    4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
      Gui @Thomas Braun last edited by
      Hi @thomas-braun, ich werde das mal nicht weiter kommentieren, und nehme einfach an, dass es ein allgemeiner guter Ratschlag war.
      Ich habe es als erstes über die Weboberfläche gemacht, mit dem selben Ergebnis, und die läuft nicht unter root.
        Thomas Braun Most Active @Gui last edited by
        @gui
        Im Container hampelt ein root herum:
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                0
        Macht man NICHT. Ist kein Ratschlag, sondern allgemein übliches Verhalten aka 'best practise'.
        Leg dir einen user dafür an, wenn es noch keinen geben sollte.
          i@thomas-braun das war ich. Es gibt einen user für iobroker. Ich arbeite aber lieber als root, und ja ich weiß, das man das nicht macht ...
          Zurück zum Problem. Hab mal die Harte Tour gemacht:
          • js-controller Verzeichniss gelöscht
          • js-controller neu installier "npm install iobroker.js-controller"
          • npm rebuild
          • iob upload
          Bis jetzt sieht alles gut.
          Aber bitte nicht nachmachen !!!!
          Und bitte nicht schimpfen 😉
          Thomas Braun G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @gui sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Harakiri?
            Nein, man macht es NICHT.
              Gui @Gui last edited by Gui
              Hat nicht funktioniert. Nach ein paar Stunden waren plötzlich alle Instanzen down.
              War ein Versuch auf die schnelle ...
              ... und ja, ich gewöhne mir den root ab.
                Du könntest ja auch mal ordentlich mit dem System umgehen...
                  @thomas-braun mach (versuch) ich doch.
                  Muss die Sache mal in ruhe angehen. Vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eine "Master-Slave" Installation, also 2 Instanzen mit Redis.
                  So richtig "Master-Slave" gibt es ja nicht mehr. Beim Master habe ich den Update noch nicht probiert.
                  Mal schauen ...
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Gui last edited by
                    @gui Aus dem ersten Beitrag
                    Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!
                    Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Feuersturm last edited by
                      @feuersturm
                      wie heisst es so schoen? kaum macht man's richtig... funktionierts... 😄
                        Gui @Guest last edited by
                        @ilovegym fast 😉
                        @thomas-braun Danke für den Tipp.
                        Master - ohne Probleme auf 6.0.9. Beim Slave dann gleicher Fehler.
                        Da muss beim letzten Update irgendetwas kaputt gegangen sein.
                          So, Backup eingespielt bei dem der Adapter noch 6.0.6 war, update auf 6.0.9 ohne Probleme.
                          Muss also von 6.0.6 auf 6.0.7 was schief gelaufen sein.
                          • Feuersturm
                            @gui js-controller 6.0.7 war buggy und hat nicht funktioniert.
                              Flugschüler @Feuersturm last edited by
                              Seit dem update 6.0.9 und auch eine Version davor funktioniert bei mir beim Blockly request (deprecated) nicht mehr. Ich will damit den PC herunterfahren. Hat vorher funktioniert, jetzt nicht mehr. Ist das bei euch auch so?
                              JB_Sullivan T UweRLP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan @Flugschüler last edited by
                                @flugschüler
                                Sicher das es an der Host Version liegt? Welche Adapter Version vom JavaSkript Adapter hast du?
                                In einem anderen Adapter Thread gibt es aktuell auch Probleme mit allem was größer als 8.7.1 ist. Könnte also auch am JS-Adapter liegen (für den Fall das du mehrere Sachen gleichzeitig geupdatet hast)
                                  Flugschüler @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan Ja stimmt. Ich glaub es liegt am Adapter. Wohin kann ich mich da wenden, hast du einen link?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Flugschüler last edited by
                                    @flugschüler hier kannst du ein issue beim Javascript Adapter erstellen https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
                                      TT-Tom @Flugschüler last edited by
                                      @flugschüler
                                      ich würde dir raten die request-blöcke umzustellen auf die http... Blöcke. Request fällt irgendwann komplett raus und dann hast du wieder das Problem.
                                      ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 @TT-Tom last edited by ESP8266
                                        @tt-tom sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                        @flugschüler
                                        Ich hatte schon ein issue vor 3 Tagen geöffnet. https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1649
                                        Wird wohl nicht mehr unterstützt.
                                        Jetzt aber wieder "back to the roots"
                                        Menne01 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                                        closed [Bug]: request funktioniert nicht mehr #1649
                                          TT-Tom @ESP8266 last edited by TT-Tom
                                          @esp8266
                                          wird aber auch nur solange noch drin sein, bis es komplett abgemeldet ist. Darum lieber jetzt schon umsteigen, auf die allg. Schnittstelle "http..."
                                            sebi85 @Diamand2k22 last edited by
                                            Hello,
                                            I am struggling after updating the js-controller the most recent version (6.0.9).
                                            Unfortunately I am currently seeing a lot of errors in the mqtt controller. I am getting a lot of errors about invalid states. However, the states are send from openHASP to mosquitto mqtt-server and then integrated into iobroker via mqtt (client).
                                            The openHASP sends the following to the mosquitto broker:
                                            {"event":"down","val":0}
                                            I think the error message is related to js-controller, isn't it? I have not changed anything on the openHASP / mosquitto settings, just upgraded js-controller and mqtt adapter (version 6.0).
                                            I already tried to change the object type / state to different values, unfortunately without success.
                                            Thank you in advance! Best, Sebastian
                                            beta js-controller kiera test
                                            39
                                            331
                                            73395
