    4. Inkbird Wlan Thermometer Hygrometer IBS-TH3 einbinden
      AdiH @jrudolph last edited by AdiH
      @jrudolph
      Das mit der manuell eingetragenen IP hatte ich auch in dem Adapter-Readme gefunden:
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/221#issuecomment-702392636
      TeaJAge created this issue in Apollon77/ioBroker.tuya
      closed Cannot control device and instance is yellow #221
        @jrudolph
        Ja, vielen Dank nochmal für Deine Hilfe... ich werde jetzt über die Zeit mal beobachten, wie stabil das System läuft.
          grobmutant last edited by
          Moin, ist ja ein interessantes Thema hier.
          Gibt es schon Erfahrungen, ob dieser Weg auch für die InkBird Bewässerungscomputer (IIC-600-WIFI) funktionieren könnte? Die benutzen kein extra Gateway, aber haben dafür WLAN integriert.
            jrudolph @grobmutant last edited by
            @grobmutant Das Gerät ist ja nicht batteriebetrieben. Damit sollte es mit dem Tuya Adapter einbindbar sein. Du kannst das mal nach Anleitung im Tuya Adapter bzw. in diesem Thread probieren. Wenn dieser erste Schritt gelingt können wir die Daten analysieren. Möglicherweise finden wir eine Lösung.
            Bitte beachten, dass ein Parallelbetrieb von Tuya Adapter und Inkbird App nicht möglich ist.
              grobmutant @jrudolph last edited by
              @jrudolph Ich habe das Gerät (IIC-800-Wifi) seit gestern und probiere nun mal ein paar Sachen aus.
              Oben in der Anleitung hast du geschrieben, dass man das Gerät zuerst per InkBird App verbinden soll.
              Und dann anschließend per Tuya App / Adapter.
              Ich konnte das Gerät aber immer nur mit einer App koppeln und musste dann am Gerät den Kopplungsmodus erneut starten, um die andere App zu benutzen. Wozu muss man dann zuerst die InkBird App im ersten Schritt koppeln?
              Geht der Tuya Adapter und die InkBird also überhaupt nicht zusammen oder nur nicht genau gleichzeitig?
              Den Tuya Adapter konnte ich jedenfalls schon mal verbinden und es wurden auch kryptische und chinesische Daten empfangen. Ich habe allerdings noch nicht versucht, diese zu entschlüsseln.
                @grobmutant Das Gerät kann nicht gleichzeitig mit der Inkbird App und dem Tuya Adapter gekoppelt werden. Dass die Datenpunkte im Tuya Adapter kryptisch sind war zu erwarten. Jetzt muss man die Daten analysieren, um das Auslesen und vor allem auch das Steuern zu ermöglichen. Bei Home Assistant gibt es auch schon Anfragen zu diesem Thema. Ich bin momentan noch auf der anderen Seite der Erde, aber demnächst wieder in Deutschland. Da können wir in die Details schauen. Es ist sinnvoll das Gerät erstmal mittels Inkbird App einzurichten.
                  grobmutant @jrudolph last edited by grobmutant
                  @jrudolph
                  Das man die InkBird App dann nicht mehr verwenden kann, ist schon ein ziemliches Ausschlusskriterium für mich, da ich diese vermutlich am meisten benutzen würde. Die Steuerung über ioBroker wäre eher nur ein Bonus. Die SmartLife App ist für das Gerät nicht wirklich zu gebrauchen.
                  Ich habe nun aber trotzdem mal angefangen, die Daten aus dem Tuya Adapter auszuwerten.
                  Aktueller Stand:
                  101: Mode [Off (0), Manual (1), Auto (2)]
                  102: Regensensor ein- / ausschalten: [true, false]
                  103: Saisonaler Beregnungs-Offset in Prozent [-90 bis +100%]
                  104:
                  105: unklar, hat Auswirkungen auf 102
                  106:
                  107: Zeigt die aktive Zone als Liste an: Z.B: [0,2] --> Master (0) und Zone 2 aktiv
                  109: unklar
                  44: Mode: [Order, Together] Sinn: unklar
                  45: Zeigt aktuelle Programmierung an. Das Schreiben des Wertes hat bisher nicht funktioniert. Es gab also keine Reaktion auf dem Gerät.
                  Wenn man von Base64 nach Hex konvertiert, kann die Restzeit und die bereits abgelaufene Zeit in Minuten ablesen werden.
                  Beispiele:
                  AAEABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                  00010005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  --> Zone 1 auf 5 Minuten eingestellt
                  AAEAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                  00010000000700000000000000000000000000000000000000000000000000000000
                  --> Zone 2 auf 7 Minuten eingestellt.
                  AAEAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                  00010000000300000000000000000000000000000004000000000000000000000000
                  --> Zone 2, noch 3 von 7 Minuten. Also schon 4 Minuten bewässert
                  AAEAAgACAAIAAgACAAIAAgACAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAA==
                  00010002000200020002000200020002000200030000000000000000000000000000
                  --> Alle Zonen für 2 Minuten eingestellt
                  • Johan Suck
                    Johan Suck last edited by
                    @jrudolph Vielen Dank für dein Script und deine Anleitung auf Github.
                    Ich konnte mein IBS-M2 Gateway und den Poolsensor soweit in Betrieb nehmen, Tuya Adapter läuft auch.
                    Ich kann nur leider dein Script nicht in den iobroker importieren. Ich weiß das ist jetzt meiner kompletten
                    Unkenntnis im scripten usw. geschuldet. Sorry.
                    Ich hatte gedacht, ich downloade dein Script, und importiere es einfach im iobroker. Geht bei mir leider nicht.
                    Gibt es da einen Trick den du mir verraten könntest ?
                    LG Johan
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @Johan Suck last edited by
                      @johan-suck
                      Die RAW Ansicht wählen
                      Mit strg+a und strg+c kopieren.
                      Neues javascript erstellen.
                      strg+v
                      speichern
                      Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Johan Suck
                        Johan Suck @FredF last edited by
                        @fredf Vielen lieben Dank !
                        Habe es geschaft !
                        LG Johan
                        • Johan Suck
                          Ich bräuchte doch nochmal eure Hilfe.
                          Tuya-Adapter läuft.
                          Script läuft auch.
                          Im Userdata Ordner wurde mir allerdings nur der Channel_0 (also ch_0) angelegt.
                          Dort sind auch die Werte Batterie, Temperatur ... usw. vorhanden.
                          Der Channel_0 ist ja der des Gateways, in meinem Fall der M2.
                          Was mir fehlt wäre ch_1, d.h. die Daten des Poolsensors.
                          Auf dem Display meines Gateways ist der Poolsensor vorhanden und liefert auch die Temperatur und Batteriewerte.
                          Stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Tuya Adapter habe ich auch schon neu installiert und öfter neu gestartet, Script ebenso.
                          LG
                          Johan
                          • Johan Suck
                            Hat sich erledigt, Habe den Tuya-Adapter nochmal neu installiert und das Script neu gestartet.
                            Jetzt habe ich die ch_0 und ch_1 mit Werten am Start.
                            LG
                            Johan
                              jrudolph @Johan Suck last edited by
                              @johan-suck Prima! Wichtig ist, dass der Tuya-Adapter erstmal Werte vom Gateway eingesammelt hat bevor das Script erstmalig gestartet wird. Das Script analysiert die Tuya-Daten und ermittelt dabei, welche Channels benutzt werden.
                              LG
                              Jürgen
                                chuck2941 @jrudolph last edited by chuck2941
                                @jrudolph Morgen,
                                ich habe auch den IBS M2 mit dem PO2R, der Tuya Adapter läuft aber wenn ich das Skript starte bekomme ich folgende Fehler:
                                Im Adapter wurde das Gerät auch gefunden
                                Ich habe das Skript mehrmal neu gestartet aber immer der gleiche Fehler.
                                Achja diese kommen auch
                                  jrudolph @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 Wenn ich die letzte Zeile in der Warnung sehe (getState "tuya.0.bfxxx...) sehe, vermute ich, dass Du im Script nicht Dein konkretes Tuya Device in Zeile 8 eingetragen hast.
                                  Siehe Anleitung: In Zeile 8 MUSS für die sID die eigene Device ID des Gateways aus dem Tuya Adapter übernommen werde.
                                  Siehe Script Code Zeile 8: const sID = 'bfxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; // Device ID muss an das konkrete Gerät angepasst werden
                                  https://github.com/jurudolph/Inkbird/blob/main/README.md
                                  Gruß,
                                  Jürgen
                                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @jrudolph oh das kann sein, das habe ich überlesen😬 schaue ich mir an, danke.
                                      @jrudolph wo im Adapter finde ich die sID
                                        @chuck2941 Wenn der Tuya Adapter sich mit dem Gateway verbunden hatte, muss das zugehörige Device mit seiner ID aufgetaucht sein. 8d70bf55-afff-4cf0-a30b-4f452d818e2c-image.png
                                          @jrudolph Vielen Dank, die Zeile hatte ich total übersehen, jetzt funktioniert es.
                                          49
                                          6555
