    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      Tschaeens @Wal last edited by
      @wal
      Danke dir. Holst du dir auch die snapshots vom mainstream in double-take? Dort ist die Erkennung so schlecht, da immer die snapshots vom substream gezogen werden.
      • Wal
        Wal Developer @Tschaeens last edited by
        @tschaeens ,
        i. M. noch nicht, brauche mal wieder etwas Zeit um mich um Double Take zu kümmern.
        • Wal
          Wal Developer last edited by Wal
          Frigate funktioniert jetzt auch ohne Docker, heute Nacht getestet. 👍
          Dank an tteck, gleich mal 10 Kröten gespendet.
          • Wal
            Habe jetzt Frigate ohne Docker ein paar Tage am Laufen und muss sagen das es i.M. keinen Grund gibt zu wechseln, man hat kein Geschwindigkeits oder Ressourcenvorteil gegenüber der Dockerversion.
            Solange Frigate noch Python 3.9 nutzt, ist man wegen Debian Bookworm mit der Dockerversion besser bedient, da die NonDockerversion Debian Bullseye nutzt.
              martinschm last edited by
              ich hatte hier vor einer Weile gelesen, dass das Update von frigate auf die Version 0.13 zu Problemen führt.
              Läuft die bei euch mittlerweile problemlos ?`
              Viele Grüße
              Martin
              • uweklatt
                uweklatt last edited by
                Ich nutze aktuell 0.14.0 ohne erkennbare Probleme.
                Nur die GUI ist ab 0.14 komplett umgekrempelt. Da muss man erst einmal suchen, wo was ist 😉
                Tschau
                Uwe
                • MartinP
                  MartinP last edited by MartinP
                  Schon beim ersten Schritt des Generierens des LXC Containers muss ich improvisieren: Ubuntu 23:04 Lunar wird nicht mehr angeboten... ich geben 24.04 Noble mal eine Chance...
                  Using Advanced Settings
                  Using Distribution: ubuntu
                  Using ubuntu Version: 24.04
                  Using Container Type: 1
                  Using Root Password: ********
                  Container ID: 106
                  Using Hostname: ubuntu-frigate
                  Using Disk Size: 16
                  Allocated Cores: 2
                  Allocated RAM: 4096
                  Using Bridge: vmbr0
                  Using IP Address: dhcp
                  Using Gateway IP Address: Default
                  Using APT-Cacher IP Address: Default
                  Disable IPv6: yes
                  Using Interface MTU Size: Default
                  Using DNS Search Domain: Host
                  Using DNS Server IP Address: Host
                  Using Vlan: Default
                  Enable Root SSH Access: no
                  Enable Verbose Mode: no
                  Creating a Ubuntu LXC using the above advanced settings
                  ✓ Using local for Template Storage.
                  ✓ Using local-lvm for Container Storage.
                  ✓ Updated LXC Template List
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                    nicht verwunderlich!
                    ungerade Versionen sind kurzlebige Entwicklerversionen
                    • MartinP
                      MartinP @Homoran last edited by MartinP
                      @homoran Das Benutzen der 24.04 hat bisher keine negativen Auswirkungen gehabt ...
                      Die Basiskonfiguration lief sauber durch, und mit ein wenig Ruckeln habe ich den rtsp Stream einer mit tasmota geflashten ESP32-CAM "im Kasten"
                      mqtt:
                        enabled: False
                      cameras:
                        stellplatz:
                          ffmpeg:
                            inputs:
                              - path: rtsp://192.168.2.189:8554/mjpeg/1
                                roles:
                                  - detect
                          detect:
                            enabled: False
                            width: 1280
                            height: 720
                      Jetzt kommt die Kür .... Coral Modul einbinden ...
                      • MartinP
                        @wal said in Proxmox LXC mit Frigate:
                        Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
                        Coral Dual Edge TPU
                        Wie schaut es bei diesen Zusatzoptionen eigentlich mit dem Kombinieren aus?
                        Ist es Sinnvoll auch "Intel Hardwarebeschleunigung" zu aktivieren, wenn man ein Coral-USB Modul angeschafft hat?
                        MartinP Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          @wal Wäre es eventuell möglich, das erste Posting zu editieren, und auf Stand zu bringen....
                          In den 157 Postings sind so viele falsche Fährten und komische Ratschläge versammelt, dass es wahrscheinlich mühsamer ist, sich durch die Postings zu wühlen als sich die Infos anderweitig zusammezuklauben ...
                          Ich bin drauf und dran, den LXC Container über die Klinge springen zu lassen, und mir eine andere Lösung für die Videoüberwachung zu überlegen. Das, was da unten passiert ist, ist schon sehr grenzwertig ...
                          Nach einem LXC-Container Restart sind alle Owner und Groups für Verzeichnisse und Dateien verbogen auf sehr hohe IDs ... z. B.
                          root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls su*
                          su  sudo  sudoedit  sudoreplay  sum
                          root@ubuntu-frigate:/usr/bin# ls -l sudo
                          -rwsr-xr-x 1 100000 100000 277936 Apr  8 16:50 sudo
                          Nach der "Minimal-Konfiguration funktionierte noch alles ...
                          Irgendwo während Installation der Intel-Hardware-Beschleunigung und Coral Device ist das alles kaputt gegangen ...
                          Nicht einmal Portainer läuft seit dem letzten Restart des LXC Containers mehr .... und der user frigate hat sein home Verzeichnis und die sudo Rechte verloren ....
                          So unsortiert, wie der Thread ist, ist er definitiv ein Zeitfresser sonder Gleichen.
                          Es ist gar nicht nötig, mehr, als die ersten beiden Postings mit den grundlegenden Anleitungen auf Stand zu halten. Wenn diese "sauber" sind, muss man sich nicht durch mindestens 50 DIN-A-4 Seiten falsche Fährten wühlen...
                          • MartinP
                            MartinP @MartinP last edited by MartinP
                            Doppelpost bitte löschen
                            • Wal
                              Wal Developer @MartinP last edited by Wal
                              Intel Hardwarebeschleunigung ist für die Hardwaredecodierung zuständig und hat nichts mit dem Coral-TPU zu tun, das für die Objekterkennung zuständig ist.
                              • Wal
                                Wo hast du das installiert, im Host oder im LXC Client ?
                                Edit: Wie ich gerade lese hast du eine USB-Coral, da kannst du diese Anleitung fürs installieren nicht nehmen.
                                • MartinP
                                  MartinP @Wal last edited by MartinP
                                  @wal Ich denke, ich werden die Container - Basiskonfiguration plus Intel-Hardwarebeschleunigung erstmal nach der Anleitung in den ersten beiden Posts vornehmen ...
                                  Zwischendurch dann immer ein Backup des Containers, damit man auf den vorigen Stand zurück kann ...
                                  Mit der USB-Version des Coral Beschleunigers werde ich wohl noch einen Kampf ausfechten müssen ...
                                  Den Proxmox Host selber habe ich wohl noch nicht komplett verbastelt ...
                                  root@pve:~# ls /dev/dri
                                  by-path  card0  renderD128
                                  root@pve:~# ls /dev/apex
                                  ls: cannot access '/dev/apex': No such file or directory
                                  Mein System hat ja einen intel N3000 Atom mit iGPU - passt da der Eintrag "renderD128" überhaupt? Der Kommentar "needs to be updated...." in der Vorlage macht mich etwas stutzig..
                                      devices:
                                        - /dev/dri/renderD128 # for intel hwaccel, needs to be updated for your hardware
                                    crunchip Forum Testing Most Active @MartinP last edited by
                                    Kann dir nur soviel sagen, auf meinem unraid System musste ich dafür keinen extra Treiber installieren, das müsste man nur für die PCI version
                                    • MartinP
                                      MartinP @crunchip last edited by MartinP
                                      Schon wieder den LXC-Container geschnetzelt, beim experimentieren mit der intel Hardwarebe
                                      Nach dem LXC Neustart waren wieder alle Rechte verbogen ... Diesmal weiß ich aber womöglich woran es liegt: habe in der Container-Config "unprivileged: 1" auf "0" umgesetzt... danach war alles durcheinander ...
                                      The programs included with the Ubuntu system are free software;
                                      the exact distribution terms for each program are described in the
                                      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                      Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
                                      applicable law.
                                      Last login: Tue Jul 23 14:22:36 CEST 2024 on tty1
                                      No directory, logging in with HOME=/
                                      To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
                                      See "man sudo_root" for details.
                                      frigate@ubuntu-frigate:/$
                                      Im unprivileged container sieht die intel Hardwarebeschleunigung jedenfalls komisch aus:
                                      Im pve selber:
                                      root@pve:~# ls -l /dev/dri/renderD128
                                      crw-rw---- 1 root render 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                                      Im lxc:
                                      frigate@ubuntu-frigate:~$ ls -l /dev/dri/renderD128
                                      crw-rw---- 1 nobody nogroup 226, 128 Jul 22 18:35 /dev/dri/renderD128
                                      EDIT: Jetzt habe ich das Device anders auf den aus dem Backup geholten Container gebeamt, und zwar mit der Web GUI
                                      UID und GID auf 1000 - mal schauen, ob das besser funzt ...
                                      EDIT2: Nicht besonders...
                                      Frigate Log deuten auf ein Rechteproblem:
                                      2024-07-23 15:35:36.893980072  [2024-07-23 15:35:36] frigate.util.services          ERROR   : Unable to poll intel GPU stats: Failed to initialize PMU! (Permission denied)
                                      EDIT3: Mit UID 0 und GID 0 hat es funktionert...
                                      Zusätzlicher Fehler:
                                      hwaccel_args: ... muss unter den VORHANDENEN ffmpeg: Eintrag der jwl Kamera gesetzt werden! Ich hatte einen eigenen ffmpeg: Eintrag außerhalb der Kameras erstellt ...
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Wal last edited by
                                        @wal Hi,
                                        welches Setup fährst du aktuell?
                                        Weisst du zufällig wie und wo bei der TTeck Version ohne Docker das recording configuriert wird? Also ein Volume und oder Pfad?
                                          A Former User @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702
                                          in dem lxc liegen die configs in /opt/frigate, dort das docker-compose.yaml editieren und dann den docker neu starten
                                          • wendy2702
                                            @ilovegym Danke, aber ich nutze ja die Variante ohne Docker.
                                            176
                                            42896
