    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      micha2020 @Thomas Braun last edited by micha2020
      @thomas-braun Ich dacht ich pflege es indem ich ab und zu apt update und apt upgrade ausführe sowie Adapter aktualisiere wenn verfügbar...
      Das mit dem Stable und Beta hatte ich ja schon gepostet...
      Bei Stable bekomme ich gar nichts neues zu sehen und bei Beta nur Version 0.2.0...
      Wie komme ich denn an die Version 0.6.0 ran?
      Sorry, ich kann dir nicht wirklich folgen da ich mich nicht wirklich gut auskenne...
        Thomas Braun Most Active @micha2020 last edited by Thomas Braun
        @micha2020 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Dann solltest du das wesentlich häufiger machen.
        iob repo unset stable
        iob repo set beta
        iob update
        iob upgrade vw-connect@0.6.0
        iob repo unset beta
        iob repo set stable
        iob update
          @thomas-braun Hammer! Vielen vielen Dank! Hat alles geklappt. Daten kommen wieder an. Sind zwar teilweise andere Datenpunkte und ich muss die VIS anpassen, aber das ist kein Problem. Dann hab ich am WE was schönes zu tun 😉
          Ich danke nochmal allen die mir geholfen oder mitgelesen haben, besonders @Thomas-Braun
          Ich werde künftig dann den Standard-User nutzen, noch öfter Update/Upgrade ausführen (gerade noch mal nachgeholt) und bei Problemen gerne wieder dieses Forum durchforsten und /oder nachfragen.
          Vielen Dank nochmal und eine gute Nacht an alle 👋
            pingo @micha2020 last edited by pingo
            Ich habe Version 0.6.0 laufen, aber seit einiger Zeit werden die Datenpunkte nicht mehr durchgängig upgedated. Z.B. als SOC meines Id.Buzz wird 70 % angezeigt, aber im Auto sind es 75%.
            Hat VW ein Serverproblem oder stimmt etwas mit meiner Instanz nicht?
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active @pingo last edited by
              @pingo sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
              Jupp. Hab heut den Tag über diverse Fehlermeldungen dazu im Log gehabt (bei mir ist auf einem 2. Bildschirm eigentlich immer eine puTTY-Sitzung offen in der das ioBroker-Log durchscrollt)
              G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                guitardoc @BananaJoe last edited by guitardoc
                @bananajoe Gabs auch schon Tage, wo VW kein Serverproblem hatte? Bei mir ist das Log ständig mit Fehlermeldungen vom VW-Adapter voll. Letztens konnte ich mich nicht mal mehr an meinem eigenen Auto anmelden und musste als Gast fahren - erst komplettes Zurücksetzen und neu Einrichten meines Profils hat es mir erlaubt, mein eigenes Fahrzeug mit meinen eigenen Einstellungen zu nutzen... Vielleicht sollte VW die Daten per Fax schicken, geht bestimmt schneller und zuverlässiger... 🙂
                  headder9999 last edited by
                  ich hoffe ich platziere meine Frage hier richtig:
                  Ich möchte mich gerne benachrichtigen (per Telegram), wenn a) mein Auto geladen wird und b) ein PV Akku eine Schwelle von x% (in meinem Fall 20%) unterschreitet.
                  Das Blockly hierzu habe ich auch erfolgreich geschrieben bis auf die Bedingung a) wenn mein Auto geladen wird.
                  Weiß jemand wo man im "we Connect" auslesen kann, ob gerade geladen wird oder nicht?
                  LIeben Dank & viele Grüße
                    micha2020 @headder9999 last edited by micha2020
                    @headder9999 der Datenpunkt --> vw-connect.0.[Fahrgestellnummer].status.services.charging.status sollte gehen denke ich...
                    oder sonst der Datenpunkt --> vw-connect.0.[Fahrgestellnummer].status.services.charging.remainingTime da hier auch nur eine Restladezeit angegeben ist, wenn er lädt. Sonst steht dort 0 soweit ich weiß...
                    • amg_666
                      amg_666 @micha2020 last edited by amg_666
                      Hallo, ich hab seit heute einen neuen skoda Octavia, da will der Adapter nicht so richtig.
                      Hauptuser ist im Fzg eingerichtet und in der Skoda App, funktioniert alles.
                      Adapter bleibt gelb und im Log steht
                      vw-connect.0
                      	2024-07-22 21:37:50.975	error	No Token received. Please try to logout and login in the VW app or select type VWv2 in the settings
                      vw-connect.0
                      	2024-07-22 21:37:50.874	info	https://identity.vwgroup.io/signin-service/v1/consent/users/xxxxxxx@apps_vw-dilab_com?scopes=openid%20mbb%20profile&relayState=axxxxxxx&callback=https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/client/callback&hmac=xxxxxxx
                      vw-connect.0
                      	2024-07-22 21:37:50.873	warn	No Token received visiting url and accept the permissions or login and accept
                      vw-connect.0
                      	2024-07-22 21:37:49.840	info	Login in with skoda
                      vw-connect.0
                      	2024-07-22 21:37:49.799	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
                      Ich hab mich in der App mal aus-/eingeloggt, das hat aber nix gebracht. Diesen Fehler wurde in diesem Thread auch weiter oben schon öfter gemeldet, ich hab da aber keine Lösung gesehen. Ist das ggf. ein temporäres Problem?
                      • O
                        oxident @amg_666 last edited by
                        @amg_666 Ist bei mir seit vorhin auch so ... habe aber nichts am Fzg oder dergleichen geändert.
                        • amg_666
                          amg_666 @oxident last edited by
                          @oxident Du kannst mal folgendes versuchen (hats bei mir gebracht:
                          Kopiere die URL aus dem logfile
                          und geb die in einem Browserfenster ein. Bei mir kam dann von Skoda die Aufforderung Datenzugriff freizugeben. Das hab ich gemacht, Adapter neu gestartet und es lief.
                          amg_666 R A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            amg_666 @amg_666 last edited by
                            @tombox Gibt es irgendeine Übersicht, was der Adapter (bzw. das Fahrzeug) an Daten liefert?
                            Bei meinem BMW sehe ich für jede Tür/jedes Fenster, den Tankinhalt etc einen Datenpunkt. ei meinem neuen Skoda sehe ich grade mal, dass das Fzg abgeschlossen ist und Längen/Breitengrad wo es sich befindet.
                            Da sind zwar noch jede Menge andere DP, aber die sagen mir alle nix...
                              TT-Tom @amg_666 last edited by
                              @amg_666
                              bei meinem Kodiaq gibt es auch für jede Tür / Fenster usw. einen DP.
                              ist zwar kryptisch, lässt sich aber durch Probieren ermitteln.
                                MN78 last edited by MN78
                                seit 5 Tagen werden die Datenpunkte bei mir nicht mehr aktualisiert. Im Log erscheint error 503. Wo kann der Fehler liegen?
                                Danke!
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.981	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.981	info	Wallcharging login was successfull
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.539	error	Get Vehicles Failed
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.539	error	503
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.538	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.371	info	Login successful
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.369	info	Login in with id
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.369	info	Start Wallcharging login
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.369	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.368	info	ID login successfull
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:28.079	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:27.446	debug	{"date":"Sat, 27 Jul 2024 13:25:27 GMT","content-length":"0","connection":"close",---*gelöscht*---
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:27.446	debug	""
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:27.102	debug	emailPasswordForm2
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:26.740	debug	parseEmailForm
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:25.762	info	Login in with id
                                vw-connect.0
                                	2024-07-27 15:25:25.733	info	starting. Version 0.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                  TT-Tom @MN78 last edited by
                                  @mn78 sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                  503
                                  Webservice nicht verfügbar.
                                  dein Login klappt, aber es kommen keine Daten vom Server, vermutlich basteln die wieder.
                                    MN78 @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom App und Web funktioniert einwandfrei. ✌
                                      LiJuDa last edited by
                                      ich besitze seit Anfang Mai einen Skoda Enyaq und habe auch die App (MySkoda) dafür erfolgreich einrichten können. Im ioBroker habe mir nun die Instanz vw-connect mit dem Typ ""Skoda Enyq" eingerichtet. Laut Protokoll funktioniert der Login nun auch aber leider findet er kein Fahrzeug. Könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                        astrakid @LiJuDa last edited by
                                        @lijuda https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329
                                        an der schnittstelle hat sich etwas mehr geändert, so dass TA2k das nicht mal eben anpassen konnte. wenn du login daten für ihn hast, freut er sich bestimmt. meine hatte er, aber die zeit reichte nicht, und ich wollte über meinen urlaub den account wieder "sauber" haben.
                                        astrakid created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                        open Skoda Enyaq connect not possible after API change on VW's side #329
                                          MN78 @MN78 last edited by
                                          @tt-tom
                                          Bis Heute keine Daten über den Adapter.
                                          iob auf den neuesten Stand geupdated, VW-Adapter gelöscht, VW-Adapter neu aufgesetzt. Alle Datenpunkte sind wieder verfügbar.
                                            srkonus last edited by
                                            Nabend zusammen,
                                            bei mir funktioniert beim ID4 die Klimatisierung nicht mehr. Ich sehe das "vw-connect.0.WVGZZZE2ZNP0xxxxx.remote.climatisation" auf "true" steht, in der App tut sich nichts und auch die Klimaanlage läuft nicht.
                                            Der Adapter läuft in Version v0.6.0 und es lief auch mal. Kann mir jemand dabei helfen, das Logfile war nicht wirklich aufschlussreich.
                                            VG
                                            srkonus
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3099
                                            1609355
