    5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    • Heiko Glohr
      Heiko Glohr @OliverIO last edited by
      @oliverio
      sorry war mein Fehler,
      musste natürlich den Datenpunkt komplett im Script angeben.
      Jetzt gehts
      Vielen Dank und schönen Sonntag
      • OliverIO
        OliverIO @Heiko Glohr last edited by
        @heiko-glohr du schreibst die daten immer in den gleichen datenpunkt
        das ist die bezeichnung des datenpunkts
        0_userdata.0.Datenpunkte_ioBroker.Hycube
        das ist die variable in der die daten enthalten sind und in den datenpunkt geschrieben werden sollen
        BatteryPower
        Heiko Glohr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Heiko Glohr
          @oliverio
          ok,
          Werte kommen jetzt an aber noch wirr
          Battery hat grag 81% und Wert kommt mit -1167,00667812
          • OliverIO
            @heiko-glohr
            das sind die werte, die oben auf der console ausgegeben worden sind
            von daher passt es vom wert, was da geliefert wird.
            die interpretation der werte kann ich nicht. ich habe das gerät nicht.
            aber evtl andere können da etwas dazu sagen.
            hast du da eine weboberfläche oder app des gerätes?
            der dokumentation nach
            file:///C:/Users/oweit/Downloads/API_Manual%20(3).pdf
            bedeuten die buchstaben das
            Unit of measurement
            Name Unit
            C Capacity percent
            P Power watt (W)
            U Voltage volt (V)
            I Current Ampere (A)
            f frequenz Hertz (Hz)
              "Battery_C": 100,
              "Battery_I": -21.299999237060547,
              "Battery_P": -1116.8814148439415,
              "Battery_V": 52.43574905395508,
              "Grid_I_L1": -19.158,
              "Grid_I_L2": -18.836,
              "Grid_I_L3": -18.267,
              "Grid_P": -13177.5,
              "Grid_V_L1": 237.6,
              "Grid_V_L2": 238.1,
              "Grid_V_L3": 236.2,
              "Grid_f": 50,
              "Home_P": 883.8000000000002,
              "Inv1_I_L1": 9.6,
              "Inv1_I_L2": 9.7,
              "Inv1_I_L3": 9.5,
              "Inv1_P_L1": -2365,
              "Inv1_P_L2": -2370,
              "Inv1_P_L3": -2372,
              "Inv1_V_L1": 238,
              "Inv1_V_L2": 238.4,
              "Inv1_V_L3": 236.1,
              "Meter2_P": -7043.7,
              "Meter3_P": -7017.6,
              "Solar1_I": 7.3,
              "Solar1_P": 2563,
              "Solar1_V": 381.8,
              "Solar2_I": 7.7,
              "Solar2_V": 464,
              "solar2_P": 3284,
              "solar_total_P": 5847
            Heiko Glohr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Heiko Glohr
              @oliverio
              ah ok,
              ich spiel einfach mal bissl rum.
              ISt ja schon mal gut wenn was zurückkommt.
              • Heiko Glohr
                @oliverio
                Nun passt alles soweit
                Werte sind richtig
                Solarerzeugung kommt auch richtig zurück wenn ich das Script starte
                Bleibt dann aber so stehen
                Wie erreiche ich dass die Werte immer aktuell sind 😬
                OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • OliverIO
                  @heiko-glohr
                  du machst um deinen vorhandenen code die schedule anweisung
                  das müsste theoretisch alle 5 minuten dann ausführen.
                  mehr details findest du hier
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#schedule
                  ich arbeite damit allerdings nicht, daher nur theoretisch
                  schedule("* */5 * * * *"),()=>{
                  hier dein code
                    schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by
                    @heiko-glohr Oder du verwendest den Befehl im Originalscript (siehe in einer meiner ersten Beiträge).
                    • Heiko Glohr
                      Heiko Glohr @schnipsel71 last edited by
                      @schnipsel71
                      so ähnlich hab ich es gemacht 😉
                      Jetzt muss ich nur noch schauen wie das alles zusammenspielt.
                      Ich hab Ost/West und nen SMA Wechselrichter und ich meine, dass ich beides auslesen muss um die korrekten Angaben zu bekommen.
                      Die Zahlen nur aus der Hycube Anlage stimmen nicht mit dem was die App anzeigt.
                      Da wäre die Gesamtproduktion grad mal die Hälfte.
                      Wenn man bei denen nachfragt können die leider nicht viel beitragen.
                        schnipsel71 @Heiko Glohr last edited by schnipsel71
                        @heiko-glohr Du kannst über die entsprechenden Datenpunkte auch die Momentanleistung oder die Momentanstromstärke deines externen Wechselrichters auslesen.
                        Ich habe beispielsweise folgende Programmzeile zur Erfassung meiner Solarerzeugung:
                        if ((Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])) < 0)
                        { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', 0); } else
                        { setState('0_userdata.0.HyWeb.Solarerzeugung', Math.round(result["solar_total_P"] - result["Meter2_P"])); }
                        • David G.
                          David G. @schnipsel71 last edited by
                          @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                          Wie kann ich die Zugangsdaten über den Header übergeben?
                          @haus-automatisierung sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                          @schnipsel71 Mit Blockly aktuell gar nicht
                          Ist das irgendwann geplant?
                          Hätte es schon ein paar mal brauchen können.
                          Grad vermisse ich es nochmal ^^.
                          6693
