    4. Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?
    • I
      IobNordlicht last edited by
      Hi zusammen.
      Vorbedingungen:
      Ich habe eine Menge Updates durchgeführt, sowohl das System, als auch iob.
      Den logs nach ist wohl nichts schief gelaufen.
      Situation:
      Nun laufen plötzlich manche blockly Skripte nimmer.
      Diejenigen, die scheitern steigen allerdings schon in Zeile 2 aus, das ist direkt nach der Variablendefinition?
      Ich habe spaßeshalber mal sämtliche Funktionen in einem Skript deaktiviert und trotzdem bekomme ich einen Compilerfehler?!?
      javascript.0 14:38:26.533 error script.js.common.Generic_functions compile failed: at script.js.common.Generic_functions:2
      var strSelektor, aGueltigkeiten, aWerte, dummy, actViewId, i, Laenge, vWerte, Rueckgabewert, bGueltigkeit, Bereich, Gueltigkeiten, j, strAttrib, strAttribFull;
      // Nina Warnungen
      // Durchschnittstemperaturen
      // Switched die versch. Views durch
      //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJ[.....]
      Extrem schräg, oder?
      Wo soll ich suchen, wenn der Fehler nicht im Code steckt?
      Instanz resettet hab ich natürlich...
      Nordlicht
        paul53 @IobNordlicht last edited by paul53
        @iobnordlicht sagte: trotzdem bekomme ich einen Compilerfehler?!?
        Sind Skripte unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) vorhanden und aktiviert?
        • I
          IobNordlicht @paul53 last edited by
          @paul53 Ja? Wieso hat das Relevanz?
          • mcm1957
            mcm1957 @IobNordlicht last edited by mcm1957
            @iobnordlicht said in Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?:
            globale Scripte werden VOR jedes andere Script kopiert. Wenn dort also Schrott drinnen sein sollte, dann wirkt der auf alle Scripte
            • I
              IobNordlicht @mcm1957 last edited by
              Super, danke!
              Ja, das war es.
              Ein globales Script hatte am Anfang aus versehen zweimal die Cron-Anweisung drinn 🙂
              paul53 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @iobnordlicht sagte: Ein globales Script hatte am Anfang aus versehen zweimal die Cron-Anweisung drinn
                Alle Arten von Triggern haben in globalen Skripten nichts zu suchen!!
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @IobNordlicht last edited by
                  @iobnordlicht sagte in Skripte nicht mehr ausführbar, selbst wenn nichts drin ist?:
                  wie @paul53 schreibt: Weg damit! Der CronJob wird vor jedes(!!!!!!) andere Skript kopiert, ein CronJob würde somit bei 100 Skripten auch 100 mal ausgeführt. Und zwar gleichzeitig!
