP on 0.0.0.0 using avahi
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:10.141	debug	creating bridge
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:10.140	info	adapter ready, checking config
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:10.107	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.934	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.846	debug	States create User PubSub Client
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.845	debug	States create System PubSub Client
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.814	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.756	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.746	debug	Objects client initialize lua scripts
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.669	debug	Objects create User PubSub Client
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.667	debug	Objects create System PubSub Client
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.665	debug	Objects client ready ... initialize now
                          yahka.0
                          2024-07-23 07:12:09.606	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          im log müßten dann die adding Rolladen EZ with UUID: 9a513764-ee37-460c-86a2-d827ad5be019 usw...kommen...
                          wenn ich die Datei "IdentifierCache.7AE1926007E1.json" mit einen Editor öffne... dann stehen da auch meine Geräte und Services drin... also müßte das doch die richtige MAC Nummer sein...
                          bin echt ratlos... was kann ich noch tun...?
                          Ich sollte doch mit dem Backup einen Adapter wieder neu aufsetzen können, warum klappt das mit dem YAHKA nicht?
                          569
