    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Status 504 bei Grafana auf dem raspi
    • Ro75
      Ro75 last edited by
      Ist scheinbar ein Problem mit dem Update von 2.7.6 auf 2.7.7
      https://github.com/influxdata/influxdb/issues/25157
      Ro75.
      max0x7ba created this issue in influxdata/influxdb
      closed "context canceled" error after 2.7.6 to 2.7.7 upgrade #25157
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • teletapi
        teletapi @Ro75 last edited by
        @ro75 ja genau das beschreibt das Problem
          peterfido @teletapi last edited by peterfido
          Da habe ich dann wohl glatt eine fehlerhafte Version eingespielt, um für hier zu testen 😂
          zurück auf die 2.7.6 kann ich mitteilen, dass der Speicherverbrauch etwa 300 MB zurückgegangen ist. Das ist etwa der Wert, wo es vor dem Update auf 2.7.7 auch schon war. Somit braucht die 2.7.7 300 MB mehr RAM auf meinem System.
          • teletapi
            teletapi @Thomas Braun last edited by teletapi
            Ich hab jetzt alles im einzelschritt geupdatet und hab anschließend noch ein Backup des Iobrokers durchgeführ per "Backitup" Adapter und es funktioniert auch Grafana bei mir einwandfrei einzige was nicht. Influxdb2 wurde auf die 2.7.6 hochgezogen und auch damit funktioniert alles nur das letzte Udate von Influx auf die 2.7.7-1 hab ich weg gelassen
            Das war jetzt die Ersatz ssd, jetzt werde ich versuchen das original von Influxdb2 2.7.7-1 wieder downzugraden auf die 2.7.6-1
            IOB DIAG sagt:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: Raspberrypi5
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             13:51:07 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2024-07-21 13:51:07 CEST
                       Universal time: Sun 2024-07-21 11:51:07 UTC
                             RTC time: Sun 2024-07-21 11:51:07
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        2.7G        2.4G        5.6M        3.4G        5.7G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          8.7G        2.7G        2.6G
            Active iob-Instances:   34
                     8052 M total memory
                     2601 M used memory
                     3740 M active memory
                     1620 M inactive memory
                     2323 M free memory
                      102 M buffer memory
                     3127 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 13:51:08 up 5 min,  2 users,  load average: 4.02, 2.38, 1.00
            Tasks: 194 total,   1 running, 193 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   8052.4 total,   2322.1 free,   2602.9 used,   3230.1 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5449.5 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.3M  800M   1% /run
            /dev/sda2      ext4       59G  9.6G   46G  18% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sun Jul 21 13:45:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sun Jul 21 13:45:40 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Jul 21 13:45:41 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5658
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.1G    /var/
            1.1G    /var/lib
            859M    /var/lib/influxdb/engine
            854M    /var/lib/influxdb/engine/data/f66c06dd84673015/autogen
            Archived and active journals take up 516.4M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            529M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            859M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            588M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            401M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            369M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            368M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.4411049c.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.1d90720e.js.map
            9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.15.1
            /usr/bin/node           v20.15.1
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            /usr/bin/corepack       0.28.1
            nodejs:
              Installed: 20.15.1-1nodesource1
              Candidate: 20.15.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.15.1-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.9
            admin:          7.0.17
            javascript:     8.7.0
            nodejs modules from github:     3
            +-- iobroker.alpha-ess@2.0.2 (git+ssh://git@github.com/Gaspode69/ioBroker.alpha-ess.git#dd205835fb6c121e707b12c8d1d4939b483f1a0a)
            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
            +-- iobroker.jarvis@3.2.0-beta.45 (git+ssh://git@github.com/Zefau/ioBroker.jarvis.git#cd41956063ae14fefab92b39dd316e2ed67aceaa)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.alpha-ess.0              : alpha-ess             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.4 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 80
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): beta
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 7.0.17   , installed 7.0.17
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "alpha-ess"    : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "backitup"     : 3.0.9    , installed 3.0.9
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.2.0-beta.45
            Adapter    "javascript"   : 8.7.0    , installed 8.7.0
            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "mqtt"         : 6.0.0    , installed 6.0.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
            Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
            Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
            Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "telegram"     : 3.8.2    , installed 3.8.2
            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
            Objects and States
            Objects:        9739
            States:         9889
            Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.178.82:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12885      2148/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 192.168.178.82:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12894      2137/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6546       951/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7365       951/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.82:8087     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10452      1806/io.simple-api.
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       926        1093/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        4824       792/mosquitto
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8631       1409/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9071       1704/io.jarvis.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          574        798/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.178.82:18702    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13417      2129/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.82:18701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12160      2135/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5023       988/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12388      1927/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       12339      1873/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        4990       875/influxd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        7359       950/grafana
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        4825       792/mosquitto
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          576        798/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:41493           0.0.0.0:*                           104        6355       660/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6353       660/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          4979       751/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          6480       751/NetworkManager
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6354       660/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47952                :::*                                104        6356       660/avahi-daemon: r
            2024-07-21 13:50:02.679  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [5] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
            2024-07-21 13:50:02.683  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [4] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
            2024-07-21 13:50:02.687  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [3] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2024-07-21 13:50:02.693  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [2] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index.html index.html text/html
            2024-07-21 13:50:02.696  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [1] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/index_m.html index_m.html text/html
            2024-07-21 13:50:02.701  - info: host.Raspberrypi5 iobroker upload [0] hm-rega.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/admin/words.js words.js application/javascript
            2024-07-21 13:50:03.031  - info: hm-rega.0 (1176) terminating
            2024-07-21 13:50:03.131  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-07-21 13:50:03.719  - info: host.Raspberrypi5 iobroker exit 0
            2024-07-21 13:50:06.407  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.hm-rega.0 in version "5.0.0" started with pid 2230
            2024-07-21 13:50:07.562  - info: hm-rega.0 (2230) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v20.15.1, js-controller: 6.0.9
            2024-07-21 13:50:07.611  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated functions.fn
            2024-07-21 13:50:08.452  - info: hm-rega.0 (2230) [REGASCRIPTS] Successfully updated rooms.fn
            2024-07-21 13:50:08.476  - info: hm-rpc.2 (2137) Connected
            2024-07-21 13:50:08.515  - info: hm-rega.0 (2230) ReGaHSS 192.168.178.73 up
            2024-07-21 13:50:08.556  - info: hm-rega.0 (2230) time difference local-ccu 1s
            2024-07-21 13:50:09.787  - info: hm-rega.0 (2230) request state values
            2024-07-21 13:50:12.428  - info: hm-rega.0 (2230) Updated all datapoints
            2024-07-21 13:50:12.629  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 1 objects
            2024-07-21 13:50:12.644  - info: hm-rega.0 (2230) got 7 variables
            2024-07-21 13:50:12.740  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 7 variables
            2024-07-21 13:50:12.741  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 variables
            2024-07-21 13:50:12.755  - info: hm-rega.0 (2230) got 20 programs
            2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) added/updated 20 programs
            2024-07-21 13:50:13.017  - info: hm-rega.0 (2230) deleted 0 programs
              Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
              @teletapi
              Dann würde ich jetzt influxdb2 auf hold setzen, damit die ungewollte Version nicht mehr eingespielt wird.
              Halt beobachten, ob eine Version 2.7.8 ein anderes Verhalten zeigt.
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • teletapi
                @thomas-braun Genau das habe ich auch gerade gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe so funktioniert jetzt auch die original Version erstmal wieder
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @teletapi last edited by
                  @teletapi
                  Ich hatte das gestern auch so.
                  Einfach wie beschrieben die vorige Version installieren, den Server neu starten und ein entspanntes sudo apt update u&& sudo apt full-upgrade einspielen und den Server erneut starten.
                  Offenbar verschluckt sich das Upgrade (mein Sprech!) manchmal.
                  Hier läuft es seitdem super!
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                    Versteh ich nicht. Das Upgrade wurde durch den Paketmanager vollkommen korrekt zur Installation vorgegeben.
                    Da hat sich also nix verschluckt.
                    Das die neue Version ein ungewolltes/anderes/falsches Verhalten zeigt musst du mit influxdb klären.
                    Meister Mopper teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in Status 504 bei Grafana auf dem raspi:
                      Versteh ich nicht.
                      Ja, ich auch nicht. Aber nachdem ich bei zwei Systemen festgestellt hatte, dass die aktuelle influxdb2 Version mit Grafana nicht zügig zusammengearbeitet hatte, konnte ich bei zwei Systemen mit der Vorgehensweise
                      • Rückkehr zur vorherigen Version von influxdb2
                      • und Aktualisierung auf stable das Problem lösen.
                      Jetzt funzt es wieder und der Grund ist für mich unbekannt. Meine Schlussfolgerung führte mich dazu, einen fehlerhaften Updateprozess zu vermuten.
                      • teletapi
                        Ich hab das Update jetzt auch nochmal neu installiert und ja derzeit geht es bei mir auch mit der neuen 2.7.7-1
                        3157
